Текущее время: 28 ноя 2026, 14:18
Обогрев зеркал (ремонт с фото)
Сообщение морэм » 11 фев 2018, 18:50
Отказал обогрев водительского зеркала, сопротивление на обогреве 200 ом, должно быть 10. После долгих раздумий, куплено и установлено новое оригинальное, цена 1000 р.
С пассажирским так же проблема, долго разогревается. Сопротивление 50 ом. Цена нового зеркала от 1200 и тут меня посетила зелёная.
Как-то давно переклеивал обогрев зеркала на каре 2. Было решено купить зеркало с обогревом от кара 2, предварительно узнав размеры. По длине практически идентичны, ширина на каре 2 меньше. Цена 250 р.
Итак, зеркало от кара 2 куплено, родное с машины снято. Далее, прогреваем феном пластиковую окантовку и извлекаем зеркальный элемент. Делаем так с обоими зеркалами. Затем берём элемент родной и начинаем разогревать наклеенный обогрев. Тут надо фен по мощнее, ибо клей достаточно цепкий. Мне хватило обычного бытового, но долгое время прогрева. Отмечаем где располагались контакты. После отклеиваем обогрев от элемента кара 2 и затем клеим на родное, максимально точно сопоставив контактную площадку с местом расположения старой. Тут немного контакты сдвинуты к центру зеркала, иначе обогрев сбоку выйдет за контур. Снова греем феном для лучшего склеивания. Далее прикладываем элемент с новым обогревом к пластиковой обойме, тем самым узнаём место выреза окошка под контакты. В итоге я отрезал около 1 см от штатных. Вставляем элемент в обойму и ставил на авто. Всё, обогрев работает. В процессе периодически проверял сопротивление обогрева, дабы не клеить если оборвал. Думаю разница в 1000 р. стоит этого.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 10 месяцев 10 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Обогрев зеркал
Сообщение AYW » 11 фев 2018, 23:51
То же обогрев стал не тот. Алексей, можно номер зеркал выложить.
AYW
Стаж: 11 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Re: Обогрев зеркал
Сообщение морэм » 12 фев 2018, 00:52
Кар 3 левое 87611-1D400, правое 87621-1D400.
Кар 2 левое 0K2FL69185, правое 0K2FE69125.
Все с обогревом.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Обогрев зеркал (ремонт с фото)
Сообщение adum » 12 фев 2018, 13:35
Я одного не понял ,есть же универсальные пленки с обогревом, например http://www.azvuk.ua/catalog/68-obogrev-zerkal ,зачем такие трудности с отдиранием ???? :think:
adum
Стаж: 17 лет 2 месяца 3 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение морэм » 12 фев 2018, 16:45
Если б они в каждом магазине лежали. Для себя выбрал оптимальный вариант. Один, родной, обогрев всё равно снимать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Dimch » 12 фев 2018, 18:02
морэм, Лёш, а зеркало как отрывается из корпуса? С какой стороны лучше поддевать?
А то у меня с механикой правого что-то, вверх-вниз ходит, а вправо-влево нет (
Dimch
Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
Сообщение морэм » 12 фев 2018, 18:47
Я оттягивал с дальних сторон от машины. Затем забирался за зеркало пальцами и оттягивал защёлки. Защёлки двойные, на фото видно, двумя пальцами одновременно. А ближняя к машине сторона уже так снималась, аккуратно, именно там проводами обогрева, они короткие.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Dimch » 14 фев 2018, 12:46
морэм, а как думаешь, механизм поворачивания в зеркалах во всех киях одинаковый? Вряд ли есть смысл на каждую модель свой делать?!
Dimch
Сообщение морэм » 14 фев 2018, 14:35
Не могу сказать, возможно.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Романфад » 27 фев 2018, 17:53
Продам комплект зеркал на Кар 3, левое 87611-1D400, правое 87621-1D400, с не работающим обогревом. 1 т.р. за пару.
Последний раз редактировалось Романфад 27 фев 2018, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Романфад
Стаж: 9 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение Dimch » 27 фев 2018, 18:33
Романфад, в Тюмени? )
Есть интерес, но раньше тепла не планировал лезть в своё.
Dimch
Сообщение Романфад » 27 фев 2018, 18:38
Dimch писал(а):Романфад, в Тюмени? )
Нет, не в Тюмени. При чем здесь Тюмень, непонятно… Отправлю почтой, не за свой счет. r_fadeev@mail.ru
Романфад
Сообщение Dimch » 28 авг 2018, 11:07
Разобрал я своё зеркало. Не знаю как, в общем, выскочил толкатель из гнезда. Всовываю обратно — вроде работает, но как то не так. Решил разобрать блок, где само гнездо. Блок на трёх саморезах крепится к корпусу, а сам на шести внешних защелках, которые аккуратно отгибаются и блок распадается на две половинки. В одной остаются два моторчика с червяком на валу, в другой две шестерни с местом под толкатель. Вот там один усик загнулся и не давал толкателю встать на место. Усик поправил, толкатель установил, собрал в обратной последовательности. Вроде работает. Радует.
Dimch
Сообщение Tengo » 07 сен 2018, 15:31
Интересно, а у меня был/есть обогрев?.. хм… :udiv:
Tengo
Стаж: 15 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Carens III 2л МТ
Сообщение морэм » 07 сен 2018, 17:58
Посмотри глазками.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Tengo » 13 сен 2018, 13:08
морэм писал(а):Посмотри глазками.
Так машинка на ремонте по этой теме http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=420&t=81843&start=400 :D
Сегодня поеду забирать.
Tengo
Вернуться в Carens III
