Текущее время: 06 мар 2026, 14:42
Кондиционер плохо дует. Одна из причин.
Сообщение RomanSpb » 25 июл 2016, 15:19
Добрый день,
Пишу на примере своего Kia Carens, проверено на практике.
Часто встречаются жалобы на кондиционер, мол плохо дует, недостаточно охлаждает.
Для соменвающихся, в Carens очень приличный кондиционер, и при наружной температуре +28 отлично охлаждает даже на 2й скорости, поток из дифлекторов ровный и достаточно сильный. Если у вас не так, можно начинать искать причину.
Перед всеми манипуляциями и обращениями в сервис проверьте один важный момент, а именно как установлен фильтр салона. На фильтре есть стрелка с надписью Air Flow (направление потока), при установке фильтра эта стрелка должна показывать вниз :vip: , у кого наоборот, покупайте новый фильтр (оригинал или например TSN 97115) и устанавливайте в правильном положении. При установке неоригинального фильтра обращайте внимание на щели, между фильтром и рамкой и их быть не должно, если есть, можно немного подрезать картонные направляющие фильтра.
Также фильтр может быть просто грязным.
Если фильтр установлен неправильно (стрелкой вверх) возможно снижение потока воздуха в 2 раза.
Последний раз редактировалось RomanSpb 25 июл 2016, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
RomanSpb
Стаж: 11 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Carens бенз, АКПП, 7 мест, прошивка Paulus
Re: Кондиционер плохо дует. Одна из причин.
Сообщение magneto » 25 июл 2016, 15:45
я думал истину открыл))) у нас колесо спустило! — Все? нет, только снизу)))
magneto
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение RomanSpb » 25 июл 2016, 15:55
magneto писал(а):я думал истину открыл))) у нас колесо спустило! — Все? нет, только снизу)))
Есть люди которые не сами обслуживают машину, и минимум 2м моим знакомым фильтр на СТО устанавливали неправильно.
RomanSpb
Сообщение AndreS » 25 июл 2016, 17:16
Открою страшный секрет: ;) направление указано для правильной ориентации боковых крыльев. Направление вниз позволяет печке при забитом фильтре воздуху идти в обход фильтра.
Фильтр продувается в обе стороны одинаково
AndreS
Стаж: 17 лет 1 месяц 3 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение magneto » 25 июл 2016, 17:24
Да просто человеку лень поиском искать, он думает что открыл америку и надо срочно тему под это дело создать!
magneto
Статьи: 7
Сообщение RomanSpb » 25 июл 2016, 17:31
AndreS писал(а):Открою страшный секрет: ;) направление указано для правильной ориентации боковых крыльев. Направление вниз позволяет печке при забитом фильтре воздуху идти в обход фильтра.
Очень интересно, а можно поподробнее? :D :roul:
Добавлено спустя 5 минут:
magneto писал(а):Да просто человеку лень поиском искать, он думает что открыл америку и надо срочно тему под это дело создать!
У вас я погляжу много свободного времени. Если на форуме есть подобная тема, скиньте ссылку, я удалю свою. Если я ошибаюсь в том что пишу, опровергните, желательно с пруфами, и я точно также удалю тему. Во всех остальных случаях, ваши замечания неуместны.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Посмотрите на схему http://s.japcat.ru/ecatimg/kia/EURK1D00/9797114.gif Как может воздух при засоренном фильтре идти в обход? Чтобы ориентировать "боковые крылья" фильтр делается прямоугольным.
RomanSpb
Сообщение AndreS » 25 июл 2016, 18:20
RomanSpb писал(а):боковые крылья
смотрим внимательно на периметр
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
очень часто салонник меняют только на ТО , то есть раз в год.
и как такой фильтр будет пропускать воздух?
AndreS
Сообщение RomanSpb » 25 июл 2016, 18:32
У Carens немного другой фильтр, он без крыльев http://www.ban74.ru/catalog_man/images/8/f00/4b0d094997f421f5623558c7c703c8f4.jpg и верх с низом можно перепутать. Если брать угольные фильтры tsn то у них верх и низ сделаны из разных материалов, сверху флазелин, а низ из стеклоткани, не уверен, но возможно это сделано, чтобы уголь не выдувался из фильтра.
RomanSpb
Сообщение AndreS » 25 июл 2016, 18:34
RomanSpb писал(а):У Carens немного другой фильтр, он без крыльев
боковые грани гармошки здесь играюсь свою роль.
не принципиально
AndreS
Сообщение морэм » 25 июл 2016, 18:36
тема закрыта, считаю что она не уместна. То что стрелкой ставится по направлению воздуха, если память не подводит, пишут в инструкции. Смысл платить и проверять за сервисом, если знаешь как сделать правильно.
и добавлю. Кондиционер не дует, а охлаждает.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 месяц 19 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Вернуться в Carens III
