Текущее время: 24 апр 2024, 06:22
Модераторы: морэм, Модераторы
Антонио Банана писал(а):Здравствуйте господа !!! Всё банально ,запах бенза,мокрая балка,при полном баке , бак на замену а может кто подскажет где не новый бак можно приобрести ,новый кусается по цене ???
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Б/У бак приобрести
AndreS писал(а):AYW,
если свое не найдешь, попробуй с СИДовыми поэкспериментируй.
сомневаюсь что разные
для бензонасоса расширенное
Hyundai/Kia 31116-2D000
Кольцо уплотнительное
Hyundai/Kia 31117-2D000
морэм писал(а):УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОПЛИВНОГО НАСОСА Бренд: HYUNDAI KIA Номер: 1209500440
МакДрын писал(а):Доброго времени суток!
Кто скажет? 311301D010 — бензобак для Карася один и тот же, что с АКПП, что с МКПП?
AYW писал(а):Тогда еще вопрос вдогонку а бензиновый и дизельный вариант есть различия?
TORSION68 писал(а):AYW писал(а):Тогда еще вопрос вдогонку а бензиновый и дизельный вариант есть различия?
Ставились 4 вида баков.
31130 1D000
Взаимозаменяем с 31130 1D010
31130 1D200
Скорее всего взаимозаменяем с 31130 1D210
Надо смотреть по ВИН
AYW писал(а):KNEFG52137K016676
TORSION68 писал(а):МакДрын писал(а):Доброго времени суток!
Не факт…давай ВИН своего авто, попробую определить поточнее
TORSION68 писал(а):Ставились 4 вида баков.
31130 1D000
31130 1D200
31130 1D000
31130 1D200
МакДрын писал(а):А в чём отличия в этих пАрах взаимозаменяемых баков?
МакДрын писал(а):Судя по всему, даже пять видов: 31130 1D100
МакДрын писал(а):По моему ВИНу (выше я написал его) всё-таки какой бак?
TORSION68 писал(а):МакДрын писал(а):По моему ВИНу (выше я написал его) всё-таки какой бак?
311301D000
МакДрын писал(а):TORSION68 писал(а):МакДрын писал(а):По моему ВИНу (выше я написал его) всё-таки какой бак?
311301D000
Спасибо!
По технологии самой замены бака: можно ведь целиком со всей подвеской выкатить бак из под машины, правильно я понимаю? Ну, предварительно отсоединив тормозные трубки и тросы ручника и открутив топливную магистраль? Ещё и ABS-датчики открутив..
Если есть опыт, с какими трудностями столкнуться придётся, кроме откручивания силовых соединений с кузовом? Что бы ничего не оборвать жизненно важного…
После замены, кроме прокачки тормозов, что ещё предстоит делать?
TORSION68 писал(а):На мой взгляд, целиком выкатывать нет смысла. На подъемнике все силовые элементы отсоединили без особых проблем…WD-40 использовали, это да…отсоединили все трубки, топливный модуль…и опустили бак.
