Текущее время: 19 янв 2026, 14:38
SegaRezh писал(а):Где они стоят?
морэм писал(а):Почему я так написал. у тебя авто перед глазами и поискать где стоят свечи не проблема и соответственно потом проверить.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
посмотрел картинки элкатса. если правильно разглядел, то сверху они стоят. сними кожух с двигла и должен увидеть.
Как на бензинке они выглядят, где находятся, как проверяются-меняются я знаю! А здесь — ДИЗЕЛЬ!!!!
У кого збоку, у кого сверху. Да и ночь вчера была.
А вообще если в -15 сёдня со второго прогрева с пол пинка завелась хотя ночь простояла — есть ли смысл туда лезть??? Я про -35 говорю.
У нас скоро под 40 обещають
sigal2007 писал(а):не помешало бы заменить свечи. за 4 года.
А если не в них проблема? Лампочки-то хоть видно
А вот ето как проверить? Надо или не надо? Вот в чём вопрос
SegaRezh писал(а): Но проверить-то их и самому можно наверное, сопротивление, ток нагрузки. Нафига платить за то, что можно и самому сделать обычным китайским мультиком и куском провода!
6746 писал(а):SegaRezh писал(а): Но проверить-то их и самому можно наверное, сопротивление, ток нагрузки. Нафига платить за то, что можно и самому сделать обычным китайским мультиком и куском провода!
Там хрен подберешься, они рылом в торпеду. Их даже не видно
Но несомненно — меняй свечи. Можно и самому, если бокс есть.
Я на мертвых при -15 заводился, сначала 2 банки возьмутся, двигло как кувалдой стучит пару секунд, потом остальное подойдет.
Они у меня 8 лет отслужили
Недавно описывал как я менял и что надо http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php? … 8#p2415798
ЗЫ Ну и еще мужик — а ты уверен что на заправке ЗИМНЯЯ соляра??? При быстром накате мороза в баке-заправках могут не успеть заменить.
Сделай первым шагом — купи антигеля и залей по инструкции. Там при -20 его поллитра на бак.
Кстати, можно (см. Мануал) просто керосина из хозтоваров — хоть до 20%, как в Мануале прописано.
Я на зиму литр антигеля всегда в багажнике имею, по чуть подливаю при заправках.
sigal2007 писал(а):когда у меня был дизель. антигель никогда небыло доверия менял свечи накала.
6746 писал(а):Но несомненно — меняй свечи. Можно и самому, если бокс есть.
Антигель добавляю регулярно в зимнюю отстоенную в бочке в холодном гараже саляру
Регулярно провожу обработку удалителем влаги из топливной системы. Если пшикаю быстрым стартом — то всё нормуль
Но хочется с пульта через окно заводить и в прогретую машину уже прям из подъезда
Акум поставил счас http://www.alkor-tmn.ru/catalog/tyumens … a-110d26l/ В не обслуживаемых импортных разочаровался из за того что 1) Сам автоэлектрик-аккумуляторщик 2) Ну не преднозначенны они для больших морозов и у новых плотность максимум 1,25 на полностью заряженном акуме.
DenisLiv писал(а):А родной аккумулятор куда делся?Они обычно долго служат с исправной электрикой ,хотя смотря наверно где эксплуатировать автомобиль
Каким-то местом у меня с машиной шёл 72 акум! Не факт что его со старой машины сюда не переставили. Всё собираюсь глянуть на его дату выпуска, но пока руки не дошли
DenisLiv писал(а):Может будет полезным, Игорь (adum) выкладывал какие то улучшенные свечки https://www.drive2.ru/l/8522384/
В нэне дешевле. После нового года поеду на диагностику и на разруливание гарантии.
SegaRezh писал(а): 1,2 рубля
DenisLiv писал(а):SegaRezh писал(а): 1,2 рубля
Чет они заломили,бери в нэни по 600-700 за штуку и привози им пусть ставят!
Счас ещё одна карточка такая-же не реализованная лежит
После 5 января будет всё известно.
морэм писал(а):На свечи гарантия может всего лишь год. так что выносить может не получиться.
SegaRezh писал(а):2) Был разряжен за сутки лампочкой 21 ват и током 1,8 ампера до напряжения 8,6 вольта
У меня родная 100ка прослужила почти 6 лет. Сажал раза 2 до нуля.SegaRezh писал(а):Каким-то местом у меня с машиной шёл 72 акум!
