Текущее время: 25 апр 2024, 01:37
Управление заслонками отопителя
Владельцы Kia Carens (2006 - 2012)
Модераторы: морэм, Модераторы
Сообщение Macser » 19 сен 2017, 18:11
Случилась беда, в положение обдува лобового стекла все работает нормально. Стоит повернуть переключатель обдува в ноги или в лицо то из под панели раздаются щелчки. Такое ощущение, что заслонка застревает в каком то положении и начинает хлопать. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Или хотя бы узнать где находится привод заслонки и как до него добраться. Хваленая книга результатов не дала.
Macser
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 10 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: KIA Carens 3 2,0 МТ
Сообщение морэм » 19 сен 2017, 19:56
А направление меняется?
У меня при морозе такая беда наблюдается, но направление меняет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
Пока у русского солдата есть спички, соль и самогон сосите йух солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон.
морэм
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 3 месяца 7 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Re: Управление заслонками отопителя
Сообщение Macser » 20 сен 2017, 19:50
Направление меняется, но сам факт треска это же не нормально (тем более на улице +25). Бывает протрещит с минуту и перестает — надо как то лечить.
Macser
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение морэм » 21 сен 2017, 08:34
Возможно у тебя что-то другое. На моей щелчки когда положение заслонки меняется.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение Macser » 21 сен 2017, 19:03
морэм писал(а):Возможно у тебя что-то другое. На моей щелчки когда положение заслонки меняется.
Сегодня ещё раз внимательно проверил : ручка стоит на обдув лобового начинаю вращать до обдува ног все нормально, как только появляется символ обдува лица начинает трещать и в лицо не дует дует в ноги. То есть заслонка начинает застревать на пути обдува в лицо и в лицо не дует — дует в ноги. Как туда добраться ?
Macser
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение Domilow » 22 сен 2017, 11:04
Вот расположение:
Domilow
Старшина
Старшина
Стаж: 7 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Сообщение Macser » 25 сен 2017, 19:35
Domilow,
Картинка это хорошо в машине то что откручивать от куда начинать (магнитолу снимать или около педали газа панель откручивать). И вообще кто то лазил туда есть опыт?
Macser
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение Nill » 25 сен 2017, 23:08
Была та же ситуация. Это слизало зубы в приводе заслонок. Снимается блок управления заслонками со стороны водителя (схема в предыдущем посте). Либо нужно ложится на спину и немного помучиться либо снять панель под рулем. Тогда доступ получше. Снимается фишка, далее три шурупа (один из них только короткой либо угловой отверткой). Далее снимаем блочек. Разбирается он отжатием клипс. Внутри редуктор. Как правило слизывает зубы в шестерне которая ближе к самой большой. Замеряем шестерню и к ребятам которые печатают на 3d принтере. Собираем и все работает. Еще нюанс в блоке Т образное отверстие в которое вставляется шайба с пазами для заслонок, так "ножка" Т должна быть развернута в сторону где два отверстия под шурупы. Иначе заслонки не станут в пазы. Где то была 3d модель для этой шестерни. Если надо пишите поищу. А так новый блок стоит космос☺
Nill
Рядовой
Рядовой
Стаж: 10 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение Macser » 26 сен 2017, 20:17
Если не трудно будь добр поищи эту 3D модель — попробую сделать (хотя в нашей дыре такой принтер вряд ли найдется, придется ехать в Саратов). Про новый привод я лучше умолчу
Macser
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение Nill » 28 сен 2017, 15:40
На форум запрещено выкладывать файлы с расширением .stl. Моделька меньше оригинала на 0.05%. В. Solidworks регулируется масштабом. Правда там зависит от типа пластика усадка и ТД. Вообще лучше чтоб те кто будет печатать делали сами модель и давали уже готовое изделие точно по размеру. А то эти нюансы с пластиком только они знают.
Nill
Рядовой
Рядовой
Автомобиль: Carens
Сообщение Романфад » 03 окт 2017, 19:38
могу продать привод заслонки левый 97154-1D000 за 1,5 т.р., пишите на r_fadeev@mail.ru.
В наличии есть все три привода заслонок.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Романфад 22 апр 2018, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Романфад
Сержант
Сержант
Стаж: 7 лет 1 месяц
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение Macser » 28 ноя 2017, 20:43
Романфад писал(а):могу продать привод заслонки левый 97154-1D000 за 1,5 т.р., пишите на r_fadeev@mail.ru.
Спасибо за фотки. На самом деле оказалось, что привод исправен и шестерёнки все целы. В заслонку которая регулирует подачу воздуха в лицо, что то попало. Сняв этот привод с забабахой в которой ручейки, установил что одна из трёх заслонок заедает при открытии. Хлопал её туда сюда пока, что то тихонько не упало вниз (может камушек или какое то уплотнение а точнее его кусок а может и скрепка). Проблема решена но добраться туда было проблемно (особенно поставить правильно сам привод и попасть в направляющие ручейки).
Macser
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение морэм » 13 июн 2019, 19:40
Было на холодную,но вот столкнулся на жаре. Постоит машина, салон солнцем разогрет. Еду. Включаю кондей и при переключении с положения только ноги на ноги и лицо треск. Проеду минут 10-15 с кондеем, повторяю. Всё, стало переключаться.
Сегодня снял привод, без заслонок работает отлично. Заменил смазку в ручейках. Поставил, чуть лучше, но какой-то напряг при переключении на лицо.
Подозрение возникло только одно. Какая-то грязь на втулках заслонки. Погонял заслонку руками, стало лучше. Собрал, будем смотреть.
Вот ещё что. Месяц назад промывал испаритель, через дренаж. После просушки, печь на максимум 15-20 минут, заслонки вообще не реагировали. Кручу-верчу, а ноль. Походу грязь.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Сообщение морэм » 26 июн 2019, 17:40
Ситуация повторилась. Вскрыл привод заслонок, сломана направляющая одной шестерни.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Полковник
Полковник
Статьи: 4
Награды: 2
Вернуться в Carens III
