Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Вибрации при торможении и в движении. Греется диск.
Сообщение kirusha1975 » 05 окт 2018, 09:30
Всем привет. на днях приключилась у меня такая проблемма. при движении стал вибрировать руль, а при торможении стало стучать и вибрировать. причем после отпускания педали тормоза вибрация оставалась и с ростом скорости усиливалась. при этом колесо левое переднее грелось заметно больше правого. грешил на диски тормозные. но вчера поменял их, смазал направляющие (он кстати двигались нормально) и вроде все устаканилось. но сегодня все опять вернулось… причем отъезжая от дома все было нормально. но со временем все опять появилось. причем пока тормозишь плавно-все вроде нормально и хорошо. но пара экстренных тормозов и пошло :cens: и вибрация и стук в движении и нагретый диск…. что это? где копать? подскажите? сломал уже всю голову… :mad:
kirusha1975
Стаж: 14 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Carens 2.0 AT Black
За доброе сердце (1)
Re: Вибрации при торможении и в движении. Греется диск.
Сообщение Pat » 05 окт 2018, 10:09
Может поршень клинить.
Pat
Стаж: 18 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Spectra HD, 2007 г.
За верность клубу (1)
Сообщение Редкостный ГАД » 05 окт 2018, 10:09
Суппорт тормозной либо клинит, либо abs мозги ипет. Еще не редки случаи, тормозной шланг расслаивается внутри и на выходе получаем то что ты описываешь. Диски ни при чем. Колодки не клинят?
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 7 дней
Сообщение kirusha1975 » 05 окт 2018, 10:16
нет, колодки легко от руки вынимаются из суппорта…. поршень тоже зашел вроде без проблемм, когда утапливал его. не руками конечно, но струбцина крутилась легко… а как АБС может мозх ипать?
kirusha1975
Сообщение kirusha1975 » 06 окт 2018, 23:07
Ну вот и решил я проблему. Дело было в поршне-его клинило. даже с первого раза не удалось его из суппорта вытащить, пришлось снимать суппорт, орудовать молоточком и по новой ставить его на место. со второго раза вылез из суппорта. на поршне оказались следы ржи и повреждение покрытия-прошелся нулевочкой и войлочным диском. внутри суппорта оказалось много всякого кекиша. пыльниик в одном месте слегка выскочил из своего паза и туда набился кекиш и походу из за этого поршень и клинило. задиров внутри суппорта слава богу не было. прокачной штуцер отвернули только с помощью газовой горелки. в итоге внутри суппорта все почистили, продули воздухом и начали собирать все взад… :cens: особый секас получился с установкой пыльника на место-встал тока с третьего раза…. в смысле пыльник… ;) в итоге все просто заемечательно-проблема ушла :roul:
пы.сы. кстати опробовал на себе "Антисервис"-сервис, где за 350 руб/час арендуешь подъемник и инструменты — мне очень понравилось:pst: в итоге мы с другом на все затратили 4 часа работы.
kirusha1975
Сообщение derip » 08 окт 2018, 08:09
kirusha1975 писал(а): пыльниик в одном месте слегка выскочил из своего паза и туда набился кекиш и походу из за этого поршень и клинило.
Обычно такое бывает при запредельном износе колодок, т.к. поршень вылезает больше положеного.
derip
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение kirusha1975 » 08 окт 2018, 09:14
derip писал(а):Обычно такое бывает при запредельном износе колодок, т.к. поршень вылезает больше положеного.
Никогда такого не допускал :(
вот фотка, кому интересно
kirusha1975
Сообщение МакДрын » 22 ноя 2018, 19:49
kirusha1975 писал(а): прокачной штуцер отвернули только с помощью газовой горелки. в итоге внутри суппорта все почистили, продули воздухом и начали собирать все взад… :cens: особый секас получился с установкой пыльника на место-встал тока с третьего раза…. в смысле пыльник… ;)
Вообще-то горелкой греть не очень хорошо такие места, есть такое мнение.
Я выходил из такого положения с помощью молоточка — колотил по штуцеру сверху и пытался отвернуть хорошим накидным ключиком. Предварительно промочив штуцер тормозухой. Но этот метод хорош, если вы перед обслуживанием суппортов запаслись этими самыми штуцерами, ибо после таких манипуляций старый приходит в негодность :udiv:
А что касается установки новой манжеты, то это да, задачка та ещё. Но опять же есть нехитрое приспособление — сворачиваешь из пластиковой бутылки трубу, вставляешь в уже заправленную в суппорт манжету и как по направляющей устанавливаешь поршень на место. И всё это предварительно смазав смазкой для суппортов :pst:
МакДрын
Стаж: 8 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens III АКПП бензин
Вернуться в Carens III
