Текущее время: 14 дек 2025, 14:42
Очень быстро садится аккумулятор
Сообщение bezdelMA » 07 сен 2016, 22:17
Купил киа церато 2013 г.в. Спустя несколько дней сел аккумулятор. Прикурил — поехал дальше. Спустя несколько дней та же тема повторилась. Думали, поставили мертвый аккумулятор перед продажей, купил новый. Через 2 недели снова разрядился в ноль. Проверили генератор — напряжение дает в пределах нормы (на холостых 14,02; при езде с фарами, музыкой и кондеем на трассе — 13,97-14,2). Установлена дополнительная сигналка старлайн А63. Съездил на диагностику, сказали утечки нет (ток в цепи 0,03 А). При этом полностью заряженный аккумулятор садиться за неделю, даже если каждый день ездить на машине. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
bezdelMA
Стаж: 9 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Cerato 3 YD
Re: Очень быстро садиться аккумулятор
Сообщение Александр Т. » 07 сен 2016, 23:06
Чудес не бывает. Или утечка или недозаряд. Возможно зарядка пропадает на некоторое время.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение 161 » 07 сен 2016, 23:47
Тестер на клеммы и отключай всё по очереди.Я бы начал с сигнализации,затем магнитола и т.д и т.п
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение adum » 08 сен 2016, 00:02
bezdelMA, На минусовой клемме АКБ есть датчик ,к нему подключена фишка ,отключи оную и покатайся ,перед этим заряди АКБ .
bezdelMA писал(а):при езде с фарами, музыкой и кондеем на трассе — 13,97-14,2).
В том то и дело ,с нагрузкой гена заряжает ,а без, его отключают мозги ради экономии капли топлива ,поэтому ,может быть недозаряд ,отключив фишку с датчика ,гена будет работать всегда .
Может причина и не в этом ,но как вариант для проверки.
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение chboss » 08 сен 2016, 21:31
adum писал(а): На минусовой клемме АКБ есть датчик ,к нему подключена фишка
adum подскажи пож. а на Спортаже КМ так же? и где поточнее этот датчик стоит. :think:
chboss
Стаж: 14 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 4WD 2,0 кореец
Сообщение adum » 08 сен 2016, 21:41
chboss писал(а):а на Спортаже КМ так же?
На наших старых клячах такого нет . :roul:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Victor23 » 08 сен 2016, 22:34
я бы проверил еще все предохранители, нет ли где перемычки вместо преда,
может какая-то цепь подкорачивает, и вместо перегорающего предохранителя воткнули "временно" перемычку
Victor23
Стаж: 11 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение 161 » 08 сен 2016, 23:16
Victor23 писал(а):может какая-то цепь подкорачивает
Это наверно тоже самое,когда ты возьмешь шпильку,засунешь её в розетку,но током тебя не ударит,а так,подбивать будет,да??? :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Victor23 » 09 сен 2016, 00:33
161 писал(а):Это наверно тоже самое,когда ты возьмешь шпильку,засунешь её в розетку,но током тебя не ударит,а так,подбивать будет,да???
да, не наглухо коротит, а через какую-то нагрузку, что вызывает такой постепенный разряд аккума
Victor23
Сообщение adum » 09 сен 2016, 10:24
Victor23 писал(а):я бы проверил еще все предохранители, нет ли где перемычки вместо преда,
Ну ,проверил ,стоит перемычка , дальше что ? Поменять на предохранитель и проблема уйдет? В автомобиле предохранители от 10 ампер , даже если вместо постоянно сгорающего преда поставили перемычку ,будем иметь ,как минимум ток разряда более 10А(для 10амперного преда) ,как максимум ,плавящиеся провода подключенные к этому преду . Отсюда вывод такой -применительно к данному случаю ,процедура равносильна протиранию фар. :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Victor23 » 09 сен 2016, 12:00
adum писал(а):Ну ,проверил ,стоит перемычка , дальше что ? Поменять на предохранитель и проблема уйдет?
дальше проверять эту цепь и устранять в ней неисправности
adum писал(а):как минимум ток разряда более 10А(для 10амперного преда) ,как максимум ,плавящиеся провода подключенные к этому преду .
есть потребители, включающиеся периодически, провода расплавиться не успевают, а заряд съедают
Victor23
Сообщение Миша50 » 09 сен 2016, 12:32
Пишет же, что ток утечки 0,03А. Ток сигналки в состоянии покоя.
Может ТС эксплуатирует на короткие расстояния с частыми остановками и тогда, ток расхода на стартер превышает ток зарядки. Таким образом АКБ постоянно расходуя больше, чем получает, постепенно уходит в разряд.
Просто АКБ не успевает восстановиться. При таком режиме эксплуатации нужно раз в два дня АКБ ставить на подзарядку. Особенно это актуально в зимний период.
И ремень генератора не мешает проверить, на предмет растянутости и проскАльзывания.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 22 дня
Сообщение adum » 09 сен 2016, 12:53
Victor23 писал(а):дальше проверять эту цепь
К сожалению ты слабоват по предмету ,поэтому не будем далее развивать предложенные тобой варианты .
Миша50 писал(а):Может ТС эксплуатирует на короткие расстояния с частыми остановками и тогда, ток расхода на стартер превышает ток зарядки. Таким образом АКБ постоянно расходуя больше, чем получает, постепенно уходит в разряд.
скорее всего именно так и есть ,плюс на всех свежих машинах есть плюшка о которой я писал выше — отключение генератора ,ради снижения нагрузки на двигатель и соответственно уменьшение вредных выбросов ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение bezdelMA » 09 сен 2016, 12:59
Машина эксплуатируется не только на близкие расстояния, частые поездки за город без постоянного торможения, на 2500 — 3000 оборотах двигателя. В пробках мощные потребители отключаю.
Ремень и сам генератор в порядке.
Сегодня попробую сам проверить утечку.
bezdelMA
Сообщение Миша50 » 09 сен 2016, 13:02
adum писал(а):плюс на всех свежих машинах есть плюшка о которой я писал выше — отключение генератора ,
Век живи и век учись. Вот про это в "новичках" мне было неизвестно :oops:
Миша50
Сообщение 161 » 09 сен 2016, 13:45
Victor23 писал(а):да, не наглухо коротит
:z) :faceoff:
Это из разряда "немножко беременная" :z) Это надо в тему с анекдотами :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Simpleuser » 09 сен 2016, 13:47
161,
Не, ну, в чём-то парень прав… :z)
По сути, подключенная к аккумулятору лампочка есть ни что иное, как самое что ни на есть КЗ через её спираль. :roll:
Save'те разумное, доброе, вечное... !!!
3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives: Drin-king, Smo-king, and Fuc-king.
Simpleuser
Стаж: 19 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: DFM AX7 лухари
Сообщение adum » 09 сен 2016, 14:13
Миша50 писал(а):Вот про это в "новичках"
Смысл такой ,если нет большой нагрузки на генератор и напряжение на оном выше определенного порога (то есть он заряжен не мене чем на ХХ%) ,то генератор отключается ,включиться при снижении напряжения (например включили потребители) ,ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ (не в тепло тормозов переводить энергию ,а запихнуть в АКБ),при разряде АКБ ниже ХХ%(истинной цифры не знаю) ,все это очередные заплеты ради экологии ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 161 » 09 сен 2016, 15:34
Simpleuser писал(а):По сути, подключенная к аккумулятору лампочка есть ни что иное, как самое что ни на есть КЗ через её спираль. :roll:
В моем понимании КЗ,при отсутствии предохранителя-это пожар.Если пожара нет,значит это потребитель.Давайте уже называть вещи своими именами
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Simpleuser » 09 сен 2016, 15:42
[sofistic mode]
Жень, ну, согласись, что, с точки зрения общечеловеческой логики, замыканием является наличие непрерывного проводника между + и — источника. Если так смотреть, то любая электрическая цепь во включенном(рабочем) состоянии является замкнутой. А коротким замыканием является точно так-же замкнутая цепь, просто без соответствующей нагрузки в цепи.
[/sofistic mode]
:D
Simpleuser
Вернуться в Cerato YD
