Текущее время: 26 апр 2024, 18:29
Модераторы: морэм, Модераторы
Володя Павлов писал(а):Приговорили эбу двигателя.
Володя Павлов писал(а):Взаимозаменяемы ли они или нет?
Володя Павлов писал(а):Теперь говоря нужно поменять ,,мозги''.
Володя Павлов писал(а):ошибки Р0304 Р0302
Володя Павлов писал(а): Р2187
Володя Павлов писал(а):Переделали много чего : замена свечей, замена катушек, промывка форсунок, промывка дроссельной заслонки, проверка проводки, проверка компрессии, замена цепи ГРМ.
Володя Павлов писал(а):где и что посмотреть?
Володя Павлов писал(а):Троит на холостых оборотах
Володя Павлов писал(а):Диагностика выдаёт ошибки Р0304 Р0302 Р2187. Троит на холостых оборотах. Переделали много чего : замена свечей, замена катушек, промывка форсунок, промывка дроссельной заслонки, проверка проводки, проверка компрессии, замена цепи ГРМ. Ничего после этого не изменилось. Теперь говоря нужно поменять ,,мозги''.
Domilow писал(а):И уже на втором месте: мозги самого диагноста + его опыт. Ибо даже самый думающий и знающий диагност без профессионального оборудования вам будет пол машины перебирать, чтобы локализовать неисправность.
Domilow писал(а):У офицалов Вам не повезло с диагностом.
Sonata писал(а):Эбу там не при чём!
Володя Павлов писал(а):казалось ЭБУ не посылал сигнал на две форсунки, перезалили прошивку и вуаля, двигатель заработал как новый,
Володя Павлов писал(а):все показал рассказал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
