Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Пропали сигналы поворотов и аварийка Kia Carens 3 (UN)
Сообщение avtar » 21 июн 2016, 21:31
Мудрые люди помогите!!! Пропали сигналы поворотов. Около недели назад повороты стали моргать не равномерно с разными интервалами. Вчера перестали моргать совсем. Заезжал в экзист в каталогах не нашли реле поворотов, предполагают что реле стоит в блоке управления под панелью, но не уверены. Кто что знает подскажите?
avtar
Стаж: 10 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: kia carens III
Re: Пропали сигналы поворотов и аварийка
Сообщение Bang » 21 июн 2016, 21:36
Я знаю слово предохранитель
Подсказываю: пишется через О
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение adum » 21 июн 2016, 23:41
avtar писал(а): в каталогах не нашли реле поворотов,
А оно таки есть ,находиться справа от кардана рулевого управления …..
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Bang писал(а):Я знаю слово предохранитель
неплохие знания ,но там два таких слова ,одно на аварийку ,другое на повороты :D
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
avtar, а при закрывании\откр. машины штатным брелоком мигают поворотники ?
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение avtar » 22 июн 2016, 21:03
Да мигают, но Я считаю что импульс дает блок сигнализации.
avtar
Сообщение avtar » 23 июн 2016, 19:10
Каталожный номер реле поворотов 95550-1D100. Находится справа от рулевой колонки.
avtar
Сообщение denned » 06 сен 2018, 20:41
avtar писал(а):Каталожный номер реле поворотов 95550-1D100. Находится справа от рулевой колонки.
Что бы добраться до реле надо демонтировать пластик или можно достать с низу? Реле установлено на перегородке между салоном и двигателем?
denned
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Carens III 2,0 мех.
Сообщение Романфад » 07 сен 2018, 12:55
Не на перегородке, нужно снять пластиковую панель. Возможная причина неработоспособности: слетел разъем с кнопки аварийной сигнализации. У меня есть реле если нужно.
Романфад
Стаж: 8 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение denned » 07 сен 2018, 14:03
Романфад писал(а): Не на перегородке, нужно снять пластиковую панель. Возможная причина неработоспособности: слетел разъем с кнопки аварийной сигнализации. У меня есть реле если нужно.
Панель, которая идет от руля вниз? У меня всё работает. Просто прикупил у наших братьев — китайцев Led лампы поворотов и специальное реле (что бы частота моргания не изменилась). Лампы меняются просто, а реле, как не смотрел, увидеть возле рулевой колонки не смог. Старый наверное стал … Сегодня ещё поищу.
denned
Сообщение Романфад » 07 сен 2018, 20:33
Да, именно эта панель (по-моему 3 или 4 винтика нужно открутить и сдернуть аккуратно). У меня тоже было реле с регулятором частоты моргания, но почему-то не заработало…
Романфад
Re: Пропали сигналы поворотов и аварийка Kia Carens 3 (UN)
Сообщение морэм » 08 сен 2018, 12:00
Снимаем крышку предохранителей, под ней два самореза и две защёлки. Ещё один снизу панели, где правая нога водителя. Снимаем часть уплотнителя двери. Саморезы выкручиваем, защёлки отгибаем. Далее аккуратно дёргаем панель на себя. Когда отщёлкнется, скидываем фишки кнопок и снизу вытаскиваем разъём обд из держателя.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение jangolen » 22 фев 2021, 22:08
Истратил пол дня в поиске этого реле для исправления частоты моргания после установки led.
Оказалось реле другое 95550-1D500. Отличается размерами и тикает у него электрическая пищалка. В этом реле ещё и «вежливый» режим есть три мигания при одиночном нажатии.
Располагается над воздуховодом дующим в ноги водителя. Фотка гуглится по партномеру.
Исправление расписано в интернете для G0000 модификации от Рио. В нашем не так просто, нужно подтягивать сигналы таковой нагрузки на входах микропроцессора. Так что проще от Рио на разборке за 300 р. купить и его переделать перепаяв один резистор. Разъём совпадает.
Как то так.
jangolen
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Carens 2.0 CRDI (Disel 7P 6M)
Вернуться в Carens III
