Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
трапеция стеклоочистителей
Сообщение avdeich » 31 янв 2016, 02:47
появился люфт на водительском дворнике и он прогрессирует,через полгода,думаю,щетка в стойку биться будет.поводок сидит жестко,люфт именно в трапеции. вопрос в том,распостраняется ли гарантия на сей механизм?
avdeich
Стаж: 14 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: была киа спектра ,сейчас киа каренсIII + лада веста св
Год выпуска: 2011, 2018
Re: трапеция стеклоочистителей
Сообщение ОлегRus » 31 янв 2016, 09:00
avdeich писал(а):вопрос в том,распостраняется ли гарантия на сей механизм?
а почему нет, это ж не ходовая.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 24 дня
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение avdeich » 31 янв 2016, 22:50
спасибо,обнадежил))
avdeich
Сообщение avdeich » 14 фев 2016, 12:26
был у ОД, трапецию к замене приговорили
avdeich
Сообщение Капер » 17 фев 2016, 16:43
У меня заскрипела трапеция и щетки медленно стали двигаться, весной буду разбирать, походу надо все хорошенько смазать.
Время проведённое на рыбалке - в зачёт жизни не идёт!
Капер
Стаж: 16 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Каренс III, Киа Рио
Сообщение Капер » 04 май 2016, 17:51
Всем Привет. Я опять про щетки, не дают покоя. На выходных снял трапецию с мотором, открыл мотор, там полно ржавчины. Все почистил, магниты на месте, крутится легко. Рядом в черной коробке( забыл как сей агрегат называется) на вид все нормально, смазка присутствует. Трапеция без ржавчины по виду вообще придраться не к чему. Саму трапецию не разбирал. Поставил на машину, щетки работают во всех режимах с нормальной скоростью, но скрежет все равно остался. У кого будут какие мнения, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите кто чем может. Новый мотор очень крут по цене, может еще можно старый реанимировать.
Капер
Сообщение ukap » 24 янв 2023, 17:58
Всём привет.
Нужна помощь.
Авто 2007 года .
Передние дворники прежде немного люфтили, водительский бил в стойку, что приводило к износу щёток.
Сегодня в дождливый день водительский дворник перестал работать.
Просто спокойно болтается на оси, поворачивается рукой.
Пассажирский работает и слышен характерный лëгкий стук (часть трапеции болтается как будто).
Позвонил в кореану, там назвали цену новой трапеции в 20 800₽ (двадцать!).
Сам я не слесарь — на первый взгляд разобрать, чтобы увидеть повреждения, для меня сложновато, да и нет гаража.
Может, кто подсказать какие-то аналоги трапеции от других авто за более демакратичную цену?
Или есть шанс починить старую как-то (для телепатов)?
ukap
Стаж: 6 лет 13 дней
Автомобиль: Carens 3
Сообщение 6746 » 24 янв 2023, 18:04
ukap писал(а):Передние дворники прежде немного люфтили, водительский бил в стойку, что приводило к износу щёток.
Дворник бьет в стойку — значит износ первого шара и втулки трапеции.
Далее произошло то что у вас есть — трапеция рассоединилась и болтается
Запчастей по мелочи нет. Колхоз — подбирать шары и втулки с али, я подобрать не смог
Сервисмены вам назвали даже половинную цену оригинальной трапеции без мотора…. да… имхо неоригинал или бу
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение морэм » 24 янв 2023, 18:27
ukap писал(а):спокойно болтается на оси
Тут вероятно раскрутилась гайка крепления поводка и постепенно слизало шлицы, либо от ослабления гайки нет зацепа шлицов.
ukap писал(а):Сам я не слесарь — на первый взгляд разобрать, чтобы увидеть повреждения, для меня сложновато, да и нет гаража.
Снять заглушку на поводке и проверить при включённых дворниках, вращается вал или нет. Если вращается, установить поводок и затянуть гайку на 14. Делается при открытом капоте.
ukap писал(а):Позвонил в кореану, там назвали цену новой трапеции в 20 800₽
Это слегка
обнаглевший по накрутке магазин.
В Москве 7-8 тысяч, без электромотора. В наличии.
По регионам примерно 13.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение ukap » 24 янв 2023, 22:24
Разобрал обшивку. Уставший водительский поводок с трудом снял, шлицы подстесались, но это, наверное, Как-то можно приколхозить (изолентой прокладку изобразить?).
А вот шарнир от трапеции устал ещё больше, крепежный фланец проржавел и не крепится, пластиковая деталька отвалилась.
Не представляю, как закрепить, может, подкинет кто идею?
https://drive.google.com/file/d/1I5F8YR … p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1INhd0y … p=drivesdk
ukap
Стаж: 6 лет 13 дней
Сообщение морэм » 24 янв 2023, 23:34
Всё на место и сквозняк сверлить с болтом.
Лять у вас тачки мрут. Я думал моя хлам.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение 6746 » 24 янв 2023, 23:41
ukap писал(а):крепежный фланец проржавел и не крепится, пластиковая деталька отвалилась.
О чем вам и писал.
Заменять вам по счастью только тарелочки пластиковые. Шар вроде цел. Посмотрите на али, там много втулок для стеклоочистителя, или на авторынке поколхозьте может от нашемарок подойдут
Гниет все поскольку обильно поливается водой с лобового…
Я пытался на али купить шаровые наконечники для моделей и сколхозиться на шпильке М6…
морэм писал(а):сквозняк сверлить с болтом.
Там, после того как выпала изношенная "тарелка" дыра в штоке под 12 мм. Болт на 12 засверливать? :z)
Последний раз редактировалось 6746 24 янв 2023, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
6746
Сообщение морэм » 24 янв 2023, 23:44
Мы тут шар крепили. Сквозной просвир на 5 и саморез. Работает, не выпадает.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение 6746 » 24 янв 2023, 23:47
морэм писал(а):Мы тут шар крепили.
У него НЕ шар.
6746
Сообщение Fedor » 24 янв 2023, 23:48
ukap писал(а):Или есть шанс починить старую как-то (для телепатов)?
есть. У меня оба дворника от мотора отсоединились — самооткрутилась гайка на трапеции, поставил новую, с нейлоновым кольцом и вот уже лет шесть все норм.
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение 6746 » 24 янв 2023, 23:52
морэм писал(а):В Москве 7-8 тысяч, без электромотора. В наличии.
Экзист дает для карасая 7 года 98120-1D000
Трапеция стеклоочистителя без мотора
01.02 17:00
13 444 ₽
6746
Сообщение Fedor » 25 янв 2023, 00:05
6746 писал(а):98120-1D000
за 4700р на zzap.ru
Fedor
Сообщение ukap » 25 янв 2023, 14:31
морэм писал(а):Мы тут шар крепили. Сквозной просвир на 5 и саморез. Работает, не выпадает.
Пока разбирал, решил, что надо что-то предпринять, тк езжу каждый день, а сейчас слякоть. На драйв2 подчерпнул идею с саморезом.
со второго раза саморез вкрутил (у первого, как положено сорвал голову, а сверла и саморезы из багажника не очень подходили).
Работает, вроде, без видимых проблем, но люфт остался, бьёт в стойку щётка водительская.
Думаю, когда выпадет — заменить на болт контрагаенный
https://drive.google.com/file/d/1Ie65_U … p=drivesdk
Спасибо всем за артикулы
ukap
Стаж: 6 лет 13 дней
Сообщение морэм » 25 янв 2023, 15:27
6746 писал(а):У него НЕ шар.
Очепятка. Шарнир.
В общем он так и сделал.
ukap, много пишут что втулки из ремкомплекта трапеции Калины подходят.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение 6746 » 26 янв 2023, 20:46
за 4700р на zzap.ru
Вы верите в то что кто то за 4700 оригинал продаст когда вокруг все почему то 11-21 тр за оригинал???
за вашу цену срок "до 30 дней" с 50% предоплатой…лохотрон 100% :cens:
6746
Вернуться в Carens III
