Текущее время: 30 ноя 2026, 03:07
Отключается ESP на высокой скорости, работает abs на низкой
Сообщение FRYAZIN » 22 июл 2020, 19:32
Приветствую!
Может кто сталкивался — на большой скорости (порядка 120 км/ч) отключается система ESP (загораются индикаторы ESP и ESP OFF).
А при торможении на малой скорости (например, перед лежачим полицейским) срабатывает ABS и бьёт в педаль тормоза. Но ABS не постоянно так срабатывает. Зависимость срабатывания не могу понять. Заезжал в два сервиса на компьютерную диагностику. Ошибок нет, все 4 датчика живые, выдают нужные импульсы.
В одном сервисе заметили, что задний правый датчик чуть отличается по выдаваемым импульсам от других. В другом сервисе не заметили этого.
У кого были такие проблемы? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Последний раз редактировалось морэм 27 сен 2022, 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: поправил название темы
FRYAZIN
Стаж: 15 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Carens III 2,0 (мех), бензин
Год выпуска: 07
Re: Отключается ESP на большой скорости Kia Carens 3 (UN)
Сообщение FRYAZIN » 25 июл 2020, 15:55
Проблема решена!
Причина банальна — сильно износившиеся передние тормозные диски и задние тормозные колодки, соответственно, некорректное неравномерное торможение и подтормаживание колёс. Вобщем, как-то так.
После их замены ABS и ESP работатют исправно.
Последний раз редактировалось FRYAZIN 28 июл 2020, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
FRYAZIN
Год выпуска: 07
Сообщение AYW » 25 июл 2020, 20:15
FRYAZIN писал(а):Проблема решена!
Причина банальна — сильно износившиеся задние тормозные колодки.
Спасибо. Будем знать.
AYW
Стаж: 11 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение морэм » 26 июл 2020, 19:59
Интересная зависимость.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 10 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение FRYAZIN » 28 авг 2020, 19:47
В общем, после некоторого улучшения, проблема вновь всплыла — стрекотание при торможении и отключение систем ABS и ESP на высокой скорости возобновились…
Замена зубчатого кольца ABS (ориг. Hyundai/Kia 49590-2E000) в правом переднем колесе на новое окончательно устранила эту проблему. :roul:
Снятое кольцо было треснутое, промежутки между зубцами были забиты грязью со ржавчиной, поэтому датчик ABS неправильно считывал скорость вращения.
FRYAZIN
Год выпуска: 07
Сообщение морэм » 29 авг 2020, 00:19
Вот. Зависимость от колодок смущала.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Отключается ESP на высокой скорости, работает abs на низ
Сообщение морэм » 27 сен 2022, 17:52
Так же столкнулся с периодическим срабатыванием abs при торможении на низкой скорости.
Первый раз проявилось весной и до конца августа не беспокоило. Далее могло в течение дня ни разу не сработать, а может по 3 раза подряд.
Сегодня поездили с лаунчером. Периодически вываливалось по скорости переднее левое колесо. Все дают 37, а одно кратковременно 28. Но абс не срабатывал, видимо момент не совпадал.
Вскрыл левый шрус для проверки кольца и вот, кольцо лопнуло.
Заказал новое.
Скидываем колесо, откручиваем ступичную гайку и шаровую от рычага. Выдавливаем шрус и выводим его из ступицы. Старое кольцо сбиваем (запомнить как стояло). Чистим посадочное на шрусе. В момент случае болгарка с кругом-корщëткой. Кольцо берëм, например, плоскогубцами за зубыи греем газовой горелкой по кругу. Греем хорошо, до красна не надо. Накидываем кольцо на шрус и ровняем. Ждëм когда самостоятельно! остынет. Собираем. Радуемся!
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение морэм » 26 окт 2022, 13:10
И так после замены левого переднего проблема ушла, не надолго. Через пару дней опять сработка, но не так часто. Можно неделю кататься и раз-два сработает. Сразу куплено второе кольцо и сегодня поменяно. Естественно так же трещина. Но щель меньше разошлась, поэтому и срабатывает реже. Со временем щель увеличивается от коррозии. Чем больше щель, тем чаще сработка абс.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Dimch » 26 окт 2022, 14:39
морэм писал(а):Заказал новое
Пиши номер уж. Для истории.
Dimch
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Сообщение морэм » 26 окт 2022, 15:04
Dimch писал(а):Пиши номер уж. Для истории.
Выше в постах есть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение МакДрын » 23 ноя 2022, 00:35
Я с такой проблемой наверно больше года ездил. На любом дорожном покрытии — сухом или мокром — срабатывал АБС. Причём как-то случайно — то сработает, то нормально тормозит. Ездил — ездил так, пока не достало всё это :bam:
Потом выколупываю датчик АБС с той стороны, где срабатывало, продуваю и чищу как могу проглядывающееся в тоннеле ступицы колечко АБС. Покрутил колесо, посмотрел на колечко, подсвечивая фонариком, и нашёл в нём трещину. ШРУС стоял ещё заводской, весь такой уже уставший — хоть был цел и не доставлял неудобств (кроме сюрприза с АБС-кольцом), но пришлось его заменить. После этого стрекотание педали тормоза на малых скоростях абсолютно пропало. ;)
МакДрын
Стаж: 9 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Carens III АКПП бензин
Вернуться в Carens III
