Текущее время: 19 янв 2026, 14:40
Русинов А.В писал(а):вибрация по корпусу и в руле.
Sonata писал(а):Кривая резина,НЕ ПУТАТЬ с балансировкой,она не при чём!
Panzer38 писал(а):Резина, может быть, и ни при чем.
А кривой колесный ДИСК — может быть причиной
Очень хорошо видно все кривизны колеса!
Русинов А.В писал(а):при плавном торможении вибрация по корпусу и в руле. Педаль тормоза спокойна .
Алексей ЕХ V6 писал(а):На лансере отдавало в педаль, а на Мадже нет.
Русинов А.В писал(а):на скорости 100 и более при плавном торможении вибрация по корпусу и в руле.
Skyfall писал(а):тоже на диски думаю.
микротрещина или хз.
Skyfall писал(а):точить, а лучше поменять.
морэм писал(а):100% диски тормозные, было такое у меня.
Skyfall писал(а):но не у меня.
Sonata писал(а):Есть ещё такое понятие как разнородность закалки или наоборот диска в следствии попадания воды на горячий диск и тд,получается там где перекал тормозной эффект не такой как на всёй остальной плоскости диска и будет то же самое биение а диск будет вроде как прямой!
