Текущее время: 19 янв 2026, 14:40
Не заводится на горячую!!!
Сообщение straxovik » 28 июн 2016, 12:16
Доброго времени суток!
Давно беспокоит одна проблемка. 3-4 месяца назад машина начала плохо заводится на горячем моторе и чем дальше тем хуже. Иногда приходится по 5 мин крутить стартером.
2 компьютера показали отсутствие ошибок по датчикам коленвала/распредвала (то на что грешил)
Одно из СТО указало что "подпаленый" топливный насос (но я слышу как он качает). Определили тем, что при принудительной заводке на газу все хорошо заводится, а на бензине никак…
Может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать.
Пы.Сы. похожую тему на форуме не нашел.
straxovik
Стаж: 14 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение 161 » 28 июн 2016, 12:24
Давление надо замерить в топливной магистрали ,чтобы не гадать по поводу насоса
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 2 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение straxovik » 28 июн 2016, 12:30
161 писал(а):Давление надо замерить в топливной магистрали ,чтобы не гадать по поводу насоса
На днях планирую замерить.
Еще нюанс: тягу машина совсем не потеряла. Проблема только в заводке.
straxovik
Re: Не заводится на горячую!!!
Сообщение Опоссум » 28 июн 2016, 13:32
straxovik писал(а):при принудительной заводке на газу все хорошо
straxovik писал(а): похожую тему на форуме не нашел.
Ищи в темах про ГБО.
Опоссум
Стаж: 17 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 28 июн 2016, 13:45
А при нажатой педали газа заводится? Если заводится, то переливает топливо, возможно капает с протекающих форсунок. Или вентиляция бака сломана или давление в топливной магистрали повышенное.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Alex4975 » 28 июн 2016, 23:32
Неделю назад менял топливный фильтр
попробовать после замены пришлось в дальней дороге
так вот, после заправки, завестись не смог
никакие танцы с бубнами 1 час ничего не дали (+30 погода)
если бы я не знал какую резинку в фильтре зажевало при замене(мой косяк),
было бы совсем плохо
а так как в старые добрые времена, мокрую тряпку на рампу, 15 мин и завёлся
зы, по тяге не слышно, подтверждаю :roll:
бензин по кругу гонял насос, в магистраль самую малость, на горячую весь испарялся
и его тупо на вспышки не хватало
Alex4975
Стаж: 14 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Carens FMC
Сообщение straxovik » 29 июн 2016, 17:24
скорее всего дело не в ГБО
Александр Т. писал(а):А при нажатой педали газа заводится? Если заводится, то переливает топливо, возможно капает с протекающих форсунок. Или вентиляция бака сломана или давление в топливной магистрали повышенное.
при нажатой педали газа не заводится(
Alex4975 писал(а):бензин по кругу гонял насос, в магистраль самую малость, на горячую весь испарялся
завтра буду измерять давление и, скорее всего, лезть к насосу(
straxovik
Сообщение Fedor » 29 июн 2016, 21:28
Регулятор давления топлива есть?
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение Alex4975 » 03 авг 2016, 19:26
После замены топливного фильтра получил повторную симптоматику
Причём всё было достаточно просто -
вот работает, а тут вдруг надо крутить двигатель ключём до второго раза.
Первое что подумал, заправка была сомнительной, наверное мусор ливанули.
Вскрыл топливный бак, топливо в магистрали под давлением даже после сброса, бак стерильный, приёмная сетка любоваться можно. Не попал.
С утра озарение- клапан холостого хода!
А пришлось по жаре стоять в очереди на въезд в любимый город несколько часов с включённым кондиционером.
После этого чудеса и начались.
В общем вскрытие показало — ротор клапана ХХ клинило в одном положении из-за накопившегося во время ожидания с включённым кондиционером нагара.
Промывка растворителем устранила все проблемы.
Alex4975
Сообщение straxovik » 01 сен 2016, 19:24
Вроде как решил проблему!!!
Причина: микротрещина в топливном фильтре!!! как и почему не понимаю
Замер давления: крутит стартер — давление 3, отпускаю ключ сразу в 0 падает
замена прокладок/резинок ни к чему не приводила(
кому интересны детали — распишу.
straxovik
Сообщение lehvan » 05 фев 2017, 19:42
У шефа на Лансере было так наити нечего не могли решила проблему замена свечей
lehvan
Стаж: 12 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: каренс
Сообщение KMP » 05 фев 2017, 20:57
Все как всегда, создали тему насрали и убежали, а про причину молчёк
KMP
Стаж: 15 лет 6 месяцев 21 день
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение морэм » 05 фев 2017, 23:48
Про причину чего? Аффтар озвучил в чём была проблема.
Кстати, двое знакомых сталкивались с подобным.
На Sportage 3 после замены топливного фильтра, не заводилась на горячую. При замене забыли снять со старого и поставить в новый прокладку (о ней писал Гошик в теме про замену фильтра на каре 3). Подобрали, поставили, проблема пропала.
Логан. Стала тупить машинка. Заменили сборку насоса, с 2006 года фильтр встроен и отдельно не меняется. Холодная заводится, едет хуже чем на старой сборке. Чего только не поменяли: свечи, лямбду, провода, чистили дроссель и т.п. Кто мог подумать на сборку насоса, НОВЬЁ. Откинули топлипровод и накинули шланг. Идёт плевок и потом еле ссыт. Поднимаем немного сборку из бака, зажигание, а из фильтра по шву фонтан. Возврат в магазин, взяли другой, поставили, четвёртый год без проблем.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Вернуться в Carens III
