Текущее время: 19 янв 2026, 14:41
seva писал(а):и просто ключом.
Внимание! Аварийно, для авто "не для Европы"!
Crazy_yeti писал(а):выяснить тип комплектных ключей?
Crazy_yeti писал(а):Тогда и штатной сигнализации быть не должно на борту?
Crazy_yeti писал(а):Профиль поправил.
Crazy_yeti писал(а):партномер брелока.
Crazy_yeti писал(а):adum, вот это да.![]()
Получается, что 1 комплект = ключ с иммобилайзером + брелок.
"Все пропало. Все что нажито непосильным трудом" ©
Не подскажете случаем партномер брелока.
По каталогу бьется брелок со складным ключем.
Чувствую, что ценник на него и работа по прописке будут "конскими".
Концевик двери глючит. Чистка или замена по состоянию.donfisher0271 писал(а):Всем привет !!! Короче на каре моем 2007 г , такая ситуация . Ставлю штатным брелком на сигнализацию ( штатную )
срабатывает центральный замок ( моргает аварийка ) и двери закрыты . Открываю ключом дверь и саму дверь но сигналка не срабатывает . Раньше когда ставил на сигналку и открывал ключом срабатывал сигнал , а сейчас нет . Сам сигнал работает , при закрытии брелком моргает один раз аварийка , а при открытии два раза . Куда копать , что смотреть , какой провод ?
AndreS писал(а):Концевик двери глючит
Миша50 писал(а): светодиод на брелоке загорается, двери не открываются.
1- У шерхана могли свой концевик поставить, а не к штатному подцепитьсяdonfisher0271 писал(а):AndreS писал(а):Концевик двери глючит
Ставлю на сигнализацию дополнительную ( шерхан ) и открываю ключом сирена орёт . Значит концевик нормальный по идее я думаю может блок всм мозги пудрит ?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:Миша50 писал(а): светодиод на брелоке загорается, двери не открываются.
У меня двери открываются , у меня сигнал не срабатывает при открывании ключом на сигнализации штатной
donfisher0271 писал(а):Открываю ключом дверь и саму дверь но сигналка не срабатывает .
AndreS писал(а):1- У шерхана могли свой концевик поставить, а не к штатному подцепиться
donfisher0271 писал(а):Значит концевик нормальный по идее я думаю может блок всм мозги пудрит ?
