Текущее время: 19 янв 2026, 14:39
Постоянно садится аккумулятор!
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 10:51
Доброго настроения в наступившем году!
Обнаружена такая проблема — Постоянно садится аккумулятор. То-есть подробнее: аккумулятор работает безпроблемно (лампочка, вилка, зарядка — проверенно досконально отдельно от автомобиля). Летом проблем нет вообще. Зимой при работе на холостых оборотах с включенной печкой и обогревом сидений-зеркал-лобового-заднего стекла — ближний свет-габариты по умолчанию горят — при нажатии на педальку газа — фары заметно светится сильнее начинают! По этому по городу два-три дня прогрева-коротких переездов аккум сел! После трассы на неделю хватает! Сёдня померил напряжение на аккумуляторе при заведённой машине на холостых 12,78 вольта! И это при том что перед этим сутки аккум разряжал лампочкой дома, а потом сутки как положено заряжал! Видимо идёт недозаряд аккумулятора на холостых оборотах. Как с этим бороться? Автомобиль 2-х литровый дизель, акум варта сильвер динамик на 74 ну очень свежий:) Пробег почти 90 т. машине 3 года. И в довесок — стоит сигналка старлайн А91 с автозапуском. Заводишь машину пультом — включается автоматом ближний свет!!!! Соседям не нравится когда ночью у них на первом этаже 20 минут ну очень светло :) Потом опять когда машина замёрзла — снова светло. :) Пробовал убирать предохранитель ближнего света — сцука всё равно светит!!!!! Тоесть — как зделать так чтобы ближний свет я сам включал, а не он автоматически при заведении автомобиля! Ручка переключателя повёрнута в низ!!!! Отдельно всё переключается ручкой — всё как положено работает, переключаешь на габариты — ближний тухнет — горят габариты, движок глушишь габариты остаются соответственно включенными! Переключатель вниз — на заглушенном ничего не светится, но при заведённом движке светит ближний свет!!! Хоть лампочки убирай на совсем!!!! И почему без предохранителя всё равно светит??? Сигналку ставил ДИЛЛЕР в салоне при продаже автомобиля!!!! Спрашивал их — говорят по другому не бывает! А предохранитель тогда нахрена в системе стоит если и без него работает??? Вот такая вот хрень! :)
SegaRezh
Стаж: 12 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Carens 2.0 CRDI
Re: Постоянно садится аккумулятор!
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 04 янв 2015, 11:00
SegaRezh,
Со светом- такая же хрень, ты не одинок . Живет, собака, своей жизнью. Но у меня есть режим АВТО, в нем все гаснет.
Правда он не мешает соседям и я не экспериментировал с предохранителями.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца
Награды: 10
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 11:15
А вот у меня НЕТ режима авто! Всего три положения переключателя Выключено-Габариты-Свет. На выклеченном, но с заведённом движком — ГОРИТ!!!! Машина закрыта — ключ в кармане! Соседям светло! :) Был даже случай с гаишником — остановил и говорит вроде свет не включен? А я ему — если на заведённом движке сможешь выключить свет — проси что хочешь! Ничего он тоже сделать не смог, как ни старался, время потратил своё — извинился и я поехал дальше :)
SegaRezh
Сообщение adum » 04 янв 2015, 11:42
Горящие фары при работающем движке это с первых дней так было или появилось после ?????
ВИН машины нужен , посмотрю комплектацию…..
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 11:44
Это прям с салона! Прям с получения машины, прям с нулевого дня! :)
SegaRezh
Сообщение Sivka » 04 янв 2015, 11:46
Если сига сама не программируется на включение/выкл света, если автоматом на заведенной машине без сиги он не горит, то надо, имхо, тупо отрубить питание на фары, идущее через сигу… Но сначала все же покурить бы схему..:) Дилеру не зачет.
___ По поводу АКБ — проверить бы генератор, 12,78В на заведенной машине — маловато.
Не вижу смысла в замене зимнего аватара на летний в этом году, ибо лето отменили..:)
___________
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. © М.И. Кутузов (стала забывать Москву как страшный сон - командировала туда детей - пусть отомстят за меня!)
___________
Да-да.. Я просто инженер.... Широкого профиля...:)
Sivka
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: СивкоАвелла, СивкоГольф и Румстер
Год выпуска: 1997/2011/2011
Золотые руки клуба (1)
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 11:50
VIN ЧТО ПОД СТЕКЛОМ НА ПАНЕЛИ KNAHH814AC7378817
SegaRezh
Сообщение adum » 04 янв 2015, 11:56
Сбрось мне ВИН машины . Возможно с завода на машине есть система дневных ходовых огней , попробуй вытащить предохранитель DRL(15 ампер) в блоке предов моторного отсека . По напряжению на АКБ , замерял зимой или летом , двигатель был уже прогрет ? Почему спрашиваю , в печке есть электрообогрев , если он включен , то может немного проседать сеть на ХХ ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 12:02
Вин KNAHH814AC7378817
Печка включенна естественно. Замер был сёдня в -12 на слегка прогретом двигателе. Предохранитель вчера убирал который с лева пятый сверку под названием H/LP LOW!
SegaRezh
Сообщение adum » 04 янв 2015, 12:07
По комплектации есть система DRL , вытащи пред DRL(расположен рядом с проводами от АКБ в блоке моторного отсека ), напряжение на АКБ замерь при выключенном климате и всех потребителях
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 12:21
ВСЁ :cens: !!!! Проблема со светом РЕШЕНННААА!!! Убрал предохранитель под капотом и при заведённом движке горят тока габариты!!!! Свет ручкой включается нормально! Включаешь дальний ближний остаётся включенным! Счас главное не забывать его включать когда ехать! :) И нахрена было дневные ходовые выводить на ближний свет??? непонятно.
SegaRezh
Сообщение adum » 04 янв 2015, 12:24
SegaRezh писал(а):И нахрена было дневные ходовые выводить на ближний свет??? непонятно.
В Каренсе так и есть , штатное ДХО — горящие фары ближнего света . У меня нет такой системы , добавлял сам , правда у мну дальний горит в пол накала ….
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
SegaRezh писал(а):и при заведённом движке горят тока габариты!!!!
Не понял , при выключенном выключателе ?????
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 12:27
А мне вот блин досталась! могли-бы и на противотуманки это вывести! Всё равно стоят без дела! А туда можно и светодиодки поставить :)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Не понял , при выключенном выключателе ?????[/quote]
Именно переключатель света ВНИЗУ! Заглушенна - ничего не горит, только заводишь хоть ключом хоть дистанционно - горят габариты и сзади и спереди! :)
Возможно по зарядке что-то с шоколадкой или я вместо заводского 72 - воткнул 74 акум, хотя это не очень большой прирост нагрузки :)
SegaRezh
Сообщение adum » 04 янв 2015, 12:32
А до этого , при заведенной , только ближний горел или плюс габариты???
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Штатный АКБ - 90 Ач
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
SegaRezh писал(а):Возможно по зарядке что-то с шоколадкой
Не факт !!!!
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 12:41
adum писал(а):А до этого , при заведенной , только ближний горел или плюс габариты???
Всё горело и ближний и габариты — на панели только кроме подсветки одометра ничего не светилось.
Штатный АКБ — 90 Ач
Первый раз про это слышу — реально новость! Знал-бы раньше взял на 90 бы! Не хотел перегружать генератор. :) Стоял то какой-то хуб-бум на 72. Кстати его тоже зря менял! В гагаже уже 2 года без подзарядки пашет для всяких тех нужд на 12V! После снятия пару раз разрядил в ноль лампочкой и зарядил до полного — ожил сцука. Видимо из-за недозаряда изначально всё было! Поеду к диллеру мазги им вынасить с этим. ТО все у них пусть репу и чешут и за предохранитель заодно отомщу!!!! А то машина на прогрев по ночам в морозы заводилась и с печкой и с ближним светом! На холостых естественно акум не заряжался а потихоньку его только сосало — вот и вся проблемма!
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
[quote="adum"]А до этого , при заведенной , только ближний горел или плюс габариты???
Штатный АКБ - 90 Ач
На 90 не влезет по габаритам :(
SegaRezh
Сообщение adum » 04 янв 2015, 12:50
SegaRezh писал(а):Стоял то какой-то хуб-бум на 72.
Все правильно , но та цифра не Ач …… Ач в маркировке , да и по ВИНу тоже забито 90 Ач
SegaRezh писал(а):Не хотел перегружать генератор.
да его и не перегрузишь …..
Теперь про ДХО , если хочешь все по ФЕН-Х…. , то лучше провод перерезать под торпедой и вернуть пред на место , если решишься , дам , что именно резать и где .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 12:54
Да запросто! Если на ТО в салоне они мне моё масло льют и мои фильтра ставят, то до этого точно дое… не смогут! :) А отметки в книжке как положенно! Просто в ёбурге каренсов всего несколько штук и парни в салоне смотрят как на диковинку и про расходники говорят что их нет на складе — то одного фильтра то другого! :0 Вот записываюсь на ТО с трудом! Берут только если со своим приезжаешь :) Вот Вам и анекдот с этим!
SegaRezh
Сообщение adum » 04 янв 2015, 13:17
Нужно перерезать провод розового цвета , на разъеме I|P- H , 17 контакт , фото ниже , это задняя сторона блока предов салона . Или поставить в разрыв выключатель , или реле подсоединенное к сиге на доп канал , а в сиге запрограммировать режим его работы , или ….. :D вариантов куча
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение SegaRezh » 04 янв 2015, 13:32
adum писал(а):Нужно перерезать провод розового цвета , на разъеме I|P- H , 17 контакт , фото ниже , это задняя сторона блока предов салона . Или поставить в разрыв выключатель , или реле подсоединенное к сиге на доп канал , а в сиге запрограммировать режим его работы , или ….. :D вариантов куча
Вот спасибо!!! Моя благодарность не знает предела!!!!! Вырежу его нах….! Впринципе меня и отсутствие предохранителя уже устраивает! Или пред ещё для чего-то нужен? А провод как я понял отвечает за то, что-бы при заведённом двигателе и выключенном свете вообще ничего не светилось???
SegaRezh
Сообщение adum » 04 янв 2015, 13:39
SegaRezh писал(а):На 90 не влезет по габаритам
Не нужно со мной спорить !!!!!(аксиома) :z) У меня сейчас стоит 100Ач Medalist http://www.akb-oil.com.ua/products/meda ... 1l-100ah-r
Из твоего ВИНа ,нижняя строка
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
SegaRezh писал(а):Вот спасибо!!!
Для этого есть кнопочка в виде кулака с большим пальцем вверх , правее кнопки *цитата* :D
SegaRezh писал(а):А провод как я понял отвечает за то
По проводу подается +12в прямо на лампы фар от блока DRL .
SegaRezh писал(а):Или пред ещё для чего-то нужен?
Как я понял , тогда габариты не будут зажигаться при заведенной , ведь сейчас вместо фар , стали габариты зажигаться .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens III
