Текущее время: 22 фев 2026, 13:45
Не работает автопарковщик. Ошибка SPAS
Владельцы KIA Sportage FL (new) (2016 - ~)
Модераторы: KAZAK, Кураторы
Сообщение Алексей6489 » 14 май 2023, 16:30
Всем доброго времени суток.
Недавно вступил в ряды автовладельцев спортейж 4, 16г. в максималке. Для своих лет авто ухоженный и в целом я покупкой доволен, но, работает все кроме автопаркоовщика. Вроде и функция то не нужна, но хочется чтобы работало все, что должно.
При нажатии на кнопку автопарковщика, на панели приборов пишет ошибку, проверьте SPAS.
Посмотрел в инете как она работает и при каких условиях, попробовал снова все соблюдая, снова та же надпись проверьте SPAS.
Парктроники все работают, все реагируют, датчики слепых зон тоже рабочие. Официалы в нашем городе мягко говоря не очень добросовестные (был опыт). Поэтому решил обратиться, может кто сталкивался с такой проблемой и с чего лучше начать.
Алексей6489
Стаж: 2 года 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Спортейж
Re: Не работает автопарковщик. Ошибка SPAS
Сообщение Vadim-chik » 14 май 2023, 16:41
Алексей6489, поищи или задай вопрос на форуме https://sportage4.ru/forum.php
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщение Алексей6489 » 14 май 2023, 19:18
Спасибо.
Алексей6489
Сообщение кузька » 15 май 2023, 11:17
Алексей6489, конкретно по вашей проблеме не подскажу, но у меня на Сиде похожая была история- не работал, на приборке ничего по-моему не выводил, парктроники тоже были вроде живые. При подключении mut была выдана ошибка однозначная, на один датчик, его замена решила проблему.
Как предположение — один датчик не тот или не родной стоит.
Что все таки диагностика показывает?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
При диагностике я стоял над мастером, что бы лично увидеть действительную проверку системы и код выданной ошибки.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Вернуться в Sportage QL
