Текущее время: 20 ноя 2025, 09:55
Стартер и запуск Kia Sportage 4 (QL)
Модераторы: KAZAK, Кураторы
Сообщение Luchik » 25 ноя 2020, 19:30
Всем привет!Подскажите пожалуйста абсолютно не разбирающемуся человеку-мне) что делать в такой ситуации: авто 2017 г, полный привод , 68 тыщ , перестал заводиться с 1го раза((( отвезла одиллеру, вердикт таков- мы разобрали стартер, он был плохо смазан и чего-то закусывал, поэтому, мы его прочистили, смазали, и теперь все в порядке…завтра с утра будут заводить,проверять.
Авто при запуске издает щелчок и не заводится , далее картина повторяется , а на 3р заводится…
Это реальная картина? Так бывает,что завод изготовитель не промазывает деталь? И что стартер там закусывал ьакое,подскажите,пожалуйста, мне эту деталь не назвали :think:
Последний раз редактировалось KRIONIKA 25 ноя 2020, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
Luchik
Стаж: 4 года 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re: Стартер и запуск Kia Sportage 4 (QL)
Сообщение Vadim-chik » 26 ноя 2020, 10:31
Luchik, можешь спросить на форуме https://sportage4.ru/forum.php
Там больше по 4-му общаются.
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 7 месяцев 3 дня
Сообщение AndreS » 26 ноя 2020, 10:38
Брак, пусть меняют по гарантии или дают письменный ответ почему отказывают менять по гарантии дефектный узел
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 16 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение VAL090 » 26 ноя 2020, 10:41
Luchik писал(а):Авто при запуске издает щелчок и не заводится , далее картина повторяется , а на 3р заводится…
Известная болезнь на втором спорте.
Решалась очисткой контактов без разборки стартера.
Сильно сомневаюсь, что официалы будут разбирать стартер и что-то там смазывать. ДАвно уже все ремонтируют методом крупноузлового ремонта, даже стершиеся щетки в гене — это повод менять гену!
VAL090
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Luchik » 30 ноя 2020, 23:13
Vadim-chik писал(а):Luchik, можешь спросить на форуме https://sportage4.ru/forum.php
Спасибо
Добавлено спустя 58 секунд:
AndreS писал(а):Брак, пусть меняют по гарантии или дают письменный ответ почему отказывают менять по гарантии дефектный узел
Какой узел? :oops: там , как мне объяснили,дело в электр.соединениях…
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Мне разобрали стартер,почистили,смазали, нашли ржавый болт :think: его тоже почистили) и в наряде написали, нарушение контактов электр.соединении "30" стартера..и высыхание смазки в редукторе..поясните ,если не сложно..? Что это значит?
Luchik
Сообщение VDV » 01 дек 2020, 01:39
Зачистили контакты, вероятно. Если то, что они назвали разборкой я правильно представляю, то лучше ездить на ТО и ремонт на другое СТО.
Русские своих не бросают!
Честный человек обязательно работает. Не важно, на кого.
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
VDV
Стаж: 16 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Cee'd (красная панда), Sportage Luxe 2.0L (большая красная панда)
Год выпуска: 2007 / 2020
Золотое перо клуба (1)
Сообщение Миша50 » 01 дек 2020, 09:21
Если при включении стартера гаснут лампочки на щитке приборов, то вполне возможно плохой контакт на клеммах аккумулятора. Снять, почистить наждачной бумагой, смазать моторным маслом, поставить на место и затянуть болты.
По любому, сия работа лишней не будет.
Уже несколько раз пишут, был у ОД, ковырялись, деньги содрали, а неисправность осталась.
Там, что, таджики-гастарбайтеры метлу на разводной ключ поменяли?
Миша50
Стаж: 9 лет 7 месяцев 28 дней
Сообщение Luchik » 01 дек 2020, 10:20
VDV писал(а):Зачистили контакты, вероятно. Если то, что они назвали разборкой я правильно представляю, то лучше ездить на ТО и ремонт на другое СТО.
Авто на гарантии…если только на независимую экспертизу ездить
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Миша50 писал(а):Если при включении стартера гаснут лампочки на щитке приборов, то вполне возможно плохой контакт на клеммах аккумулятора. Снять, почистить наждачной бумагой, смазать моторным маслом, поставить на место и затянуть болты.
:D там вроде все русские парни, это оф.дилер, машинка на гарантии,поэтому, бесплатно...какую метлу? :faceoff:
Luchik
Сообщение Старовер » 01 дек 2020, 10:45
Luchik, так стартёр работает? мотор запускается?
Старовер
Стаж: 7 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: киа
За флудактивность I степени (1)
Сообщение VAL090 » 01 дек 2020, 13:43
Luchik писал(а):нарушение контактов электр.соединении "30" стартера
это контакт с реле.
в кратце, очень много умных слов, а по факту — нет результата, если повторно с этой проблемой к ним приехали.
поэтому, либо они плохо зачистили контакты, либо не выполняли эту функцию, либо дело не в этом
Как я написал выше, данная проблема коснулась многих владельцев Спорта2, решалось очисткой контактов. У меня это произошло где-то на 3м году использования и следующие 7 лет я в этот узел не лез и все работает.
прислушайтесь к совету:
Миша50 писал(а):возможно плохой контакт на клеммах аккумулятора. Снять, почистить наждачной бумагой
лишним точно не будет
если не могут найти причину, пусть меняют стартер…
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Восьмеру при залипании втягивающего я отверткой заводил, тут тоже прокатит, но советовать не буду :z)
VAL090
Сообщение ask1 » 01 дек 2020, 14:07
VAL090 писал(а):Восьмеру при залипании втягивающего я отверткой заводил, тут тоже прокатит, но советовать не буду :z)
Это как? Так, на всякий…
Я бендикс чистил-смазывал на девятке.
ask1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 5 дней
Сообщение AndreS » 01 дек 2020, 14:24
Luchik писал(а):в наряде написали, нарушение контактов электр.соединении "30" стартера..и высыхание смазки в редукторе..поясните ,если не сложно..? Что это значит?
вам же все объяснили
Luchik писал(а):там , как мне объяснили,дело в электр.соединениях…
зачем уехали если не понятно?
AndreS
Сообщение Luchik » 02 дек 2020, 01:47
Старовер писал(а):Luchik, так стартёр работает? мотор запускается?
Мотор запускается) про стартер не скажу, видимо,да , исправен
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
это контакт с реле.
Спасибо огромное)
П.С.
отвертку покупать не буду)тьфу-тьфу) ибо девушка и отвертка, понятия не совместимые :D
Luchik
Вернуться в (Sportage QL) Кузов, салон, электрика
