Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Масляный фильтр Kia Carens 3 2008 год, 2.0 CRDi 103 kw /140
Сообщение Denauto1986 » 01 июн 2020, 00:10
Всем привет!
Эта запись коснётся наверное не только владельцев Kia Carens, но и владельцев Hyundai Sonata NF, Kia Sportage 2 ого покаления, Hyundai Tucson и Kia Magentic с мотором 2.0 CRDi 103 kw/140 HP. Вообщем по вин коду, у меня стоит фильтрующий элемент, по факту стоит накручивающийся фильтр. У меня вся правая сторона под фильтром, в масле (течёт вниз на картер и на рычаг естественно). Также при старте двигателя лампочка давления масла тухнет где то секунды через 3. На горячую сразу же тухнет. Сейчас у меня стоит F026407187 Bosch, до этого был аналог W8011 MANN Filter. Порывшись в интернете, наткнулся на информацию, что может ещё подойти один фильтр накручивающийся W830/3 Mann Filter или Mahle OC476 (эти фильтра имеют обратные клапана и держут давление).
У кого есть какая инфа по этому делу?! Буду благодарен всем кто что либо напишет и подскажет. Может нужна какая ещё прокладка илм резинка на фильтр?!
Denauto1986
Стаж: 5 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Carens UN
Re: Масленый фильтр Kia Carens 3 2008 год, 2.0 CRDi 103 kw /
Сообщение RS » 01 июн 2020, 03:21
Denauto1986 писал(а): Вообщем по вин коду, у меня стоит фильтрующий элемент, по факту стоит накручивающийся фильтр.
Привет. Пиши Вин посмотрим, что должно стоять.
RS
Стаж: 5 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение морэм » 01 июн 2020, 04:25
Что удалось нарыть по каталогу. На леворукой версии должен стоять стакан со сменным картриджем (ориг номер 26310-27400). На праворукой неразборный (ориг номер 26310-27420). Видимо предыдущий хозяин или "умные" сервисмены поставили накручивающийся, а стакан куда-то пристроили. Либо была проблема с корпусом и пошли по дешевому пути.
Здесь https://www.drive2.ru/l/531933830987121464 и https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/4 … 356177214/ ответы почти на все твои вопросы. Автор второй статьи Игорь ADUM подтянется и посоветует.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Denauto1986 » 01 июн 2020, 09:07
Доброго времени суток! Вот VIN — KNEFG52427K046539. По вину там стоит сменный фильтрующий элемент.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
морэм писал(а):Что удалось нарыть по каталогу. На леворукой версии должен стоять стакан со сменным картриджем (ориг номер 26310-27400). На праворукой неразборный (ориг номер 26310-27420). Видимо предыдущий хозяин или "умные" сервисмены поставили накручивающийся, а стакан куда-то пристроили. Либо была проблема с корпусом и пошли по дешевому пути.
Здесь https://www.drive2.ru/l/531933830987121464 и https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/4 ... 356177214/ ответы почти на все твои вопросы. Автор второй статьи Игорь ADUM подтянется и посоветует.
Здравствуйте. Спасибо за ваш ответ. На данный момент получается у меня стоит фильтр 26310-27420 только аналаг Bosch. Нет ни каких клапанов, ни каких резинок и так далее...
Denauto1986
Сообщение adum » 01 июн 2020, 11:18
Все намного проще ,с завода идут оба фильтра ))) У меня изначально стоял неразборной ,на гарантийном СТО такого не нашлось ,зато был разборной ,вот и пришлось его купить (естественно с конским ценником)
Denauto1986 писал(а):у меня стоит фильтр 26310-27420 только аналаг Bosch. Нет ни каких клапанов, ни каких резинок и так далее…
Трудно понять откуда такой вывод ….
26310-27420 есть в нем и обр. клапан ,и перепускной клапан ,и никак иначе .
Denauto1986 писал(а):У меня вся правая сторона под фильтром, в масле (течёт вниз на картер и на рычаг естественно).
И вся проблема ? Совет простой — ищи течь . если память не изменяет ,то под фильтром стоит охладитель масла ,под ним есть уплотнительное кольцо ,возможно там и течь , даже TSB был на эту тему …
Вообще не понял ,причем тут фильтр .обр. клапан и пр. ,если тупо где то утечка
Добавлено спустя 41 минуту:
Re: Масленый фильтр Kia Carens 3 2008 год, 2.0 CRDi 103 kw /140
"Проблема" в картинках :z) https://www.drive2.ru/l/501774776793039835/ https://www.drive2.ru/l/531577314341815333/
26413-27400 уплотнительное кольцо
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение RS » 01 июн 2020, 14:40
http://joxi.ru/Y2LjR83S7YQ9xr
http://joxi.ru/a2XVJ7quw9D1Jr
К сожалению картинки загрузить не получилось. Только ссылки.
Должен стоять фильтрующий элемент, а не корпусной фильтр.
Рекомендаций по замене одного другим в дилерской информации нет. (дилерская карточка прилагается)
RS
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Denauto1986 » 01 июн 2020, 14:56
Куплю два резиновых кольца — одно, которое стоит между теплообменником и корпусом насоса 26413-27400 и второе, которое стоит между фильтром и теплообменником 26313-27400. Заменю, посмотрим будет ли результат…
Denauto1986
Сообщение морэм » 01 июн 2020, 15:21
Denauto1986 писал(а):между фильтром и теплообменником 26313-27400
Это кольцо ставится на разборный фильтр. На не разборном оно уже установлено.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение adum » 01 июн 2020, 16:07
RS писал(а):Должен стоять фильтрующий элемент, а не корпусной фильтр.
Да ничего никто не должен )))) У меня тоже выдает разборной фильтр , а по факту стоял неразборной . И это просто объяснить ,двигатель приходит готовый ,какой поставили фильтр тот и стоит ,никто не вносит его комплектуху …
Что касается рекомендаций по замене ,какие могут быть рекомендации ,если это два штатных фильтра ,они оба есть в каталоге ))) Мне на ТО-0 (1000км) без рекомендаций поставили ,то что было в наличии на складе дилера )))) :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Denauto1986 » 01 июн 2020, 16:25
Спасибо за информацию.
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
Купил 26413-27400 и 26313-27400 (пусть будет, мало ли что)... Вот так у нас в Латвии поляки поставляют оригинальные запчасти на корейцев и японцев, кладут в свою упаковку с оригинальным номером. Всем спасибо за помощь и информацию.
Denauto1986
Вернуться в Carens III
