Текущее время: 25 апр 2024, 02:58
Модераторы: морэм, Модераторы
AYW писал(а):Форумчане всем доброго дня. Тему не нашел, решил создать. При остановке обратил внимание что из под капота с правой стороны идет парок, думал выхлоп из спереди стоящей машины, но нет оказалось у меня, открыл капот и обнаружил что сверху справа подтекает радиатор. У меня МТ и 2.0 Скоро лето, отпуск надо устранять причину. Несколько вопросов:
- кто нибудь с этим сталкивался и как решил эту проблему?
- что посоветуете залить типа стоп-течь или все таки замена радиатора?
- на схеме exist нашел радиатор номер 25310-1D100 но там АТ так понял для автомата, подскажите каталожный номер и сложно ли самому поменять?
AYW писал(а):- что посоветуете залить типа стоп-течь или все таки замена радиатора?
Гошик писал(а):Только ремонт или замена.
AYW писал(а):залить типа стоп-течь
морэм писал(а):doowon и есть оригинал.
AYW писал(а):морэм писал(а):doowon и есть оригинал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
