Текущее время: 19 янв 2026, 14:39
SRS Ошибка 1382
SRS Ошибка 1382
Сообщение kenwood86 » 16 янв 2015, 17:12
Изображение Добрый день форумчане.Проблема с подушкой безопасности на Kia Carens 2011 года автомат сборка калининград ошибка 1382 (боковая подушка безопасности спереди с права Сопротивление слишком велико) может сталкивался с такой проблемой отпишитесь.Ездим по гаражам сканером не сбрасывается под сиденьем фишки перетыкал.в авариях небыла.
kenwood86
Стаж: 12 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Carens
Re: SRS Ошибка 1382
Сообщение Sonata » 16 янв 2015, 17:28
Измеряйте сопротивление самой подушки мультиметром,если там покажет почти коротко то всё в норме и проблема в проводке и науке о контактах,вполне возможно что разьём на самом блоке srs!!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: SRS Ошибка 1382
Сообщение kenwood86 » 16 янв 2015, 17:35
Я грешу на химчистку летом делали прежние хозяева для продажи под пассажирским сидением вода еще стоит не могу ни как высушить.думаю начала подсыхать и окислятся.меня еще интересует где находится боковая подушка безопасности спереди с права в дверной
kenwood86
Автомобиль: Carens
Re: SRS Ошибка 1382
Сообщение adum » 16 янв 2015, 17:43
Ошибка выскакивает если сопротивление в цепи больше или равно 6.6 Ома , норма от 1.6 до 5.8 Ом . Выше уже рассказали как проверять.
kenwood86 писал(а): где находится боковая подушка безопасности спереди с права
Если вопрос по этой ошибке , подушка находится в спинке сидения справа
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: SRS Ошибка 1382
Сообщение kenwood86 » 16 янв 2015, 17:52
Спасибо большое Вам за разьяснение
kenwood86
Автомобиль: Carens
Re: SRS Ошибка 1382
Сообщение kenwood86 » 11 фев 2015, 16:00
Всем привет.Есть у кого еще варианты про мою ошибку 1382 может кто то сталкивался неужели я один такой????поделитесь как лечили и откуда начинать гнезда проверял все ок. только подушку боюсь проверять на Ом боюсь стрельнет. читал на форумах что бывало и такое что стреляло.и в чем может повлиять на эту ошибку вроде все в кожухе и под полом.
kenwood86
Автомобиль: Carens
Re: SRS Ошибка 1382
Сообщение adum » 11 фев 2015, 16:13
kenwood86 писал(а):только подушку боюсь проверять на Ом боюсь стрельнет.
Езжай к тем кто не боится !!!!! Или ты думаешь, что блок управления другими методами определяет неисправность в цепи ?????
kenwood86 писал(а):гнезда проверял все ок.
Проверяй сопротивление на контактах разъема блока управления !
п.с. каким сканером смотрели ошибки? Может неправильно код считан ? А проблема как и у всех- в подушке руля , вернее в шлейфе руля через который она подключена.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Re: SRS Ошибка 1382
Сообщение kenwood86 » 22 фев 2015, 22:06
adum писал(а):А проблема как и у всех- в подушке руля
я в курсе про руль у меня на предыдущем каренсе было такое там сам сделал.а здесь я думаю после химчистки с контактами проблема. ок поеду к оф.диллеру пусть сам колдует.
kenwood86
Автомобиль: Carens
Re: SRS Ошибка 1382
Сообщение kenwood86 » 01 мар 2015, 22:19
короче ошибка сама ушла отсоединил все провода от подушки и блоком управления зачистил контакты и ошибка сбросилать через бошевскую прогу. повторюсь ошибка появилась после очень влажной химчистки.спасибо ребятам кто откликнулся.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
забыл сказать официалы так и не помогли сказали чуть ли не сиденье с подушкой менять и прошивкой блока управления.короче развод.
kenwood86
Автомобиль: Carens
Вернуться в Carens III
