Текущее время: 06 мар 2026, 14:43
Бак топливный
Бак топливный
Сообщение Леонид911 » 03 мар 2017, 12:05
Доброго времени суток! Проблема с такова. Появился запах бензина с левой стороны. Вчера поднял машину вредны подтек! Подскажите как быть!
Леонид911
Стаж: 9 лет 3 дня
Автомобиль: Kia Carnes 3
Re: Бак топливный
Сообщение AndreS » 03 мар 2017, 12:08
Леонид911 писал(а):Подскажите как быть!
менять.
пайка — лишь немного перенести время замены
AndreS
Стаж: 17 лет 1 месяц 3 дня
За доброе сердце (1)
Re: Бак топливный
Сообщение 6746 » 03 мар 2017, 12:14
Менять конечно радикально.
Паять — временно и геморрно,
Варить ?
Я когда то давно, в иной авто, металлический бак с трещиной заклеил эпоксидом. Прочистил, чуть расскреб трещину, промазал и сверху лепешку со стеклотканью положил.
Лепешка через год отвалилась, но в трещине склеилось, долго служило, не мокло.
6746
Стаж: 18 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Леонид911 » 03 мар 2017, 13:27
Подтек виден! Но он небольшой. И идет со стороны клапана вентиляции! Ударов в бак тоже не было! Может это трубочка какая : /
Леонид911
Стаж: 9 лет 3 дня
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 03 мар 2017, 23:27
:cry: Ситуация неприятная… У меня проявилось следующим образом: вначале ощущался легкий запах бензина после посещения АЗС и заправки до уровня ½-3/4 бака. Как-то раз заправил полный бак…и получилось так, что поставил машину под уклон с сильным креном влево (левая сторона авто получилась ниже правой…выхожу: из-под машины ручьем льётся бензин. Не могу понять, что произошло, в легкой панике…Успокоился, машина заглушена, начал под нее нырять. Понял, что откуда-то сверху бака льется. Завел, отъехал, поставил машину ровно, течь прекратилась. Ну а потом-сразу на подъемник и выяснять. Анализирую: перед этим был слышен звонкий металлический щелчок, похожий на удар камня железку, или металической плеткой об железку. Подумал, что камень из-под колеса ударил куда-то по днищу. Ну а когда бак распрягли и опустили, чтобы сверху глянуть- оказалось, что трещина в нем сверху . Предполагаю: лопнула перегородка внутри.Может, и ошибаюсь. но откуда тогда трещина? Рваная. На фото видно, отмечено красным. Предлагали пропарить и заклеить-запаять-заварить. Принял решение покупать новый, что и сделал. Дорогое удовольствие, скажу. Топливный бак у каренса закреплен не так, как у большинства авто. Он еще постоянно под нагрузкой, К нему тяги, стабилизатор крепится. Я думаю, на неровностях дороги он играет постоянно. Ведь на других авто он просто закреплен к днищу, и никакие тяги-стабилизаторы к нему не идут. Каталожный номер его 311301D010. Вроде где-то умельцы реанимируют с гарантией, можно поискать. Я не стал заморачиваться. Был бы несиловой бак, можно было бы попробовать. А так…ненадолго все эти проварки-проклейки и т.д. А прежний бак так и лежит без дела. Может быть, и пригодится когда…Удачи!!!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Re:
Леонид911 писал(а):Подтек виден! Но он небольшой. И идет со стороны клапана вентиляции! Ударов в бак тоже не было! Может это трубочка какая : /
может, и трубочка. надо распрягать на подъемнике. Тогда и видно все будет...
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
TORSION68
Стаж: 9 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: продан:КАРЕНСIII,2000CC,G4KA,CVVT,бензин,145л/с,МКПП-5, сейчас MITSUBISHI PAJERO SPORT I
Re: Бак топливный
Сообщение Skyfall » 04 мар 2017, 19:55
такое предположение, что со стороны днища в точку что-то упиралось.
бензобак трясло и постоянно были удары этим "чем-то" в одну точку.
в итоге дыра в красном кружке.
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Re: Бак топливный
Сообщение 6746 » 04 мар 2017, 20:06
Skyfall писал(а):такое предположение, что со стороны днища в точку что-то упиралось.
+1 смотрел внимательно, точно в эту полость на краю, между днищем и баком камень закинуло…
TORSION68 писал(а):К баку тяги, стабилизатор крепится.
Реально?? К формованной жестянке силовые элементы подвески прикручены??? Сами видели?? :ooi:
Или все таки к кузову, через болты что и бак крепят…
6746
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 04 мар 2017, 20:54
:cens:
Последний раз редактировалось TORSION68 09 мар 2017, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
TORSION68
Re: Бак топливный
Сообщение Rockraider » 07 мар 2017, 13:45
Если я правильно понимаю, то у вас дырка сбоку бака, так?
У меня тоже была (и, похоже, осталась) подобная проблема.
После заправки до полного бака — был запах бензина. А на стоянке под углом под машиной появлялось мокрое пятно. Когда сняли всю подвеску и опустили бак (я тоже был в шоке, что к баку крепится подвеска), то подтек был из под трубки вентиляции бака (которая идет к горловине). Поменяли хомут, натянули трубку. Но радость была недолгой. Не пойму, почему корейцы сделали бак несущим элементом подвески??? На наших дорогах это может вылиться в большую проблему.
В общем, через некоторое время проблема опять вылезла. Поэтому, до полного пока не заливаю. А на ¾ вроде и нормально все.
Так что, снимайте подвеску, опускайте бак — только так можно будет увидеть, откуда течет.
Rockraider
Стаж: 10 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Carens III 2.0 АКПП
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 07 мар 2017, 14:40
Rockraider писал(а):Если я правильно понимаю, то у вас дырка сбоку бака, так?
:vip: интересно, на каких еще авто додумались до этого. Так, для справки… :[|]:
TORSION68
Re: Бак топливный
Сообщение adum » 07 мар 2017, 16:22
TORSION68 писал(а):Предполагаю: лопнула перегородка внутри.Может, и ошибаюсь. но откуда тогда трещина? Рваная.
Возможно ноги растут от сюда kb.php?a=992
adum
Стаж: 16 лет 5 месяцев 11 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 08 мар 2017, 17:33
:cens:
Последний раз редактировалось TORSION68 09 мар 2017, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение: морэм 08 мар 2017, 18:50
Причина: Это предупреждение, относящееся к следующему вашему сообщению: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=420&p=2553695#p2553695.
За оверквотинг и провокацию.
TORSION68
Сообщение морэм » 08 мар 2017, 20:11
Игорь, я тебя уже предупредил за оверквотинг, ты продолжил. Посмотри на свой последний пост. Несколько раз цитируешь одно и тоже. Всё в одну кучу собрал. Выбирай конкретные предложения для цитаты и пользуйся правкой своих постов.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 месяц 19 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 08 мар 2017, 22:09
Понятно
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 56 секунд:
6746 писал(а):Реально?? К формованной жестянке силовые элементы подвески прикручены??? Сами видели??
Да, реально. Вот для наглядности:
TORSION68
Re: Бак топливный
Сообщение Domilow » 30 мар 2017, 16:11
Добрый день.
Купил я б/у машину (давно мечтал о каренсе). Ходовка и тормозная была вся полностью убита — на их замену я рассчитывал.
А вот что попал на замену топливного бака я понял, когда после регистрации в ГИБДД залил бак "до отсечки". После поездки — устойчивый запах бензина.
Заменили. Лопнут в таком же месте, как и у господина TORSION68.
adum писал(а):Возможно ноги растут от сюда kb.php?a=992
Мы с механиком пришли к мнению, что виной всему — задняя подвеска рычагов. Когда она разбита, получается люфт и микро удары, которые создают повышенную нагрузку на остальную часть конструкции — топливный бак. И его ломает — аккурат рядом с точкой крепления. Как-то так.
Так что — тщательнее следите за состоянием задней подвески и не запускайте ее.
Domilow
Стаж: 8 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 30 мар 2017, 17:26
Domilow писал(а):Мы с механиком пришли к мнению, что виной всему — задняя подвеска рычагов. Когда она разбита, получается люфт и микро удары, которые создают повышенную нагрузку на остальную часть конструкции — топливный бак. И его ломает — аккурат рядом с точкой крепления. Как-то так.
Полностью солидарен с вашим заключением. Предполагаю, что усугубляет данную проблему ещё и то, что машина (у прежнего собственника) была ударена в левый бок со всеми вытекающими последствиями… :vip:
Это же надо было придумать такую силовую конструкцию. Сколько не заглядываю под другие авто-не встречал подобного :cry:
TORSION68
Re: Бак топливный
Сообщение Skyfall » 31 мар 2017, 16:09
интересно, такая конструкция на всех поколениях каренсов?
In $ we trust
Skyfall
Re: Бак топливный
Сообщение TORSION68 » 31 мар 2017, 21:57
Skyfall писал(а):интересно, такая конструкция на всех поколениях каренсов?
Присоединяюсь к интересу. Тоже при возможности гляну на подвеску разных поколений каренсов. Пока на дорогах в городе вижу только поколение КАРЕНСII и КАРЕНСIII(после 2006 года). КАРЕНСIV как-то не встречается у нас… :think:
TORSION68
Re: Бак топливный
Сообщение semen63 » 24 апр 2017, 21:18
Да, мои слесаря в первый раз очень удивлены были таким конструкторским решением.
semen63
Стаж: 11 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Carens 3 2.0 АКПП LPG TECH 204 7 мест
Re: Бак топливный
Сообщение Антонио Банана » 12 июн 2017, 22:56
Здравствуйте господа !!! Всё банально ,запах бенза,мокрая балка,при полном баке , бак на замену а может кто подскажет где не новый бак можно приобрести ,новый кусается по цене ???
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Б/У бак приобрести
Антонио Банана
Стаж: 8 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: kia carens 3
Вернуться в Carens III
