Текущее время: 20 апр 2024, 07:11
Модераторы: кузька, Модераторы
Масло поменяйтеPuwkaw писал(а):Всем добрый вечер. При понижении температуры, уже до -5 градусов, столкнулся с такой проблемой: После запуска автомобиля, при включении первой и задней передачи нужно прилагать усилие, при том, что все остальные передачи включаются без проблем. После прогрева авто проблема исчезает. На не заведенном авто, передачи переключаются без проблем, легким движением. Звонил дилеру, посоветовал перед включением первой и задней включать третью передачу, и это действительно помогает, после выжима сцепления включаешь третью и не отпуская сцепления первую или заднюю — переключение отличное, но после отпуская сцепления, при повторном включении первой или задней снова нужно прилагать усилие. Церато 2013, пробег 67к, мкпп, масло поменял. В чем может быть проблема?
Масло очень разноеPuwkaw писал(а):Я же написал, что масло уже поменял, ничего не поменялось, может стало чуть-чуть легче переключать, но проблема в целом осталась.
Puwkaw писал(а):Я купил авто летом, поэтому не знаю, было ли такое раньше. Это нормальная ситуация для этой коробки?
Puwkaw писал(а):Какое масло посоветуете? Я залил такое же как с завода льют
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
