Текущее время: 19 янв 2026, 08:59
КлиматКонтроль проблема с температурой Kia Carens 3 (UN)
Сообщение dimaleo074 » 27 дек 2017, 18:52
Карась 2009 гв, пробег 210 тыщ, бензин, 2 литра, механика, климат.
Не регулируется температура печки, постоянно дует горячий воздух, грешу на датчик влажности и температуры салона,
Может у кого такое было, а то просто так отдавать 3,5 тысячи не хочется.
dimaleo074
Стаж: 11 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Киа каренс 3
Re: КлиматКонтроль проблема с температурой
Сообщение adum » 27 дек 2017, 19:53
99% ,что виноват привод перемещения заслонки "холод\тепло".Сделай самодиагностику климата ,на форуме где то есть описание, что нажимать нужно для ее активации и расшифровка кодов .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение dimaleo074 » 27 дек 2017, 20:14
Диагностику делал, кодов нет.
dimaleo074
Сообщение adum » 27 дек 2017, 20:27
Если менять температуру на климате от ХОЛ до Жара ,слышен шум привода перемещающий заслонку ???? (двигатель заглушен ,зажигание включено ,мин. обороты вентилятора печки)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение dimaleo074 » 27 дек 2017, 21:46
Заслонку не слышно, поэтому и не регулируется температура, это же элементарно. А вот почему — вопрос. Я же спросил: может быть из-за датчика?
dimaleo074
Сообщение adum » 27 дек 2017, 23:07
dimaleo074 писал(а):Заслонку не слышно, поэтому и не регулируется температура, это же элементарно
Уважаемый ,я задаю вопросы для того ,что бы указать на наиболее вероятную причину .Что касается "элементарно" ,то при отсутствии механической связи заслонка-привод ,заслонка будет находиться неподвижной , а привод при этом будет работать . ;)
Удачи в решении элементарного.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение dimaleo074 » 27 дек 2017, 23:16
Пардон, за, может быть, резкий ответ с моей стороны.
Но про механическую связь, как-то не подумал, но переодически, если ставлю на холод, он работает, т.е температура меняется, даааа забыл про это написать.
Как мне проверить этот гребаный датчик, может есть его характеристики, или чисто тупо менять?
dimaleo074
Сообщение Domilow » 28 дек 2017, 10:56
Domilow
Стаж: 8 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Сообщение dimaleo074 » 28 дек 2017, 11:06
Ок, спасибо, буду пробовать
С наступающим…
dimaleo074
Сообщение Crazy_yeti » 28 дек 2017, 22:24
В видео описана процедуры самодиагностики.
Смотреть с 2:48.
Вкратце, выключить; удеживая кнопку OFF, нажать 5 раз кнопку MODE; затем, удерживая OFF, нажать 4 раза MODE.
Если все хорошо появится код 00, иначе ошибка.
Коды ошибок
Crazy_yeti
Стаж: 8 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Carens UN, 2.0 бензин, МКПП, 7мест
Сообщение dimaleo074 » 28 дек 2017, 23:34
Выше написано, что ошибок нет.
dimaleo074
Сообщение ДенисУльяновский » 27 окт 2018, 10:55
Дорогие каренсоводы. Нужна помощь. При выставлении максимальной температуры вся правая сторона дует холодным воздухом. И в ноги и лоб и самый правый воздуходув. Скажите что может быть? Может кто сталкивался. Спасибо за ранее.
ДенисУльяновский
Стаж: 7 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Каренс
Re:
Сообщение Романфад » 27 окт 2018, 19:07
ДенисУльяновский писал(а):Дорогие каренсоводы. Нужна помощь. При выставлении максимальной температуры вся правая сторона дует холодным воздухом. И в ноги и лоб и самый правый воздуходув. Скажите что может быть? Может кто сталкивался. Спасибо за ранее.
А если выставить не максимальную, как себя ведет?
Как ведет себя левая сторона?
Работает механизм привода диффузора (заслонки) при изменении температуры?
Романфад
Стаж: 8 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение ДенисУльяновский » 27 окт 2018, 20:29
Левая регулируется. А с права холод только (
ДенисУльяновский
Автомобиль: Каренс
Re:
Сообщение Романфад » 27 окт 2018, 20:34
ДенисУльяновский писал(а):Левая регулируется. А с права холод только (
А правая "жужжит" когда левая так же "жужжит" (имеется ввиду звук от работы привода заслонки)?
Если нет, то для начала нужно снять разъем с механизма привода заслонки и проверить наличие питания на нем. Потом решить в какую строну двигаться далее. Ну а по-хорошему нужно начинать с проверки предохранителей.
Последний раз редактировалось Романфад 27 окт 2018, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Романфад
Сообщение ДенисУльяновский » 27 окт 2018, 20:48
Хорошо. Послушаю завтра отпишу.
ДенисУльяновский
Автомобиль: Каренс
Сообщение adum » 27 окт 2018, 22:44
ДенисУльяновский писал(а):Скажите что может быть?
Забита(завоздушена) правая часть радиатора печки .
Романфад писал(а):имеется ввиду звук от работы привода заслонки)
А привод тут причем ,с ним порядок :
Заслонка ,то одна ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение dimaleo074 » 12 фев 2019, 14:13
Ещё вопрос по климату, может есть у кого распиновка разъемов которые на блоке климат контроля. Там два разъема, мне нужна пара которые на датчик температуры наружного воздуха
dimaleo074
Сообщение Crazy_yeti » 13 фев 2019, 22:45
Посмотрите, это
оно?
Crazy_yeti
Сообщение dimaleo074 » 14 фев 2019, 08:36
Не активно….
dimaleo074
Вернуться в Carens III
