Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Замена антифриза
Замена антифриза
Сообщение AYW » 03 май 2016, 13:21
Решил заменить антифриз, кто нибудь менял? На нашей ветке не нашел. Подскажите процесс, с чего начинать сливать. Нужно ли промывать, какой посоветуете антифриз и как сделать чтоб не было воздушной пробки.
AYW
Стаж: 10 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Re: Замена антифриза
Сообщение морэм » 03 май 2016, 13:36
В нижней правой части радиатора есть пробка. ставим тазик, откручиваем и сливаем. крышку снять с радиатора не забываем.
по окончании пробку назад. берём ранее купленный по цвету антифриз и заливаем через верхнюю горловину в радиатор. периодически прожимаем руками два толстых патрубка, для удаления воздуха. залил до верха, крышку закрыл. в расширительный бачок заливаем до середины между max и min. заводим авто и прогреваем до срабатывания вентилятора. потом после поездок пару раз проверить уровень в бачке, при необходимости долить.
Производитель по желанию. Я пользуюсь AGA.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Можно купить оригинальный антифриз.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение AYW » 03 май 2016, 14:14
Алексей спасибо. А промывать стоит? Написано входит 6,7 литра, но понял не все сливается, в итоге сколько брать? Думаю залить антифриз TCL или PEAK READY , есть скидка на него
AYW
Сообщение морэм » 03 май 2016, 18:33
не надо ничего промывать. объём не помню. 6 точно хватит.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение дуглас » 03 май 2016, 23:25
Для какова мотора 6литров? 1.6 или 2.0?
дуглас
Стаж: 13 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA CARENC 1.6 мкпп черная вишня
Сообщение Macser » 04 май 2016, 10:23
AYW писал(а):Решил заменить антифриз, кто нибудь менял? На нашей ветке не нашел. Подскажите процесс, с чего начинать сливать. Нужно ли промывать, какой посоветуете антифриз и как сделать чтоб не было воздушной пробки.
Я менял антифриз на станции с помощью специального стенда, который старую жидкость постепенно вытесняет новой. Брал 10 литров , чтобы полностью вытеснить старый. Без этого стенда полностью старую жидкость не слить. Ещё один не маловажный фактор: старые антифризы рассчитаны на 45 тысяч пробега, а новые жидкости обладают новой формулой которая, по заявлениям производителей, позволяет увеличить сроки замены антифриза до 100 000 км. Но предупреждают, что заливать новый антифриз нужно только в чистую систему.
Поэтому в этот раз антифриз я менял на стенде (дальше сам).
Macser
Стаж: 11 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: bmw
Год выпуска: bmw
Сообщение Domilow » 09 авг 2017, 14:51
Всем доброго дня.
Пару недель назад заменил антифриз на своей Карэн. Т.к. покупал машину б/у в марте 2017г. – постепенная плановая замена всех ГСМ. Антифриз оставался последней не замененной жидкостью. Сколько Карэн отходила на слитом антифризе – сказать не могу.
В общем: несколько фото слитого. Сливал и промывал. В правой (матовой – к сожалению, другой не было) канистре слитый антифриз. В левой (прозрачной) – слив после промывки. Осадок виден не вооруженным взглядом. Но на всякий случай провел черточки, т.к. фото пришлось сжимать =)
Domilow
Стаж: 8 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Сообщение derip » 15 авг 2018, 21:53
Domilow писал(а):Сливал и промывал.
Чем промывал?
derip
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Domilow » 17 авг 2018, 01:36
Чем промывал?
Старый дедовский способ — на мой взгляд самый лучший — лимонная кислота. ~10гр. на литр.
Слил старый антифриз. Залил "лимонку". Около 100км. проехал. Слил. И тройку раз еще промыл простой дист.водой, чтобы выгнать максимально осадок,старый антифриз и "лимонку". Потом уже новый антифриз.
В общей сложности — 20 литров воды ушло.
За один раз больше пяти не входит — под ноль не слить…
Да, и сливаю я не только через пробку, но и скидываю "печный" патрубки и выдуваю из печки. И из расширительного, само собой, тоже
Domilow
Сообщение Skyfall » 25 июл 2022, 13:33
на днях собираюсь тоже поменять охлаждайку.
процесс понятен.
и походу дела, сам радиатор надо промывать?
если да, то снаружи или со снятием (чтобы и внутри промыть)?
тоже думаю, раньше никто и никогда до меня это не делал…
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 12 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Сообщение 6746 » 25 июл 2022, 14:43
Skyfall писал(а):и походу дела, сам радиатор надо промывать?
исхожу из того, что наши широты северные, и у нас абу-даби температур, где наши машинки тоже катаются нету. Поэтому проблема забитости радиатора (особливо изнутри) скорее надумана.
А снаружи он моется кехлером, без снятия…
Так что без фанатизма все делать, слил, промыл водой и залил ОЖ.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение ask1 » 25 июл 2022, 20:48
Так воду тоже всю не сольешь -надо концентратом бодяжить после промывки, пропорцию просчитывать к остатку воды.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение морэм » 26 июл 2022, 03:32
Зашли спецы и заабудабили.
Ваши северные широты в Алматы не широки.
Брысь.
Снимать не надо, раскрой пирог и посмотри. Сверху всё делается. Будет прослойка, убери. Продуть по-любому. Сможешь помыть, помой.
Я мыл так. Располовинил, доехал до мойки. Залили пеной снаружи и снутри, подождали. Смывал струëй воды из шланга.
Мыть внутри ничего не надо, слей старый, залей новый. Бери оригинал. Раньше был зелëный концентрат, сейчас
какого-то другого цвета (вроде розовый). В оригинале идет coolstream.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Kiaвод » 26 июл 2022, 12:27
Мыть радиаторы без их разбора, такое же занятие как посетить туалет не снимая штанов.
Цель вроде как достигнута, но какой-то дискомфорт явно присутствует.
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение 6746 » 26 июл 2022, 13:28
Kiaвод писал(а):Мыть радиаторы без их разбора, такое же занятие как посетить туалет не снимая штанов.
мда, опытное сравнение :faceoff:
без комментариев
6746
Сообщение морэм » 26 июл 2022, 13:57
Всё прекрасно моется.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Skyfall » 26 июл 2022, 14:00
Прям сейчас разбираю.
Верхние болты крепления вентилятора выкрутил, нижние защёлки крепко держат. Вверх тяну, вентилятор не выходит…
In $ we trust
Skyfall
Сообщение 6746 » 26 июл 2022, 14:42
Мда, сочувствую.. Времени свободного у вас много, рукоблудием…
Не лезь в машину пока она не сломалась, сломаешь сам.
6746
Сообщение Dimch » 26 июл 2022, 15:01
Писал уже. Есть услуга — мойка радиаторов пАром. Сверху в щель длинная трубка суётся. В боку трубки отверстие. И паром фигачатся оба радиатора.
Машина, которая пар делает дорогая, поэтому мало у кого есть. Но есть.
Dimch
Стаж: 17 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение морэм » 27 июл 2022, 02:53
6746 писал(а):Мда, сочувствую.. Времени свободного у вас много, рукоблудием…
Рукоблудие для тех, у кого женщина гинеколога с любовником очередной раз меняет.
А помыть радиатор не дольше, чем плитку кехлером помыть. Если руки не из таза.
А особенно, когда катализатор гремит, вообще отпад. Главное не мешать машине работать. Масло моторное смени, пора уже.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Вернуться в Carens III
