Текущее время: 20 янв 2026, 02:27
Ошибка P2238,через elm327.
Сообщение Vlad.Silnov » 30 дек 2017, 01:03
Всем доброго времени суток,с наступающим всех!
Проверил авто elm327,программой Torque pro, выдало ошибку Р2238 — 02sensor positive current control circuit low bank1 sensor1,
Начал гуглить понял что что-то не так с лямдой зонд, посмотрел под капот там их 2,
Какую менять, действительно ли проблема в лямде?может ли из за этого быть повышенный расход?
Carens 2007 2.0CRDi
Vlad.Silnov
Стаж: 8 лет 21 день
Автомобиль: Carens
Re: Ошибка P2238,через elm327.
Сообщение морэм » 30 дек 2017, 12:53
Менять первую. Она отвечает за топливно-воздушную смесь, поэтому и расход повышен.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 2 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение adum » 30 дек 2017, 14:01
дизель и бензин это немного разное.
на данном дизеле 1 лямбда, второй — это датчик температуры.
Лямбда-датчик, установленный на выпускном коллекторе, представляет собой плоский двухъячеечный датчик на основе ZrO2, определяющий плотность O2 в отработавших газах для точного управления рециркуляцией отработавших газов посредством коррекции впрыска топлива. Он также ограничивает количество дыма, образуемого богатой воздушно-топливной смесью при максимальной нагрузке двигателя.
очень мало данных по машине ,какой расход ,пробег ,не растет ли уровень масла?
P2238
Код P2238 регистрируется, когда обнаружено 1) короткое замыкание на землю в сигнальной линии (клемма 4), линии заземления (клемма 3), линии тока накачки (клемма 6) или 2) разрыв в линии тока накачки (клемма 6), линии заземления (клемма 3), питании датчика (клемма 1) в течение более 2 сек. Этот код связан с проблемой в цепи кислородного датчика.
п.с. профиль Заполните полностью
Последний раз редактировалось adum 30 дек 2017, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 30 дек 2017, 17:53
Я бы еще один вопрос задал — ошибка устойчивая?? Т.е. стирать пробовали и она восстанавливается.
А то на каждый флуктуационный "чих" в ЭБУ записанный — деталей не напасешься…. :think:
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение cerguny » 13 янв 2018, 12:36
Короткое замыкание проводки на массу. Кислородный датчик 1 банк 1 -низкий уровень сигнала.
Если кислородник не в работе форсунки будут лить поэтому будет расход больше. Было такое только на фиат дукато. Неисправность была в окисление фишки поподала вода.
cerguny
Стаж: 14 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: киа рио 2, каренс 3.
Сообщение KRIONIKA » 13 янв 2018, 17:24
Vlad.Silnov писал(а): выдало ошибку Р2238
http://servicekia.ru/p2238-cep-upravlen … ryazhenie/
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 20 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Вернуться в Carens III
