Текущее время: 19 янв 2026, 09:00
Дизель при минусе не заводится
Сообщение bars03 » 08 янв 2015, 16:37
Добрый день! Подскажите что делать? У меня Каренс 2011г 2.0л турбодизель. При- 2 не могу запустить двигатель по 30минут,при 0 нормально заводится! Диагностика не показала ошибок. По совету заказал в экзисте свечи накала.
bars03
Стаж: 11 лет 10 дней
Автомобиль: kia karens 3 2.0 л.
Сообщение морэм » 08 янв 2015, 16:50
а топливный фильтр не пробовали поменять?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Re: Дизель при минусе не заводится
Сообщение adum » 08 янв 2015, 17:26
bars03 писал(а):При- 2 не могу запустить двигатель по 30минут,
Могу одно сказать , даже со всеми неисправными свечами дизель каренса заводился при -15гр.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
bars03 писал(а):По совету заказал в экзисте свечи накала.
А проверить те что стоят , не ? Может там предохранитель сгорел и не в свечах дело ?????
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение jangolen » 08 янв 2015, 18:35
Меняй бензоколонку, да побыстрей, летняя соляра в баке. Дизелек и без свеч заведется, только дольше.
jangolen
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Carens 2.0 CRDI (Disel 7P 6M)
Сообщение adum » 08 янв 2015, 19:02
jangolen писал(а): летняя соляра в баке.
При -2 никогда не переживал за солярку , без проблем заводиться …..
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение VladPowers » 08 янв 2015, 19:38
согласен с adum. Заводился на летней при -10 нормально. Правда после нажатия на кнопку СТАРТ с полминуты горела пиктограмма свечи накаливания, только потом ДВС запустился.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 1 месяц 29 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение bars03 » 08 янв 2015, 20:02
морэм писал(а):а топливный фильтр не пробовали поменять?
Перед морозами менял.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
adum писал(а):Могу одно сказать , даже со всеми неисправными свечами дизель каренса заводился при -15гр.
Ну незнаю.
adum писал(а):А проверить те что стоят , не ? Может там предохранитель сгорел и не в свечах дело ?????
Я не разбираюсь,а в сервисе сказали реле работает,ошибок нет.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
jangolen писал(а):Меняй бензоколонку, да побыстрей, летняя соляра в баке. Дизелек и без свеч заведется, только дольше.
Поменял Росснефть на Сургутнефтегаз(там знакомые работают) соляра у них до -40,толку нет!
bars03
Сообщение adum » 08 янв 2015, 20:08
bars03 писал(а): в сервисе сказали реле работает,ошибок нет.
В случае со свечами ошибка может быть только по катушке реле , а вот поступает ли +12в на свечи , только прибором или лампочкой можно проверить . А какой пробег машины ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение domowjonok » 08 янв 2015, 20:13
Ещё проверь падение напряжения на аккумуляторе, не должно быть меньше 10 Вольт, при прокручивании стартёром.
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 4 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение bars03 » 08 янв 2015, 20:15
adum писал(а):В случае со свечами ошибка может быть только по катушке реле , а вот поступает ли +12в на свечи , только прибором или лампочкой можно проверить . А какой пробег машины ?
Пробег 168.000 Сам не умею,а в трех сервисах даже не знают где свечи стоят!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
domowjonok писал(а):Ещё проверь падение напряжения на аккумуляторе, не должно быть меньше 10 Вольт, при прокручивании стартёром.
Как проверить? Я не разбираюсь!
bars03
Сообщение domowjonok » 08 янв 2015, 20:17
bars03 писал(а):в трех сервисах даже не знают где свечи стоят!
И зачем к таким ездить?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Один заводит авто, другой меряет напряжение на клеммах аккумулятора. Любой электрик с любым вольтметром до 20 Вольт.
Последний раз редактировалось domowjonok 08 янв 2015, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение bars03 » 08 янв 2015, 20:20
domowjonok писал(а):И зачем к таким ездить?
К сожалению других нет! Говорят с дизелями не все умеют работать!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
domowjonok писал(а):Один заводит авто, другой меряет напряжение на клеммах аккумулятора. Любой электрик с любым вольтметром.
Спасибо,буду искать электрика!
bars03
Сообщение adum » 08 янв 2015, 20:25
bars03 писал(а): в трех сервисах даже не знают где свечи стоят!
О , стоят они очень не удобно для замены , придется охладитель и клапан ЕГР снимать ….
bars03 писал(а):Пробег 168.000
Тут может и топливная , низкое давление при прокрутке и все хрен заведешь , в любом случае нужно искать спецов !!!!
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение bars03 » 08 янв 2015, 20:30
adum писал(а):Тут может и топливная , низкое давление при прокрутке и все хрен заведешь , в любом случае нужно искать спецов !!!!
При диагностике давление 30! А много это или мало не знает ни диагност,ни я!
bars03
Сообщение adum » 08 янв 2015, 20:31
bars03 писал(а):Спасибо,буду искать электрика!
Лучше сразу ищи кто топливной занимается ,а там сканером и напряжение при прокрутке увидите ( хотя сомневаюсь ,что в этом причина) и давление в рейке …
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение bars03 » 08 янв 2015, 20:33
Завтра собираюсь в Москву в Кунцево книгу по ремонту купить!
bars03
Сообщение Гошик » 08 янв 2015, 20:33
bars03 писал(а):Поменял Росснефть на Сургутнефтегаз
bars03, Где ты на севере за 3 с лишним года успел столько наездить? ;)
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение adum » 08 янв 2015, 20:34
bars03 писал(а):При диагностике давление 30! А много это или мало не знает ни диагност,ни я!
Смотря каких единиц , должно быть не менее 180 бар(если память не изменяет) ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение bars03 » 08 янв 2015, 20:54
Гошик писал(а):bars03, Где ты на севере за 3 с лишним года успел столько наездить?
я живу в Тверской области, а работаю в Москве
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
adum писал(а):Смотря каких единиц , должно быть не менее 180 бар(если память не изменяет) ….
не знаю каких единиц, так сказал диагност.
bars03
Сообщение морэм » 08 янв 2015, 21:20
А на дизельном каре не два топливных фильтра?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Вернуться в Carens III
