Текущее время: 19 янв 2026, 14:40
Уходит антифриз из расширительного бачка...
Сообщение Rockraider » 11 мар 2016, 13:12
Добрый день.
Каренс 2008 года, 2л, автомат.
Заметил, что в расширительном бачке антифриз на нижней границе. Долил примерно пол литра — до максимума. Через какое-то время, смотрю, уровень на середине. Потом опять у минимума, долил еще. Уже вторая литровая бутылка ушла. Поездки короткие и не частые. Следов протекания под машиной и под капотом не нашел (хотя, может стоит морду разобрать?). Следов вытекания через трубку сверху тоже нет — там все в пыли. Самое странное, что шланг идет как бы вверх, т.е. этот бачок используется для слива излишков, когда жидкость в системе расширяется при нагреве. Но в систему она не попадает обратно — я правильно понимаю?
Вопрос: куда может уходить жидкость из бачка? Что смотреть, где искать?
З.Ы. Перегревов не было, стрелка температуры всегда чуть ниже середины по прибору.
Rockraider
Стаж: 10 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Carens III 2.0 АКПП
Re: Уходит антифриз из расширительного бачка...
Сообщение морэм » 11 мар 2016, 14:08
По этой трубке антифриз гуляет туда-сюда. Система нагрелась, расширилась жидкость и через клапан в крышке радиатора по трубке перешла в бачок. остыла и засосало назад.
С правой стороны двигателя посмотри сверху на акпп, сухо или нет. Вообще антифриз менялся когда-либо?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Rockraider » 11 мар 2016, 16:01
Интересно посмотреть, как он обратно засосется? Если трубка заходит в бачок в верхней части. На соседней же стороне есть сливная трубка, т.е. система не замкнута и обратно сможет только воздух засосать.
Антифриз менялся в ноябре при ТО-90тыс. Откручивали пробку в системе охлаждения (точно не могу сказать где), после слива жидкости, залили новой примерно 3 литра. Ну даже если воздушная пробка образовалась, то литр ушел бы, но не два же!
Спасибо, попробую посмотреть указанные места.
Rockraider
Сообщение -=+DeMoN+=- » 11 мар 2016, 16:19
Ага .там минимум 5 литров. действительно, куда антифриз уходит ))
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение морэм » 11 мар 2016, 19:41
трубка от горловины радиатора должна подходить к нижней части бачка.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение Гошик » 12 мар 2016, 07:37
…А уровень масла , случаем не прибавляется? ;)
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение sigal2007 » 12 мар 2016, 09:35
Rockraider писал(а):Интересно посмотреть, как он обратно засосется? Если трубка заходит в бачок в верхней части. На соседней же стороне есть сливная трубка, т.е. система не замкнута и обратно сможет только воздух засосать.
3 литра, вам не показалось это странным?
sigal2007
Стаж: 11 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение Сергей Мур » 12 мар 2016, 11:04
Похоже просто выгоняет воздушные пробки из системы, которые образуются в верхних точках шлангов. После замены жидкости я въезжал на эстакаду клювом вверх и давал машине поработать на хх, переодически поверяя наличие ож в бачке. Все 5 литров уходили на замену с доливками.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Объём жидкости меняется при нагревании по законам физики. Если охота посмотреть как она уходит обратно, то дождитесь начала остывания системы и ож через нижний патрубок будет втягиваться в радиатор.
За зиму у меня уходит на доливки 0,5-1литра . В принципе нормально.
Сергей Мур
Стаж: 14 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA CARENS 3
Сообщение Rockraider » 14 мар 2016, 12:05
морэм писал(а):С правой стороны двигателя посмотри сверху на акпп, сухо или нет.
Посмотрел — сухо.
Гошик писал(а):…А уровень масла , случаем не прибавляется?
Не прибавляется. И цвет и запах не поменялся.
морэм писал(а):трубка от горловины радиатора должна подходить к нижней части бачка.
Да, по картинке так и есть. Я описался. Кстати, обнаружил, что у меня нет трубки №25451.
sigal2007 писал(а):3 литра, вам не показалось это странным?
Примерно, это не 3 литра точно. Т.к. отдал мастеру канистру концентрата и несколько литровок с дистилятом. Сколько осталось концентрата — не помню уже, т.к. канистра в гараже, но меньше половины. При условии, что он его разбавлял 1:1, то выходит 4 литра (может и чуть больше), но он мне одну литровку отдал готовой смеси, поэтому я и написал, что примерно 3 литра.
Еще он сказал, что слить все досуха не получится, т.к. пробка находится не в нижней точке системы. Поэтому, литр примерно осталось.
После последнего долива уровень пока держится.
Какие еще версии могут быть? может прокладка кирдык? как это можно определить? только башку снимать?
Rockraider
Сообщение ВадимВ » 15 мар 2016, 09:03
а выхлоп не парит? в салоне под ковриками посмотрите, может где-то там подтекает, хотя уже наверное заметили бы, объем приличный долили.
чем круче джип....тем дальше топать за трактором.
ВадимВ
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Газель ЗМЗ 405, Renault Kangoo
Сообщение Rockraider » 28 мар 2016, 11:40
Всем спасибо за участие.
Больше не уходит. Видимо, действительно воздушная пробка оказалась большая.
Тему закрываю.
Rockraider
Вернуться в Carens III
