Текущее время: 19 янв 2026, 11:01
Долгий сброс газа
Долгий сброс газа
Сообщение Vader » 31 окт 2015, 13:53
Наблюдаю такую ситуацию, при разгоне, когда следует переключение на повышенную передачу, обороты сбрасываются очень медленно, стрелка тахометра как бы зависает на пару секунд (обороты 3000-3500), довольно неудобно, после втыкания повышенной получается рывок.
Грешу на адаптацию ЭБУ к стилю вождения, предыдущий хозяин летал как на истребителе.
Прав ли я и как это дело можно победить?
Vader
Стаж: 10 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Carens UN
Re: Долгий сброс газа
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 31 окт 2015, 15:33
Vader,
Адаптация побеждается сбросом клеммы на полчаса-час со включенным ближним светом.
Если газовать на месте, на нейтрали, симптомы не повторяются?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца
Награды: 10
Сообщение Vader » 31 окт 2015, 17:03
Алексей ЕХ V6 писал(а):Vader,
На нейтрали тоже медленно скидывает, хотя может быть и не так медленно как в движении.
Свет надо включить до или после снятия клеммы?
Vader
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 31 окт 2015, 17:40
Vader,
До снятия.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Только вот причин может быть масса.
От плохо возвращающегося тросика газа, до ДПДЗ.
Надо к сканеру подключать, че гадать-то...
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение adum » 31 окт 2015, 18:01
Алексей ЕХ V6 писал(а):Адаптация побеждается сбросом клеммы на полчаса-час со включенным ближним светом.
Где вы такие "рецепты" находите ???? :think:
Достаточно будет 1 минуты ,ну 5 минут для курящего :D , никакие фары включать не нужно , это ничего не даст (да они и не включатся),конденсаторы и так разрядятся . Почему нет смысла во включенных лампах\фарах\….. .потому ,что если схема питается через диод ,то лампа не ускорит разряд конденсатора от которого может питаться память ,поскольку диод имеет проводимость в одну сторону ,на конденсатор подает напряжение с АКБ , а назад нет.
И еще ,не всегда память в блоках энергозависимая ,может быть и не зависимая , то есть ,сбрасывание клеммы ничего не изменит ,нужен сканер .
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 31 окт 2015, 19:24
adum,
А ты че такой возмущенный постоянно?
Приди, дай толковый совет.
Диод, конденсатор…
Тут че, все электрики???
Я других рецептов не знаю.
Мне тоже когда-то подсказали, на Маджентисе так делал.
Поделился тем, что знал.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение морэм » 31 окт 2015, 19:45
Мне думается Алексей ЕХ V6 прав. Скорее всего какое-то загрязнение в районе возвратный пружины. Возьми какой-нибудь очиститель и промой. До кучи можно и дроссель промыть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 31 окт 2015, 21:16
Vader,
WD-40.
Найди окончание оплётки троса под капотом и побрызгай.
На сам трос и под оплетку.
Если пройдет- то тросик под замену.
Рублей 500-800.
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Vader » 31 окт 2015, 22:31
Заслонка возвращается нормально, быстро, и задержка зависит от оборотов. если газануть тыщи на 2 — то не зависает практически, а чем выше обороты перед сбросом- тем более явное зависание.
Аккум отключал на час примерно (без фар и прочего), думал сбросится, но никакого эффекта.
Vader
Сообщение Vader » 02 ноя 2015, 11:02
Попробовал описанный выше способ- не помогло…
Vader
Сообщение Alex4975 » 03 ноя 2015, 00:46
Странно, я себе репу чесал по этому поводу ещё когда на Нубире ездил
ну типа, газанёшь, педаль бросишь, а движок ещё крутит и как бы не хотя сбрасывает обороты.
Оказалось это норма.
Но-только без нагрузки, на нейтрали или с выжатой педалью сцепления.
При движении обороты двигателя не могут не повторять соотв частоту вращения колёс,
это ж не ракетный двигатель и Вы не на льду…
Alex4975
Стаж: 14 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Carens FMC
Сообщение Vader » 03 ноя 2015, 12:33
Не понял аналогии с ракетой и про лёд. Какая связь с колёсами при выжатом сцеплении? Речь шла не о торможении двигателем.
Машин было много, но с такой длинной задержкой столкнулся в первые.
Vader
Сообщение Fedor » 03 ноя 2015, 12:43
попробуй пережать чем-нибудь трубку вентиляции двигателя, которая от ГБЦ до впускного коллектора.
изменилось ли поведение?
в норме никаких изменений не должно быть
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение vako » 14 апр 2020, 00:24
Такая же хрень…
Сканер показал, что ДПДЗ -норм. Снял датчик ХХ внутри грязный . Помыл, почистил. Проблема ушла.
vako
Стаж: 5 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение олег басюк » 21 мар 2021, 15:52
кому интересно , оторвался наконечник с оплётки троса газа и сполз на круглый ролик, на который наматывается и перестал полность сбрасываться
олег басюк
Стаж: 13 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: kia carens 2.0 автомат ,бензин комфорт
Вернуться в Carens III
