Текущее время: 06 дек 2025, 10:15
Не работает электрорегулирвка корректора фар
Сообщение medwed9 » 22 мар 2019, 12:03
Добрый день. Не работает электро регулировка корректора фар, не горит кнопка в салоне .Каренс 2010 г.в дизель . Не могу найти предохранитель .Может кто сталкивался
medwed9
Стаж: 6 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA CARENS
Re: Не работает электрорегулирвка корректора фар
Сообщение Миша50 » 22 мар 2019, 12:38
Гугл помогает: http://avtoblokrele.ru/kia/predohranite … ens-2.html
Можно же и по одному выдергивать и проверять все подряд.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 14 дней
Сообщение DenisLiv » 22 мар 2019, 13:00
medwed9, предохранитель H/LP в салонном блоке на 10 А, полезную документацию для авто можно взять тут https://www.kia.ru/service/download/
DenisLiv
Стаж: 11 лет 9 месяцев 4 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение adum » 22 мар 2019, 13:24
medwed9 писал(а):Не работает электро регулировка корректора фар, не горит кнопка в салоне
А что там за кнопка должна гореть ?
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение medwed9 » 22 мар 2019, 14:26
Посмотрел предохранитель -все в порядке ,есть еще идеи ?В салоне подсветка кнопки при включенном габарите не горит хотя должна .
medwed9
Сообщение морэм » 22 мар 2019, 14:44
adum писал(а):А что там за кнопка должна гореть ?
Про колёсико походу речь.
Лампочка сгорела.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение DenisLiv » 22 мар 2019, 14:46
medwed9, фишка с кнопки слетела или кто то ее не воткнул, если и там все хорошо ,смотри предохранитель в блоке под капотом H/LP
LOW на 15A.
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение adum » 22 мар 2019, 16:46
морэм писал(а):Про колёсико походу речь.
Наверное ,с таким гаданием пусть сам ищет проблему….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Миша50 » 22 мар 2019, 17:58
adum писал(а):Наверное ,с таким гаданием пусть сам ищет проблему….
Наверное так. Не известно ничего. Один не работает или оба, поступает напруга на регулятор, нет, есть ли напряжение на самих корректорах. Вот и гадай на кофейной гуще.
Миша50
Сообщение URRI » 22 мар 2019, 20:00
medwed9 писал(а):Добрый день. Не работает электро регулировка корректора фар, не горит кнопка в салоне .Каренс 2010 г.в дизель . Не могу найти предохранитель .Может кто сталкивался
Лампа в кнопке всего лишь индикатор ,и она могла просто перегореть…
Начинайте проверять от конечного привода , снимите с него разъём и подайте на него 12в со сменой полярности
Вдруг он заклинил в крайнем положении
И уже потом проводка ,регулятор ,предохранитель
2010г здесь http://avtoblokrele.ru/kia/blok-predohr … ens-3.html
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 5 дней
Сообщение medwed9 » 22 мар 2019, 21:18
Речь идёт про колёсико, завтра буду заниматься, спасибо за советы
medwed9
Сообщение 161 » 23 мар 2019, 12:06
Лампочка сгорела.
У вас горит колёсико ? У меня с магазина почему то не горела,видимо корейцы сэкономили на лампочке
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 19 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 23 мар 2019, 12:11
URRI писал(а):снимите с него разъём и подайте на него 12в со сменой полярности . Вдруг он заклинил в крайнем положении
:bye: вы даже его в глаза не видели и не зная его принципиальной схемы даете такие советы.
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение 161 » 23 мар 2019, 12:14
URRI писал(а):Начинайте проверять от конечного привода , снимите с него разъём и подайте на него 12в со сменой полярности
Надо послушать сначала,жужжат ли моторчики,чаще бывает,что переусердствуют с регулировкой фар и шестерни выходят из зацепления,моторы жужжат в холостую,корректор не работает
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение DenisLiv » 23 мар 2019, 12:22
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение Миша50 » 23 мар 2019, 13:24
Если пользуетесь тестером или контрольной лампочкой, то: проверьте приходящее напряжение на регулятор, если есть, то проверьте выходящее напряжение при проверке выходящего, покрутите переменный резистор, напряжение должно изменяться по величине. Если в этих местах есть, проверьте приходящее на разъеме возле корректора. Проверьте наличие минусового контакта на разъеме. Пока всё. Если отпишетесь о результатах, подумаем дальнейшие действия. Где проверять контролькой, где вольтметром, думаю разберетесь. Номера контактов смотрите на схеме. Удачи.
Миша50
Сообщение URRI » 23 мар 2019, 15:06
DenisLiv писал(а): вы даже его в глаза не видели и не зная его принципиальной схемы даете такие советы.
Алгоритм поиска неисправности эл.оборудавания практически одинаков
И что , на приводе нет разъёма ?
URRI
Сообщение DenisLiv » 23 мар 2019, 17:35
URRI писал(а):И что , на приводе нет разъёма ?
Есть, и целых 3 контакта , с чего начнем ,куда + и — накинуть ,полярность потом бум менять?
DenisLiv
Статьи: 2
Сообщение URRI » 23 мар 2019, 19:24
DenisLiv писал(а):Есть, и целых 3 контакта , с чего начнем ,куда + и — накинуть ,полярность потом бум менять?
На мотор/редукторе : 1 — минус , 3 — +12в , 2 — кратковременно + или -
Удобнее это делать включив корректор и подавая +или- на отсоединённый ЕМ11
Предварительно проверив *+* на разъёме JE01 конт52
URRI
Сообщение medwed9 » 24 мар 2019, 16:43
Добрый день. Тестера у меня нет и в электрике я не очень силён. Прозванивал контрольной лампой (игла с лампой и провод на массу ). Сама фишка которая приходит на фару на корректор имеет 3 провода. Когда включаю фару и замыкаю первый провод оранжевый горит лампа на контрольке, когда замыкаю второй провод то начинает жужать моторчик во второй фаре. Замыкаю третий провод ничего не происходит. Так же я заметил когда я фишку выключаю а потом подключаю назад к фаре то начинают жужать оба моторчика.
Добавлено спустя 1 час 28 минут 18 секунд:
Лампочка сгорела.
Подсветку видел в таком же авто, работала
medwed9
Вернуться в Carens III
