Текущее время: 29 апр 2026, 20:20
Предохранитель заднего дворника Kia Carens 3 (UN)
Сообщение stalevar34 » 28 авг 2017, 13:46
Всем привет! Стал перегорать предохранитель заднего дворника! Уже замучился менять их… у кого какие мысли по этому поводу?
stalevar34
Стаж: 11 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Carens 3 2.0 AT
Сообщение морэм » 28 авг 2017, 13:48
Мысли просты, поискать причину в приводе.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Задний стеклоочиститель и омыватель
Сообщение Fedor » 28 авг 2017, 15:37
ось дворника крутится во втулке. со временем туда попадает вода и сопротивление проворачиванию становится больше тяги мотора (особенно, если не часто включаешь).
Мотор встает => режим КЗ => предохранитель нах
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
правда, у меня клинила эта ось, но пред не горел.
тока коллектор подрумянило
Fedor
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Сообщение stalevar34 » 29 авг 2017, 10:57
ну так надо заменить какую то деталь? или как то починить можно?
stalevar34
Сообщение морэм » 29 авг 2017, 14:03
Надо разобрать для начала.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Re: Стеклоочистители и омыватель
Сообщение морэм » 07 июн 2019, 16:02
Стал периодически тупить омыватель на лоб, хотя на заднее брызгал. Помогала продувка ртом в обратку.
Решил всё же снять моторчик и промыть сетку.
Всё в принципе доступно. Можно для удобства снять правое колесо.
Снимаем с подкрылка нижние пистоны, 3 или 4 штуки.
Отводим подкрылок и видим насос. Снимаем фишку питания, со стороны крыла на ней защёлка.
Далее из фиксаторов на бачке освобождаем шланги.
Сверху на насосе выступ, он держится за ушко на бачке, я её не отщёлкивал. Потихоньку тащим за низ насоса от бачка. Когда штуцер насоса выйдет из бачка, верхняя защёлка сама освободится. Снимаем шланги, запомнив куда какой и всё.
Так же хорошенько промыл бачок, дав сверху хороший поток воды. Изнутри вымылась зелёно-голубая кака. Она же полностью покрывала сетку насоса.
Сетка съёмная.
Сбор в обратном порядке.
Теперь мои вееры так веерят. На заднее стекло тоже напор усилился.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение олег басюк » 08 июн 2019, 17:20
в задней двери с лева в верху есть гофра для проводов, там часто переламывается и могут замыкать я уже за 8 лет три раза их менял
олег басюк
Стаж: 13 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Сообщение АРК » 08 июн 2019, 23:28
олег басюк писал(а):в задней двери с лева в верху есть гофра для проводов, там часто переламывается и могут замыкать я уже за 8 лет три раза их менял
Поддерживаю. Слабое место там.
АРК
Стаж: 14 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA CARENS
Сообщение иваныччч » 01 дек 2019, 12:56
Всем привет! Завожу машину, начинают работать передние дворники и мотор омывателя начинает качать жидкость. Не выключаются. подозреваю что то с релюшкой. Она в блоке управления кузовом. А вот где находится блок управления кузовом, по фотке в инструкции понять не могу. Подскажите, кто знает. Спасибо.
иваныччч
Стаж: 16 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение морэм » 01 дек 2019, 14:09
Если не ошибаюсь, оборотная сторона салонных предохранителей. Кожух под рулём надо снять.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Романфад » 02 дек 2019, 10:50
Если что, то этот блок у меня есть на продажу, обращайтесь.
Романфад
Стаж: 9 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение иваныччч » 03 дек 2019, 15:38
Полазил, поискал и понял, что умер подрулевой переключатель. Дальше сам решил не заниматься. Поехал к диллеру. Они диагноз подтвердили. Вынули обломившийся контакт. Дворники стали работать как надо, омыватель пока не работает. Заказали переключатель. Как-то так. Всем спасибо.
иваныччч
Автомобиль: каренс
Re: Предохранитель заднего дворника Kia Carens 3 (UN)
Сообщение adum » 07 янв 2020, 20:25
steeljkee писал(а):Хочу поднять тему.
Зачем ? У тебя Каренс 3 ? :think:
adum
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в Carens III
