Текущее время: 20 янв 2026, 02:28
Alex.174 писал(а):Внимание вопрос!!!Что случилось? И почему?
adum писал(а):Alex.174 писал(а):Внимание вопрос!!!Что случилось? И почему?
Отправил вопрос в клуб знатоков "Что ? Где? Когда? " ,надеюсь на ближайшей игре он выпадет …..
п.с. залезь под машину и посмотри откуда течет ! нафига эти гадания на форуме ?
Alex.174 писал(а):Уважаемые форумчане, поделитесь мыслями.
Сегодня поехал на машине. Проехал километра 3, пахнуло в салоне маслом. Т.к. ехал в потоке подумал, что с улицы. Метров через 700-900 загорелась лампочка масла. Встал, открыл капот и офигел. Под капотом все в масле, щуп сухой. Масло снизу просто вылилось. Под капотом в масле все (генератор, радиатор, правый лонжерон и т.д.). Со стороны ремня брызги сверху (капот), сзади и спереди.
Внимание вопрос!!!
P.S. Мое предположение давануло сальник коленвала.
donfisher0271 писал(а):Определить можно только если глянуть в живую , а так гадание на кофейной гуще. Может сальник , прокладка ,пробка,фильтр,дырка в поддоне
Alex.174 писал(а): при каких условиях может раскидать масло по подкапотному пространству?
Alex.174 писал(а):donfisher0271 писал(а):Определить можно только если глянуть в живую , а так гадание на кофейной гуще. Может сальник , прокладка ,пробка,фильтр,дырка в поддоне
Понятно, что надо в живую.
Но. Через прокладку навряд-ли резко выбежит масло. А по остальному — при каких условиях может раскидать масло по подкапотному пространству?
морж3 писал(а):Alex.174 писал(а): при каких условиях может раскидать масло по подкапотному пространству?
Если сработал вентилятор то все будет в масле.
Стали часто появляться сообщения о некачественных масляных фильтрах.
Итог — замена ДВС…
donfisher0271 писал(а):правый лонжерон и т.д.). Со стороны ремня брызги сверху (капот), сзади и спереди.
так же было. Проспал он, так как на трассе дело было. Результат-ЗАМЕНА ДВС
Alex.174 писал(а):склоняюсь к браку фильтра.
Alex.174 писал(а):без съемника не снять)
морэм писал(а):Вот и чудненько.
Берите родной фильтр и не экономьте на них.
морэм писал(а):. Но в основном народ экономит и покупает дешёвый не оригинал.
161 писал(а):Что значит дешёвый? 60р? Оригинал я покупаю за 230р
