watson писал(а): Небольшой вопрос.Что стоит на наших "карасях"-ремень или цепь ГРМ?
Цепь. Двигатель G4NA, такой же ставится на Kia Soul. Точно не скажу может и на Kia Sportage ставится.
Текущее время: 23 дек 2025, 11:35
Maverick_E писал(а):watson писал(а):Maverick_E писал(а):Здравствуйте! Стал новым членом клуба. Есть Kia Carens-2013, комплектация Prestige. Описывать долго, если не трудно гляньте сюда: http://www.aziaavto.kz/kia_carens_kompl.htm.
Топовая комплектация отличается только наличием панорамной крыши, что в наших условиях является скорее минусом, чем плюсом. Кто-нибудь когда-нибудь захочет проверить крепость стекла, глядя с балкона. Проверят, обязательно проверят пустой бутылкой.
Штатный клиренс 154 мм увеличил на 12 мм заменой штатной резины 225/45/R17 на 225/50/R17. Теперь 166 мм.
Пока все. Изучаю машину. Владею только 3 дня. Задавайте вопросы, по возможности отвечу подробно.
Спасибо!
Приветствую коллега! Небольшой вопрос.Что стоит на наших "карасях"-ремень или цепь ГРМ?
морэм писал(а):Продолжите оверквотингом заминаться, горчичник выпишу.
watson писал(а):А цепь тоже меняется?
watson писал(а):Кстати ,я родом с Восточного Казахстана, с Лениногорска ( сейчас Риддер),150 км. от Ускамана.
Maverick_E писал(а):Цепь все-таки надежнее, чем ремень. Она не рвется.
Юс-НН писал(а):Однозначного ответа что лучше, цепь или ремень, нет до сих пор.
ДИКИЙ писал(а):Юс-НН писал(а):Однозначного ответа что лучше, цепь или ремень, нет до сих пор.
есть!
Юс-НН писал(а):скажите это владельцам вагов с моторами TSI . Вытягивается и рвется и ещё как ! Однозначного ответа что лучше, цепь или ремень, нет до сих пор.
161 писал(а):А рвутся цепи ещё как,только последствия ещё более плачевны,чем при обрыве ГРМ
Maverick_E писал(а):Это же как надо ездить, чтобы цепь порвать?
Юс-НН писал(а): достаточно один раз неудачно "на передачу поставить" вместо ручника при стоянке. И даже ездить не надо.
Ну-ка,ну-ка по-подробней можно???
Гошик писал(а):Юс-НН писал(а): достаточно один раз неудачно "на передачу поставить" вместо ручника при стоянке. И даже ездить не надо.
Что нужно сделать, чтоб порвать?
Манулко писал(а):Или это косяки новых моделей не зависимо от бренда?
Maverick_E писал(а):8. Датчик дождя — регулируется ли чувствительность — Нет.
9. Регулировка поясничного подпора водительского седла есть — Есть.
