Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
161 писал(а):Батарейка не села в пульте? Машина с ключа заводится?
AYW писал(а):Поможет ли снять клемму,
AYW писал(а):Но ноль, даже не пытается крутить стартер.
adum писал(а):AYW писал(а):Поможет ли снять клемму,
Начни с "клеммы" брелока ,вытащи батарейку на пару минут.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:AYW писал(а):Но ноль, даже не пытается крутить стартер.
У меня Пандора ,прежде чем крутить стартер ,должна крякнуть сирена ,мигнут поворотники ,потом включится зажигание и только тогда стартер, к чему я это ,есть ли признаки на брелоке ,машине ,что начата процедура автозапуска ? Может ,банально ,одна из кнопок брелока накрылась ,раз про комбинацию кнопок писал .У меня ,одной кнопкой вкл.автозапуск ,нажимаю кнопку постановки на охрану и жду три вибро и звуковых сигнала брелока ,затем крякает машина и …….. ,на брелоке крутиться пиктограмма — двигло в работе.
161 писал(а):Связь пропадает с брелоком. Сидя в машине такая же история?
161 писал(а):Попробуй вторым брелоком
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
То что батарейка новая я читал,а другую пробовал?
AYW писал(а):Видел на али брелки к данной сигнализации, если купить перепрограммировать можно?
adum писал(а):AYW писал(а):Видел на али брелки к данной сигнализации, если купить перепрограммировать можно?
Наверное да ,но лучше на сайте старлайна посмотреть . стоп ,обычно один с дисплеем ,другой просто с кнопками в комплекте ,скачай инструкцию и посмотри .
AYW писал(а):С кнопками есть, работает.
adum писал(а):AYW писал(а):С кнопками есть, работает.
То есть ,ты не видишь реакции ,только лампочка загорается ,что идет передача чего то там . Возможно не хватает какого то условия для автозапуска ,типа ручника ,у меня на дисплее тогда он отображается ,соответственно запуска не будет
AYW писал(а):Делаю как обычно, нажимаю длительно 1 кнопку двойной сигнал, потом вторую один короткий и все.
LStation писал(а):надо искать заведомо исправный брелок, что бы понять где косяк
