Текущее время: 14 ноя 2025, 09:21
Пропал сигнал парктроников и поворотников [РЕШЕНО]
Модераторы: KAZAK, Кураторы
Сообщение Melior » 29 май 2023, 13:56
В принципе, подобная тема есть на известном форуме спортейджа, но там как-то все разрозненно и надо листать ((
Потому поддержу родной ресурс :D
Предыстория
Ближе к концу зимы отец заметил, что пропал звук от парктроников. Первая мысль, что отключили кнопкой, но вроде бы все было включено.
Чуть позднее было замечено, что не слышно щелканья поворотников. Тут я уже подумал, что может где-то в БК настраивается громкость, но ничего не нашел… стала закрадываться мысль, что что-то сломалось ((
Финалочкой стало отсутствие сигнала о езде со стояночным тормозом :oops:
Прогуглив, выяснил, что на торпедо есть отдельный динамик для сигналов и он нередко выходит из строя (((
Причем, некоторым кулибиным удается его восстановить, т.к. обрыв обмотки иногда происходит на видном месте при переходе проводов через диффузор.
Разборка
Для снятия решетки потребуются лопатки для разборки салона.
Сначала надо снять декоративную решетку на торпедо, под которой прячется динамик.
На фото решетка уже отщелкнута.
Белёсые пятна по периметру — это следы вскрытия (( После обработки косметической жижей для пластика следы исчезли, но надолго ли? ((
По хорошему при вскрытии надо что-то подкладывать под лопатку (тряпку, картон и т.п.).
Решетка держится на клипсах. Идет тяжело (( Начинать надо с угла… первыми отщёлкнутся клипсы, которые идут вдоль окна.
После освобождения решетки не забываем про разъем датчика солнечной активности… провод короткий.
Далее понадобится короткая крестовая отвертка или более сложная конструкция с карданчиком ))
Собственно сам динамик… снизу подключен разъем.
Проверил его мультиметром — нулевое сопротивление, обрыв где-то в катушке… снаружи никаких признаков дефекта.
Артикул динамика: 96390-D9000
В автодоке за это акустическое чудо просят 3500 рублей! :faceoff:
В принципе, можно приколхозить любой динамик, кто-то ставит спикер от корпуса ПК… диаметр примерно 75 мм.
Хитрожопые корейцы как-будто специально сделали корпус с несоосными ушами крепления :bye: Хотя по большому счету ничего не мешало разместить там стандартный 3-дюймовый динамик.
Сначала тоже думал найти подходящий спикер и в зависимости от его формы придумать новое крепление или воткнуть в корпус старого, вырезав внутренности…
Но в этот раз на колхоз не было времени ))
На помощь пришел Алиэкспресс ))
Каким-то чудом был найден весьма недорогой вариант:
https://aliexpress.ru/item/1005005475103067.html
1200 рублей + 150 доставка.
Приехал за 3 недели курьером.
Поставил, работает — все сигналы вернулись ))
Melior
Стаж: 17 лет
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Re: Пропал сигнал парктроников и поворотников [РЕШЕНО]
Сообщение кузька » 29 май 2023, 15:49
Melior писал(а):замечено, что не слышно щелканья поворотников.
Внезапно…динамик…а откуда щелчки в предыдущих поколениях? Всегда считал, что в подрулевом где то.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 5 месяцев 29 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение De3mond » 29 май 2023, 19:45
кузька, в приборке с тыла обычно динамик мелкий стоит для щелчков поворотников
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Вернуться в (Sportage QL) Кузов, салон, электрика
