Текущее время: 09 ноя 2025, 19:44
Ходовые огни на CERATO FORTE
Сообщение serjioleone » 19 дек 2016, 19:36
Всем привет! Приобретал сироту в базе и конечно же на ней нет ходовых огней в штатных ресничках. Полазив по интернету я конечно нашел на одном сайте оригинальные платы ресничек со светодиодами,НО… Во первых пришлось бы разбирать фару,чего мне не хотелось делать и во вторых цена…. 12000 рябчиков за такое удовольствие по моему слишком шикарно. Из всех вариантов выбрал один… Устанавливается в штатное место ламп поворотников,легкое подключение и конечно цена в 1500 тысячи рублев. Выглядит данный наборчик,приобретенный на али https://ru.aliexpress.com/item/Night-Lord-Gold-color-20W-PY21W-led-S25-BAU15S-1156-150dgree-LED-DRL-Daytime-Running-Lights/32379320977.html?spm=2114.13010708.0.0.ER2Pmf&detailNewVersion=&categoryId=200000226, вот так… Изображение
После установки выглядит это так
Принцип работы прост… При включении зажигания загораются ходовые огни. При включении поворотника ходовые огни гаснут и начинает работать поворотник. Единственное,что я доработал это через реле развязал подачу питания,подключив его к ближнему свету. Теперь при включении ближнего света ходовые огни гаснут,а поворотники продолжают работать,потому что подключение и огней и поворотников персональное. Через драйвер и мощный резистор для сглаживания бросков тока при включении и переключениях.
Лампы в резиновых корпусах свободно встают в штатное место родной лампы,которая выглядит так…
Она вынимается простым поворотом и на ее место вставляется лампа из набора. Резистор залит в радиатор,проверял,ни греется. Потому приклеил его на скотч на полку на крыле.
Соединяешь разъем и остается один провод,идущий для подключения поворотников.Так с каждой стороны. Питание через реле подключаем в коробке предохранителей на розовый провод.Он самый первый в нижнем ряду справа. На этом проводе первое зажигание.Поэтому при повороте ключа с АСС в режим зажигания огни не будут гаснуть,что исключит лишние переключения и соответственно продлит срок службы ламп.
К каждой фаре подключен разъем,через который подается напряжение ко всем лампам в фаре. На обоих разъемах слева и справа находим красный провод,он второй,справа в верхнем ряду. К этим проводам подключаем провода,оставшиеся свободными у каждой лампы. Это провода поворотников.
Теперь на правом разъеме берем четвертый провод справа в верхнем ряду. Этот провод синего цвета. Это провод ближнего света. К нему и цепляем управляющий провод от реле. Реле взял с платы неисправной сигналки. Для тех,кто не имеет такой возможности,на радиорынке цена такому реле полтийник максимум. Реле пятиконтактное,на размыкание или замыкание,без разницы. Нужно будет просто правильно распаять провода питания и управления. Думаю любой электрик,знающий проводку машины сможет подключить такие огни. Кому будет нужна дополнительная инфа,пишите. Все расскажу.
Да прибудет с вами сила... СИЛА ЗВУКА!
serjioleone
Стаж: 14 лет 11 дней
Автомобиль: KIA CERATO (FORTE)
Re: Ходовые огни на CERATO FORTE
Сообщение KMP » 19 дек 2016, 20:30
На АЛИ за 900 рэ можно купить ;)
Была мысль что то такое тоже впихнуть
KMP
Стаж: 15 лет 4 месяца 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение 161 » 19 дек 2016, 20:36
KMP писал(а):На АЛИ за 900 рэ можно купить ;)
Кусок г…вна и бесплатно можно найти :P
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение sigal2007 » 19 дек 2016, 21:10
в такую машину. на изоленте не стал бы заморачиваться.
sigal2007
Стаж: 11 лет 20 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение 161 » 19 дек 2016, 22:41
sigal2007 писал(а):в такую машину.
В какую такую? У меня вся машина на изоленте и ничего ,всё работает :D
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение rain_99 » 19 дек 2016, 23:07
Сколько я не заморачивался со светодиодами. Они дохнут.
Рано или поздно.
Если решение от производителя — то там хоть какая то долговечность. Но тоже дохнут.
Можете почитать — как оптом менялись светодиодные ДХО на сидах JD.
Я для себя решил что самое наилучшее — платка "дальний вполнакала".
Около 2 лет пользуюсь, хоть бы хны.
rain_99
Стаж: 15 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Ceed
Сообщение sigal2007 » 20 дек 2016, 06:20
в нормальную. ну да давайти спойлер поставим прижимная сила будет. спарко брызковики. :roul:
sigal2007
Сообщение serjioleone » 20 дек 2016, 07:44
sigal2007, не стоит утрировать и сравнивать спойлер и электрические цепи. Во первых если уж речь идет о ТАКОЙ машине,то именно в ней не стоит разрывать провода штатной проводки без необходимости. Уже хотя бы из-за того,чтобы потом не возникало никаких вопросов в случае неисправности у тех же самых дилеров .Это во первых. Во вторых,я так понимаю вы имеете в виду делать это все на клеммах или разъемах… Так вот…Любой металл имеет свойство окисляться в агрессивной среде. Окисление это пропадание контакта и паразитные сопротивления,учитывая разнородность материалов,плюс усложнение конструкции. Спросите у любого грамотного установщика… Нет ничего лучше качественной скрутки,замотанной качественной изолентой. Наша фирма поставляет доп оборудование в автосалоны города,начиная жигулями и заканчивая поршивцами. Единственная клемма,которую в основном везде используют это клемма массы. Только на заводах по производству коммерческого транспорта используют клеммы и разъемы. Потому что так предписано технологами,военной и гос. приемкой. Впрочем я никого ни к чему не призываю. Я всего лишь разместил вариант установки.
serjioleone
Сообщение KMP » 20 дек 2016, 08:49
Тоже самое говно только в два раза дешевле :P
KMP
Сообщение DeathMan » 06 янв 2017, 15:44
а такие никто еще не пробовал ?
https://ru.aliexpress.com/item/CAR-STYL … 49381.html
DeathMan
Стаж: 8 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Cerato YD
Сообщение 161 » 06 янв 2017, 16:23
Я всегда по цене ориентируюсь. За 70$ должны ярко светить.Вопрос только,как долго….
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение serjioleone » 28 май 2017, 12:17
Всем привет! После полугода эксплуатации хочу поделиться кое какими наблюдениями. И так хочу сразу сказать,что самое слабое место у этих ламп это поворотники. Так как они работают в импульсном режиме и через балластный резистор(обманку). На днях у меня перестал работать левый поворотник. Причина банальна,перегорели три желтых светодиода. Так как братья наши узкоглазые не заморачиваются на подбор светодиодов по сопротивлению и мощности,падение напряжения на них разное и соответственно сгорят те,на которых падение напряжения выше. Маркировка светодиодов 5730 или 5630,что в принципе одно и то же. Все покрыты рассеивающим покрытием,которое дает рассеянный свет,а не точку. Беда вся в том,что найти такие светодиоды оказалось не реально,по крайней мере у меня в городе Да и по стране поставщики в основном продают белые,с теплым и холодным свечением. На Али можно конечно заказать,но что пришлют и какого это будет качества,неизвестно. У китайцев много подделок светодиодов. Выход банален. Купил качественные светодиоды белые,с теплым светом. Цена где то 50 рублев за 20 штук. Паяльник с тонким жалом и пол часа времени,все заменил.Светодиоды светят ярко,свет желтый. Для придания более оранжевого света просто капнул каплю красного цапонлака на каждый светодиод. Теперь не отличишь от родных. Вряд ли у многих есть возможность проверить диоды токовым стабилизатором. Потому просто при проверке тестером смотрите на свечение и подберите приблизительно одинаковыми по яркости. Это способ для тех,кто имеет возможность сделать это. Можно конечно заказать сразу пару ламп за 700 рублей,но тут уже выбор за вами.
Да прибудет с вами сила! Сила тока и сила звука! :pst:
serjioleone
Сообщение 161 » 28 май 2017, 12:46
Тоже наверно надо заменить лампы в передних поворотниках на диоды,а то кроме них,ламп больше в автомобиле не осталось.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 28 май 2017, 13:05
Развязку ДХО и габаритов я сделал по другому, без реле.
Просто минус ДХО подключил к плюсу габаритов в патроне лампочки.
Включаю зажигание-ДХО горят. Включаю габариты- ДХО гаснут, так как не будут гореть от двух плюсов.
Минус на ДХО в таком варианте получаем ч-з лампочку габаритов, накальная нить которых так же работают как сглаживающее сопротивление в пусковые моменты.
Всё очень просто и без паутины проводов.
Миша50
Стаж: 9 лет 7 месяцев 18 дней
Вернуться в Cerato YD
