Текущее время: 19 янв 2026, 14:41
Отказали подогрев обоих сидений!
Сообщение Aleksanderp79 » 10 окт 2016, 21:02
Доброго дня ! Помогите пожалуйста разобраться, отказали обоих сидений, на кнопках включения подогрева светодиод не светится, предохранитель в моторном отсеке на обогрев сидений исправен, а вот где находятся реле включения подогрева не знаю! Подскажите где копать!!!
Aleksanderp79
Стаж: 9 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: KIA CARENS 3
Re: Отказали подогрев обоих сидений!
Сообщение Skyfall » 10 окт 2016, 21:18
S/WARMER 20A обогрев сидений
сбоку со стороны водителя на панели крышка предохранителей
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Сообщение Aleksanderp79 » 10 окт 2016, 21:21
S/WARMER 20A этот предохранитель целый! спасибо за ответ! Но должна же быть где то реле?
Aleksanderp79
Сообщение Skyfall » 10 окт 2016, 21:31
вбил в ютуб "реле обогрева сидений киа", вылез ответ "Ремонт подогрева сидений KIA Sorento 2004"
посмотрите, может это именно то, что надо.
я просто ваще не спец.
In $ we trust
Skyfall
Сообщение Aleksanderp79 » 10 окт 2016, 21:53
в ютубе ничего про обогрев на каренс!
Aleksanderp79
Сообщение Dimch » 11 окт 2016, 10:51
Aleksanderp79 писал(а):этот предохранитель целый!
Предохранитель целый визуально?
Или предохранитель целый, проверенный тестером?
Две большие разницы, между прочим. Сам с таким сталкивался.
Dimch
Стаж: 17 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение Aleksanderp79 » 11 окт 2016, 10:54
Предохранитель проверен тестером! Исправен.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Aleksanderp79 писал(а):Предохранитель проверен тестером! Исправен.
Люди может есть у кого фото самой реле обогрева сидений и кто знает расположение её? всю машину перерыл блоков куча но не понятно где реле само :cry:
Aleksanderp79
Сообщение Skyfall » 11 окт 2016, 12:59
и всё таки, разве это не то
https://www.youtube.com/watch?v=POmU5q39QVo
In $ we trust
Skyfall
Сообщение Aleksanderp79 » 11 окт 2016, 14:22
Ну вот похожая реле там есть, как на видео, а разве соренто с каренс похожи по оборудованию? Попробую достать и проверить эту реле!
Добавлено спустя 1 час 30 минут 5 секунд:
Skyfall писал(а):и всё таки, разве это не то
Aleksanderp79
Сообщение Aleksanderp79 » 14 окт 2016, 18:46
Неужели ни у кого проблемс с подогревом не было на каренс 3 ???
Aleksanderp79
Сообщение 161 » 14 окт 2016, 19:07
А разъемы под сиденьем проверял? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение adum » 14 окт 2016, 19:26
Схема
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Aleksanderp79 писал(а):Неужели ни у кого проблемс с подогревом не было на каренс 3 ???
Не было ! Потому что нет их вообще :z)
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re:
Сообщение Aleksanderp79 » 15 окт 2016, 15:14
161 писал(а):А разъемы под сиденьем проверял? :think:
разьемы ,провода проверял все ок. только на разьемах нет 12вольт и на кнопках нету.Предохранитель целый, питание на предохранителе есть, а вот куда дальше этот провод идет не понятно, на реле или на кнопки……
Добавлено спустя 1 час 15 минут 28 секунд:
adum писал(а):Схема
За схему спасибо! подскажите где находится модуль 2 по схеме там предохранитель 10 ампер и питает реле подогрева, что за модуль ,может тот который в салоне с предохранителями?
Aleksanderp79
Сообщение 161 » 15 окт 2016, 16:34
Скорее всего да,в нем же и реле обогрева стекла и зеркал
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение adum » 15 окт 2016, 18:47
Aleksanderp79 писал(а):в салоне с предохранителями?
Да.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Kulakov4 » 05 дек 2016, 07:34
Спрошу в этой теме. Вчера обнаружил что не работает подогрев водительского сиденья. Кнопка подогрева нажимается, индикатор загорается но подогрев не работает. При этом на пассажирском подогрев работает.
Подскажите что можно проверить самому.
Kulakov4
Стаж: 10 лет 2 месяца 19 дней
Сообщение морэм » 05 дек 2016, 08:16
Снять сиденье, обшивку с нижней части, снять подушку подогрева и вскрыть. Обрыв у тебя. Была такая проблема. Поставил алюминиевую муфту и обжал, работает. Собрать в обратном порядке.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Kulakov4 » 13 дек 2016, 06:00
Действительно был обрыв подогрева. Делал не сам — отдал электрику.
Провод порвался в месте примыкания сидушки к спинке.
Мастер сказал что если порвётся в другом, менее доступном месте, то потребуется замена подогрева.
Притом универсальный он поставить не сможет, только оригинальный.
Также возникла проблема с подогревом пассажирского сиденья. Он греет, но очень слабо. Его пока не трогал.
Kulakov4
Сообщение ankren » 28 янв 2017, 01:33
Aleksanderp79, Здравствуйте. У меНя такая же проблема. Подогрев сидений не работает. Электричество не приходит на клеймы кнопок. При этом подсветка кнопок работают(при включении габаритов).На предохранителях напряжение есть. Посмотрев схему которую здесь предоставили решил что виной всему блок реле который находится под рулевой рейкой за торпедо. Там 5 реле. Менять не пробовал . Стоит порядка 3500 рублей .Не уверен я . Хотя всё на это указывает.
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
Aleksanderp79,
Номер оригинальной детали 91940-2G010
Добавлено спустя 29 минут 24 секунды:
ankren
Стаж: 11 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: киа каренс
Сообщение ankren » 01 дек 2017, 12:35
Поменял блок реле. Всё заработало. Ура
ankren
Вернуться в Carens III
