Текущее время: 19 янв 2026, 14:39
Проводка на фонарь заднего хода
Сообщение massad1 » 11 фев 2017, 04:00
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста кто может — где искать, не не так :D , к какому проводу подключить провод магнитолы, управляющий переключением экрана на камеру заднего вида? Коробка механика, если что. Дело в том, что хочу подключить камеру с помощью беспроводного передатчика и как-бы не хотелось управляющий провод тянуть через всю машину, поэтому если кто-нибудь знает где взять нужный проводок поближе к бороде, ХЭЛП!!!, пожалуйста.
З.Ы. Форум покурил, вроде бы аналогичного не нашел, если есть уже — сильно не пинайте :oops:
massad1
Стаж: 11 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Carens III 2,0 CVVT 7
Re: Проводка на фонарь заднего хода
Сообщение Миша50 » 11 фев 2017, 09:15
Вопрос не понятен. Вам надо подать питание на заднюю беспроводную камеру?
massad1 писал(а):, к какому проводу подключить провод магнитолы, управляющий переключением экрана на камеру заднего вида? :oops:
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 27 дней
Сообщение massad1 » 11 фев 2017, 09:50
Нет, с камерой всё понятно: масса и плюс на 12 В фонаря заднего хода. Меня интересует где легче всего получить доступ к этому 12В+в районе торпедо (Короче где проходит провод от лягушки к лампочке?)
massad1
Сообщение Миша50 » 11 фев 2017, 10:43
massad1 писал(а): (Короче где проходит провод от лягушки к лампочке?)
У разных авто по разному. Чаще всего входит в салон и проходит в жгуте по правому или левому (чаще всего) борту. Именно на Вашем, не знаю.По любому придется подключаться, или на лягушке или у лампочки. На лягушке менее надежнее. На лампочку-далеко. Есть конечно под торпедой разъемы, но туда добраться-проблема.
Оголять провод в салоне у пола я бы не стал. Все равно когда-то окислится и отгниет. Было у меня.Даже под изоляцией провод в зеленоватый порошок превратился и отгнил. Лучше тянуть от лампочки параллельно жгуту, цельным проводом. Удачи.
Миша50
Сообщение URRI » 11 фев 2017, 10:46
massad1 писал(а):Доброго времени суток! подскажите пожалуйста кто может — где искать, не не так :D , к какому проводу подключить провод магнитолы, управляющий переключением экрана на камеру заднего вида? Коробка механика, если что. Дело в том, что хочу подключить камеру с помощью беспроводного передатчика и как-бы не хотелось управляющий провод тянуть через всю машину, поэтому если кто-нибудь знает где взять нужный проводок поближе к бороде, ХЭЛП!!!, пожалуйста.
Обычно при появлении сигнала на видеовходе магнитолы она переключается на камеру (см настройка магнитолы)
А вот *+* для приемника камеры ,появляющийся при включении ЗХ , нужно искать за приборкой или у КПП
Так как приемник ,и передатчик тоже ,при постоянном подключении имеют свойство греться
Просто на всякий случай : питание камеры и передатчика подключается к лампе ЗХ
URRI
Стаж: 12 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение Миша50 » 11 фев 2017, 10:52
URRI писал(а):[]
Юрий, всё верно, он так и хочет.
Только ищет место, откуда покороче и проще будет тянуть от провода после лягушки до ма-фона. :think:
Миша50
Сообщение massad1 » 11 фев 2017, 11:09
Миша50 писал(а):Лучше тянуть от лампочки параллельно жгуту, цельным проводом
ну вот этого как раз и не хотелось делать, идеально было бы конечно сесть где-то на разъем под торпедо. Просто я думал может кто-то сталкивался или на схеме цвет провода знает, ибо я нифига не электрик- мне схему читать всё равно, что трактат Сунь Цзы на традиционном китайском :z)
massad1
Сообщение Миша50 » 11 фев 2017, 11:19
Именно Каренса схемы у меня нет. На Спорт дорестайл цвет провода обозначен G -зеленый. Предполагаю что расцветки не очень должны отличаться. Разъемы под торпедо х-21 и х-28.
На разъеме Х-21 под торпедой соединены 3 провода, зеленого (темно-зеленого) цвета идущие: 1 от лягушки и 2 вместе, по одному на левую и правую лампочки заднего хода.
Значит с одной стороны на разъеме будут 2 провода, с другой стороны один провод. Разъем одинарный, папа-мама. Код разъема F-2.
Может это Вам поможет определиться.
Последний раз редактировалось Миша50 11 фев 2017, 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Миша50
Сообщение massad1 » 11 фев 2017, 11:51
огромное Вам спасибо!!! Я тоже думаю, что провода в жгутах не должны сильно по цвету отличаться, тем более тут была темка наподобие, только про карнавал — там он правда потрошил жгут как раз таки у порога (чего и вправду делать неохота) и провод тоже был зеленый. При том, что зеленых там несколько — это уже существенно уменьшает кол-во тыков тестером. Вобщем будем пробовать.
massad1
Сообщение URRI » 11 фев 2017, 11:54
Может поможет http://okia.ucoz.ru/index/0-7
URRI
Сообщение Миша50 » 11 фев 2017, 11:56
Найти бы этот одинарный разъем под торпедой. :roul: Он точно-одинарный.
Миша50
Сообщение massad1 » 11 фев 2017, 22:58
вобщем порылся я тут немного по архивам, кое-чего все-таки накопал
1. Это схема переключения зх и подача питания на штатные парктроники (при наличии)
[img][img]http://savepic.net/8959219m.jpg[/img][/img]
2.это фото самих разъемов
[img][img]http://savepic.net/8952051m.jpg[/img][/img]
судя по схеме наши клиенты это EF12 и F14
6-й контакт на EF12 и 11-й контакт на F14, если я правильно понял схэму
Последний раз редактировалось massad1 11 фев 2017, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
massad1
Сообщение adum » 11 фев 2017, 23:15
Разъем MF12 ,контакт №21 ,провод зеленого цвета 0.3мм2 сечение
Разъем EF12 ,контакт №6,провод зеленого цвета 0.5мм2 сечение
Думаю этих достаточно , я подключал к FR01(7контакт) зеркало-монитор заднего вида ,провода к камере по потолку и через штатную резиновую гофру в дверь багажника…
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
massad1 писал(а):хочу подключить камеру с помощью беспроводного передатчика
Проще и дешевле протянуть провод ,передняя левая стойка (там и разъем со всем нужным есть) ,по потолку ,через фонари протянуть провод ,резиновая гофра -> дверь багажника->камера в фонаре подсветки номера.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение massad1 » 11 фев 2017, 23:33
adum писал(а):Проще и дешевле протянуть провод ,передняя левая стойка (там и разъем со всем нужным есть) ,по потолку ,через фонари протянуть провод ,резиновая гофра -> дверь багажника->камера в фонаре подсветки номера
Спасибо, контакты тоже уже нашел нужные, а насчет дешевле в принципе да, но там деньги не такие большие — у китайцев комплект беспроводной в районе 400-500 р. отдельно продается. Да и не хочется потолок колупать если честно, я с пистонами не дружу, в моих руках они одноразовые :z)
massad1
Сообщение adum » 12 фев 2017, 00:27
massad1 писал(а):Да и не хочется потолок колупать если честно, я с пистонами не дружу, в моих руках они одноразовые
Еще раз ,провод протягивается от фонаря до фонаря ,никакие пистоны не трогаются . Откручивается штурманский фонарь и два потолочных ,снимается часть резинового уплотнителя задней двери .И главное ,если камера будет в двери багажника ,все равно к ней тянуть провода . Я уже не говорю о проблемах с подключением к задним фонарям ,там пол машины разобрать нужно ! А так протянул все по потолку и …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение massad1 » 12 фев 2017, 13:02
а-а-а-а-а! кажется врубился, ну да если сразу напрямую к гофре по потолку, то сзади в багажнике и обшивку трогать не надо, чтобы к фонарю пробраться, хитрО однако! А к колодке опустить по левой стойке. Спасибо за дельный совет, я просто сразу не догнал :D . Ну да, тогда и в передатчиках этих надобность отпадает. Вот всё-таки хорошо, когда есть форум и умные люди советом помогут!
massad1
Вернуться в Carens III
