Текущее время: 15 дек 2025, 06:18
Очень быстро садится аккумулятор
Re: Очень быстро садится аккумулятор
Сообщение ДИКИЙ » 09 сен 2016, 16:19
Simpleuser писал(а):что, с точки зрения общечеловеческой логики, замыканием является наличие непрерывного проводника между + и — источника. Если так смотреть, то любая электрическая цепь во включенном(рабочем) состоянии является замкнутой
нет такого понятие — ибо кз это кз. Как то в Рио не мог понять почему постоянно пред выгорает на задние стопари — поставил вместо 10а — 30а, ну так нашел через пять минут — провод от лягушки подкорачивал на массу — не большой пожар, дым… Т.е. если подкорачивает и стоит вместо предохранителя гвоздь — это пожар… КЗ — это максимальный ток, который может дать аккумулятор — провода горят через 0,5 секунды. Так что Виктор пишет несколько не понимая предмета…
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Victor23 » 09 сен 2016, 17:04
ДИКИЙ писал(а):Т.е. если подкорачивает и стоит вместо предохранителя гвоздь — это пожар… КЗ — это максимальный ток, который может дать аккумулятор — провода горят через 0,5 секунды. Так что Виктор пишет несколько не понимая предмета…
если например подкорачивает с цепи подсветки номера на обогрев заднего стекла и зеркал или другие энергоемкие потребители?
предохранитель на 10 А горит, воткнули на проволоку — она держит
КЗ нет, а утечка большая
ЗЫ а межвитковое замыкание в обмотках это КЗ или нет?
оно всегда к пожару приводит?
Victor23
Стаж: 11 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение ДИКИЙ » 09 сен 2016, 17:36
Victor23 писал(а):если например подкорачивает с цепи подсветки номера на обогрев заднего стекла и зеркал или другие энергоемкие потребители?
не понятно, что такое подкорачивает? Подкорачивает — это кз плюса на минус, но если допустим самопроизвольно включается подогрев стекла, то это штатная нагрузка, из-за него садится аккум не будет, тем более что такие потребители во время стоянки отключаются.
Victor23 писал(а):а межвитковое замыкание в обмотках это КЗ или нет?
Нет, это не короткое замыкание, а межвитковое :D Короткое — это отсутствие нагрузки между плюсом и минусом (или нулем и фазой.
Victor23 писал(а):оно всегда к пожару приводит?
не всегда, если стоит правильный предохранитель или автомат…
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение 161 » 09 сен 2016, 18:59
Victor23 писал(а): если например подкорачивает с цепи подсветки номера на обогрев заднего стекла и зеркал или другие энергоемкие потребители?
Предохранитель устанавливается,исходя из нагрузки потребителя,соответственно провода подбираются из этих же соображений.Если ты убираешь предохранитель или ставишь рассчитанный на бОльший ток,то роль предохранителя берет на себя проводка,которая отгорает в самом тонком месте.Поэтому это пожар,в большинстве случае.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Victor23 писал(а):КЗ нет, а утечка большая
Не утечка,а повышенное потребление,ввиду неисправности потребителя.Но к КЗ это не имеет никакого отношения.
Вот мой наглядный пример.Штатная музыка от замка зажигания работает.Я сделал напрямую,от кнопки вкл на магнитоле.Итог,три дня и аккумулятор в ноль :udiv: Тестер в руки и нашел виновника,оказалось,что штатная магнитола ,в выключенном состоянии,потребляет 140 мА :udiv: В три раза больше,чем сигнализация с обратной связью.Вернул всё на свои места,проблема ушла. Хоть потом и установил Пионер,но рисковать не стал,подключая на прямую,к аккумулятору :D
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Victor23 » 09 сен 2016, 19:54
Может плохо заряжать аккум из-за окислившихся контактов на гене, массы на двигателе, клемм аккума
Victor23
Сообщение adum » 09 сен 2016, 20:17
Victor23 писал(а):Может плохо заряжать аккум из-за окислившихся контактов массы на двигателе, клемм аккума
Ну да ,крутить стартер будет ,а заряжать нет . :roul:
Хватит болтать ерунду !!!!
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Victor23 » 09 сен 2016, 22:02
вообще-то на плюсовой клемме аккума провода от стартера и генератора разные и у них может быть разного качества контакт
т.е. провод стартера имеет надежный контакт с + акумма и заводится хорошо,
а провод от гены — нет, и заряд не идет
у меня к ТС вопрос, а напряжение зарядки меряли как? на генераторе или на аккуме?
если проверять версию плохого заряда, надо смотреть все контакты на гене (-) от него и реле-регулятора на массу,
(+) от генератора на большой предохранитель, контакты этого предохранителя, провод от него на клемму аккума
Victor23
Сообщение ДИКИЙ » 10 сен 2016, 01:38
Victor23 писал(а):а напряжение зарядки меряли как? на генераторе или на аккуме?
странный вопрос… надо еще ухитрится померить напругу на генераторе… :Heppy:
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение Александр Т. » 10 сен 2016, 08:44
Логично, что зарядку аккумулятора следует мерить на клеммах аккумулятора. ;)
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение adum » 10 сен 2016, 11:30
Victor23 писал(а):если проверять версию плохого заряда,
Зачем ее проверять ,с зарядом все нормально :z) :
bezdelMA писал(а):(на холостых 14,02; при езде с фарами, музыкой и кондеем на трассе — 13,97-14,2).
Я не думаю что ТС ехал под капотом и замерял на генераторе :z) .Давай ищо "идеи" ГЕНЕРАТОР идей :hb:
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение bezdelMA » 15 сен 2016, 22:29
adum писал(а):Я не думаю что ТС ехал под капотом и замерял на генераторе :z) .Давай ищо "идеи" ГЕНЕРАТОР идей :hb:
А ты не зная ситуации пришел сюда поглумиться, пошутить? Тебе в тему с анекдотами.
Подключил прибор и вывел в салон. Твоя голова не додумалась до такого?
bezdelMA
Стаж: 9 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Kia Cerato 3 YD
Вернуться в Cerato YD
