Текущее время: 12 ноя 2025, 01:22
Дополнительный ключ
Re: Дополнительный ключ
Сообщение adum » 14 сен 2015, 23:00
NAVIS писал(а):машина заведется и поедет
Вот тут как раз место твоей фразе — безосновательное заявление! Учи матчасть ! Если приложить два чипа одновременно к антенне ,то они одновременно дадут ответ на запрос от иммо , то есть одновременно два разных кода ,что будет в сумме — херня и запуск не возможен . :(
Да бы не было конфликта при опросе двух чипов сразу ,применяют обходчик иммобилайзера ,то есть ,отключают чип используемый при автозапуске ,вернее подключают его ТОЛЬКО при автозапуске !!!!!
adum
Стаж: 16 лет 1 месяц 17 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение NAVIS » 14 сен 2015, 23:21
p-taurus, adum,
если чел говорит что один чип в машине логично предположить что он уже в обходчике, иначе на хрена он там нужен, не?
а если чип уже в обходчике то можно пользоваться любым ключом, с чипом и без, не так?
извращения типа
p-taurus писал(а):один ключ вставить в замок зажигания, второй прислонить к первому и завести
мы не рассматриваем
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
NAVIS
Стаж: 19 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
Год выпуска: 2019, 2005
За верность клубу (1)
Сообщение p-taurus » 14 сен 2015, 23:25
я про то что два чипа рядом с антенной не будут работать.
на счёт обходчика — да согласен, если по другому то установщика сжечь в печке.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
да и ещё - обходчик включается только при автостарте, а не при каждом включении зажигания.
в этом и есть глубинный смысл ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 4 дня
Сообщение NAVIS » 14 сен 2015, 23:34
p-taurus писал(а):да и ещё — обходчик включается только при автостарте, а не при каждом включении зажигания
тогда объясни как работает ключ болванка без чипа и почему заводит машину?
в обходчике прописана логика, при считывании другого чипа сигнал от обходчика не поступает
NAVIS
Сообщение adum » 14 сен 2015, 23:35
Вопрос: Вопрос от чайника: если чип уже в машине, зачем ещё чиповать ключ, просто болванки будет недостаточно?
Ответ: Этот чип используется ТОЛЬКО при автозапуске ,соответственно ключ без чипа машину не заведет
НЕ правильный ответ :используется тот же самый чип из ключа, закрепленный напостоянку рядом со считывателем иммобилайзера, соответственно машину можно завести ключом без чипа, то есть болванкой
NAVIS писал(а):что он уже в обходчике
Ты определись ,он в обходчике или прикреплен к антенне ???? Я дал ответ ,при правильно сделанной системе ,то есть с обходчиком , при неправильно сделанной(закрепленный напостоянку рядом со считывателем) описал какие будут последствия .
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
NAVIS писал(а):в обходчике прописана логика, при считывании другого чипа сигнал от обходчика не поступает
Бред какой то , ты вообще похоже не в теме ....
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение p-taurus » 14 сен 2015, 23:45
в обходчике нет логики ;-)
обходчик это катушка которая "накачивает" ключ и получает некий "ответ"
делает она это только тогда и если есть желание завести машину по радиоканалу через "старлайн" (в данном случае имя нарицательное)
если в обходчике есть ключ и ты придешь в машину, снимешь с охраны и попробуешь завести болванкой — лососнешь тунца, ровно также как и в машине без "старлайна"
но это всё лирика, ибо у ТС (если мы не просто ППР а помним про корневой вопрос) кнопка — тогда всё намного интереснее, тогда у него два считывателя в двери и три в салоне, которые при нажатии кнопки проверяют наличие чипа в салоне и если чип "свой" дают разрешение на запуск — в этой ситуации обходчик должен быть свой, как раз для таких систем (если на пальцах то типа экранированный)
на мой взгляд я разжевал вроде нормально.
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Fedor » 15 сен 2015, 13:16
прошел через все это.
если ключ с транспондером или прилеплен к рулевой колонке (в зоне работы антенны иммо), или засунут в обходчик иммо, то
- ключом с транспондером, непрописанным в иммо или прописанным на другую машину — не завести, т.к. интерференция волн от обоих транспондеров дает неверный сигнал (если обернуть в фольгу такой ключ, то заводится)
- ключом без трансондера заводится
сам езжу на авто с иммо и завожу ключом из лавки равшана за 100руб. стоит автозавод, ключ на колонке
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 16 дней
Сообщение p-taurus » 15 сен 2015, 17:37
ключ на колонке это даже не полумера!
обходчик стоит 1500-2000р
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение Fedor » 15 сен 2015, 18:30
обходчик брал год назад за 300р в "авто49", не пригодился
согласен.
при желании можно отверткой завести, забив ее в замок
Fedor
Сообщение p-taurus » 15 сен 2015, 18:34
так и я про тоже
именно поэтому я 10 раз спрашиваю людей которые просят отключить ИММО програмно.
автозапуск суть приятная штука, но в руках долбоящуров это просто бомба
фактически можно просто перестать закрывать машину ибо защиты в случае "чип с обратно стороны антенны" НИКАКОЙ!
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение sigal2007 » 18 окт 2015, 12:24
как выше говорится про 2 чипа к антенне то машина не заводится. проверенно. было 2 ключа на связке друг к другу. вставляю ключ завожу,стартер крутит машина не заводится. отсоеденил клемму аккума думал глюк. отцепил ключ 1 что бы открыть багажник надел клеммы раз машина завелась. но потом разобрался из за чего машина то заводилась то нет. из за 2 ключей.
sigal2007
Стаж: 11 лет 22 дня
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Вернуться в Cerato YD
