Текущее время: 06 дек 2025, 08:19
Взаимозаменяемость клапанов CVVT
Сообщение Mvp1981 » 17 апр 2016, 17:45
Сформулирую свой вопрос более конкретно.
Каренс 2008 года, 2,0 автомат, бензин. пробег 140000, двиг G4KA
Тоже борюсь с ошибкой P0011. В последнее время чек стал загораться все чаще. Механики грешат на клапан CVVT. Снимали несколько раз, мыли в ультразвуковой ванне.
Думаю менять, но есть проблема!
Посмотрел коды эл. клапана CVVT ,так там три модификации ,видимо что-то доработали
2006---2009------- 2435525000 — тот который у меня стоит, код выбит на корпусе клапана. Новый а продаже не найти так как снят с производства.
20091128 — 20110119------ 243552G000 — код который екзист и дилер выдает как замену. Заказал, сам клапан других размеров по сравнению с моим. Писал в Корею на завод, через неделю где то перезвонили от дилера. Сказали либо искать б/у первый клапан, либо менять ГБЦ.
20110119-по сей день ---- 243552G500 — еще такой, насколько понимаю это клапан от G4KD, по диаметру как первый но на 4мм короче, отверстия в корпусе клапана не совпадают.
Вопрос — ставил ли кто то вместо клапана 2435525000 клапан 243552G000. Второй миллиметров на 5 короче.
Заказать именно 2435525000 нет возможности. В Украине их нет и насколько я понял не будет.
Mvp1981
Стаж: 9 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA
Re: Взаимозаменяемость клапанов CVVT
Сообщение adum » 17 апр 2016, 19:08
TSB по клапанам
2016-04-17_18-00-37.pdf
Mvp1981 писал(а):2435525000 клапан 243552G000. Второй миллиметров на 5 короче.
Главное что бы отверстия совпадали , а то что короче — не проблема ,вот был бы длиннее :z) ,не залез бы …
Насколько я понял ,клапана взаимозаменяемы .
Mvp1981 писал(а):В Украине их нет и насколько я понял не будет.
б\у валом предложений …..
п.с. http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=1073& … c4fd7638fa
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 11 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Mvp1981 » 18 апр 2016, 11:34
Очень информативно! Спасибо большое!
По б/у знаю что много есть в наличии, но вот только для чистоты эксперимента думаю стоит поискать все же новый. У меня тоже б/у, визуально он вроде рабочий… сопротивление электрической части в норме… после чистки проблема уходит где-то на недельку, потом опять (((
Заказал аналог 243552G000 попробуем поставить, по результатах отпишусь.
Mvp1981
Автомобиль: KIA
Сообщение морэм » 18 апр 2016, 11:41
а масло какое?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение adum » 18 апр 2016, 11:52
скорее всего 10w40 или 5w50 :z) и как обычно замена клапана проблему не решит ,и будет продолжение этой темы ,в финале которой придем(в очередной раз) к тому, что нужно лить рекомендованное — 5w20 :z)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Mvp1981 » 18 апр 2016, 12:33
Shell 5w35. Масло одно и тоже вот уже два года с момента покупки авто. Раньше вопросов не было, P0011 начала мозг компасировать где то с пол года тому… за это время менялось масло раза два, через 10 тысяч
Mvp1981
Автомобиль: KIA
Сообщение adum » 18 апр 2016, 12:42
если что ,рекомендованное масло --- 05100-00451 Моторное масло Hyundai Premium LF Gasoline 5W20 SM/GF-5, 4 л.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Mvp1981 » 18 апр 2016, 12:53
Спасибо большое буду знать! А откуда инфа?
Mvp1981
Автомобиль: KIA
Сообщение adum » 18 апр 2016, 12:55
Mvp1981 писал(а):А откуда инфа?
Из мануала к машине :z) ,да и в дилерских бумагах ……
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Mvp1981 » 18 апр 2016, 13:29
читать мануал полезно иногда))) СПАСИБО
5w40 залито… глянул бирку под капотом(((
Mvp1981
Автомобиль: KIA
Сообщение морэм » 18 апр 2016, 13:51
меняй. максимум 5-30 и проблема скорее всего исчезнет.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Mvp1981 » 18 апр 2016, 14:22
Да! Так и сделаю! Заказал 5w20 которое рекомендует завод.
По результатам отпишусь.
Mvp1981
Автомобиль: KIA
Сообщение Mvp1981 » 20 апр 2016, 11:52
Как и обещал отписываюсь по результатах моих экспериментов.
Вчера заменил регулятор CVVT 2435525000 на аналог 243552G000.
Полет нормальный! Заменитель на 5мм короче и отверстие на конце у него снизу, у оригинала было сверху. Все остальные отверстия и диаметр клапана совпали. Первая заводка после установки клапана была проблемная, пришлось покрутить раза два стратером по 15 секунд покрутил, после этого двигатель завёлся, и секунд 20 работал нестабильно, потом работа стабилизировалась. Ошибки нет!
Также заменил масло на 5w20, как и советовали здесь!
Из наблюдений. Ушла детонация на холостом ходу, двигатель работает ровно. Стала лучше динамика, ощутимо даже на не очень быстром автомате. Когда не светофоре медленно отпускаешь тормоз, троганье происходит более плавно. Вообщем пока доволен!
Спасибо всем огромное за помощь!
Mvp1981
Автомобиль: KIA
Сообщение FRYAZIN » 20 апр 2016, 23:50
Просьба уточнить: сначала клапан поменял, а потом масло или одновременно? Проблема была в клапане или в масле?
FRYAZIN
Стаж: 14 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carens III 2,0 (мех), бензин
Год выпуска: 07
Сообщение Mvp1981 » 22 апр 2016, 12:43
Менял и масло и клапан. Думаю проблема все же в клапане. Масло 5w40 было два года. Местный дилер Хюндай льет его во все бензиновые движки хюндая.
P0011 начала беспокоить с полгода назад.
Mvp1981
Автомобиль: KIA
Сообщение морэм » 22 апр 2016, 13:18
Mvp1981 писал(а):Менял и масло и клапан. Думаю проблема все же в клапане. Масло 5w40 было два года. Местный дилер Хюндай льет его во все бензиновые движки хюндая.
А эта ошибка и не появляется сразу. А дилеру в нюх надо, за заливку не рекомендованной вязкости масла.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение Mvp1981 » 23 апр 2016, 13:06
Согласен! Правильный алгоритм по этой проблеме — залить правильное масло, если не поможет менять клапан. Но так уж вышло, что клапан уже пришел… не было времени и желания эксперементировать.
Mvp1981
Автомобиль: KIA
Сообщение VIKTOR1970 » 20 июн 2017, 00:07
Mvp1981, Mvp1981,
Найди РУДОЛЬФА, он мне помог с аналогичной проблемой !!!!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Mvp1981 писал(а):Сформулирую свой вопрос более конкретно.
Вот почитай нашу переписку по этой ссылке : Тема: Проблема с холостым ходом. (ошибка P0016)
VIKTOR1970
Стаж: 11 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Carens
Сообщение Sonata » 20 июн 2017, 10:10
просто кто то искать не умеет http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 … 0&_sacat=0
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Alex66 » 15 фев 2019, 20:26
По поводу клапанов столкнулся с этим вопросом свой клапан после аварии пришлось менять по вину мне приходил постоянно не то чек оставался гореть в итоге разобрался у нас на 2 литров ом движке стоит клапан от 1.4 1.6 егои заказывайте месяц полет нормальный фильтр не чистил как некоторые советуют дело не в нем у меня саренс 2005 2006 годов
Заказать именно 2435525000 нет возможности. В Украине их нет и насколько я понял не будет.[/quote]
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Они не взаимозаменяемы
Alex66
Стаж: 7 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: каренс
Вернуться в Carens III
