Текущее время: 19 янв 2026, 17:07
Лампа остатка топлива
Сообщение Demon1986 » 26 окт 2018, 01:19
Всем привет! На Каренс 3 не работает лампа остатка топлива, не загорается даже при запуске движка. Думал поменять лампочку, а там оказались припаяны диоды. Это диод сдох или датчик на насосе? Стрелка нормально работает.
Demon1986
Стаж: 7 лет 5 месяцев
Автомобиль: KIA Carens UN 2.0 МКПП
Re: Лампа остатка топлива
Сообщение морэм » 26 окт 2018, 08:34
При запуске она и не загорается.
А почему вывод что она не работает?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Demon1986 » 26 окт 2018, 19:16
На других машинах она загоралась примерно на 10% , а здесь ее ни разу не видел, хотя почти клал стрелку. Привык по ней ориентироваться, а так могу забыть что бензин тютю.
Demon1986
Сообщение 6746 » 26 окт 2018, 20:43
Возьми канистру топлива и проверь покатавшись. Либо заглохнешь, либо загорится. Не надо диагносцируя ломать в машине то что еще не сломалось.
У меня она загорается когда на ноль уже плотно ложится.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение морэм » 26 окт 2018, 21:23
В каре стрелка ложится в ноль, а лампа не горит ещё.
Правильное предложение. Бенза в канистру и до упора.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Kulakov4 » 27 окт 2018, 05:28
У меня загорается когда миллиметра на 2 выше 0.
Если доездить до лампочки, то в бак вмещается 48-50 литров до отсечки пистолета.
Kulakov4
Стаж: 10 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Carens III
Сообщение AYW » 27 окт 2018, 18:10
Kulakov4 писал(а):У меня загорается когда миллиметра на 2 выше 0.
У меня так же загарается, после загарания лампочки вы сразу заправляетесь? Нужно еще учесть аппетит заправки. Конечно еще вы еще проедите. Ну и бак 55 литров, остаток 5-7 литров, нормально. Но все таки лампочка загорается!!!!
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение Романфад » 27 окт 2018, 18:59
Demon1986 писал(а):Всем привет! На Каренс 3 не работает лампа остатка топлива, не загорается даже при запуске движка. Думал поменять лампочку, а там оказались припаяны диоды. Это диод сдох или датчик на насосе? Стрелка нормально работает.
Если ты разбирал щиток приборов то нужно было подать напряжение на контакт разъема и проверить работоспособность этой и других лампочек (светодиодов). А так обычно загорается когда можно еще сто км проехать с момента индикации.
Не могу прикрепить картинку. См. схему SD940-1 руководства. Разъемы М03-А (контакт 1) и М03-С (контакт 20).
Романфад
Стаж: 8 лет 9 месяцев 26 дней
Сообщение морэм » 28 окт 2018, 00:25
Датчик отстроен стандартно с завода. А вот изменение просвета ведёт к разному количеству остатка топлива при загорании лампы.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Demon1986 » 31 окт 2018, 09:32
Нашлась :)
Demon1986
Сообщение 6746 » 31 окт 2018, 10:58
морэм писал(а):А вот изменение просвета ведёт к разному количеству остатка топлива при загорании лампы.
А изменить просвет самому крайне просто — пузом где то брякнуться на мягкое — на кочке, на яме — и усе, бак плоско вмят.
6746
Сообщение Crazy_yeti » 31 окт 2018, 12:31
Kulakov4 писал(а):Если доездить до лампочки, то в бак вмещается 48-50 литров до отсечки пистолета.
Как загорается лампа, а остаток пробега становится "----", в баке всегда остается минимум 10-12 литров.
Еще как-то на Драйве встречал, третью индикацию — мигающую контрольную лампу. Интересно, актуально для нас… :think:
Проверить не могу — нет канистры.
Crazy_yeti
Стаж: 8 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carens UN, 2.0 бензин, МКПП, 7мест
Сообщение Andromedich™ » 31 окт 2018, 13:30
Crazy_yeti писал(а):Интересно, актуально для нас
Нет. Не в инструкции ни в жизни. Проверял.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 24 дня
Сообщение 6746 » 31 окт 2018, 13:44
Crazy_yeti писал(а): третью индикацию — мигающую контрольную лампу. Интересно, актуально для нас…
Это существует практически во всех машинах — когда топливо на грани срабатывания лампы.
В жигулях мигало на каждой кочке, у нас, на спортяге — бывает что загорится и погаснет и снова загорится. Вот вам и мигающий режим.
6746
Сообщение Dimch » 31 окт 2018, 18:13
Crazy_yeti писал(а):остаток пробега становится "----"
А становится он таким когда расчётное расстояние становится меньше 50 километров. У меня кажется на 48 отрубилось. После я еще километров 30 проехал до заправки.
Мигающая на втором каренсе была, на третьем просто горит.
Dimch
Стаж: 17 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение 161 » 31 окт 2018, 19:49
Удобная функция,после горящей,мигающая лампа,котороя говорит,если сейчас не заправишься,то придётся толкать))) На Вектре В была такая
На Церато 85 км проезжал ,не мигала
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МакДрын » 01 ноя 2018, 23:35
Судя по электросхеме, лампа должна загореться, если отключить разъём от крышки бензонасоса (но это не точно :think: ). А для этого придётся немного разобрать багажник.
Ну раз уж сама засветилась, то это не обязательно. :D
МакДрын
Стаж: 8 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Carens III АКПП бензин
Сообщение морэм » 02 ноя 2018, 00:30
Dimch писал(а):Мигающая на втором каренсе была, на третьем просто горит.
Вроде там наоборот, сначала мигает, а потом горит.
6746 писал(а):изменить просвет самому крайне просто — пузом где то брякнуться
Я про дорожный просвет. Жопа повисла, вот уже изменение. Новые пружины + проставки, изменение в другую сторону.
МакДрын писал(а):А для этого придётся немного разобрать багажник.
То бишь весь.
Думается тема исчерпала актуальность.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Dimch » 02 ноя 2018, 16:31
морэм писал(а):Вроде там наоборот, сначала мигает, а потом горит.
Именно так, я и не утверждал обратного.
Если сначала горит, а потом мигает, то это какой то странный алгоритм.
Dimch
Сообщение 6746 » 02 ноя 2018, 19:19
Я про дорожный просвет. Жопа повисла, вот уже изменение. Новые пружины + проставки, изменение в другую сторону. .
Тема то не о клиренсе, и не о нем я писал :faceoff:
Тема о датчике остатка топлива — брякнулись пузом, вмяли пузом бак плоско, и датчик кажет что топлива много, лампа не горит. Там зазоры крошечные
6746
Вернуться в Carens III
