Текущее время: 06 мар 2026, 14:42
дуглас писал(а):Начала плавать температура от78до 86градусов
дуглас писал(а):Бортовой комп показывает
дуглас писал(а): Едиш а темперетура туда суда болтается
дуглас писал(а): Всегда была 84
Roman642 писал(а):У меня такая же беда. Двигатель бензин, 2,0 литра, 2008 год, пробег 197 тысяч. Прогревается очень долго и даже когда проедешь включаешь печку на всю и температура двигателя начинает падать вниз. Я уже поменял всё: термостат 3 раза, поставил оригинал, помпу, радиатор и всё равно такая хрень. В моих руках машина 6-ой год, началось это два года назад. В чём может быть причина? Да, и печка с фильтром здесь не при делах
donfisher0271 писал(а):Roman642 писал(а):У меня такая же беда. Двигатель бензин, 2,0 литра, 2008 год, пробег 197 тысяч. Прогревается очень долго и даже когда проедешь включаешь печку на всю и температура двигателя начинает падать вниз. Я уже поменял всё: термостат 3 раза, поставил оригинал, помпу, радиатор и всё равно такая хрень. В моих руках машина 6-ой год, началось это два года назад. В чём может быть причина? Да, и печка с фильтром здесь не при делах
У меня у зятя на калине такая беда была , тоже все поменял и ноль . Потом поменяли крышку расширительного бачка и вуаля третий месяц все нормально.
Skyfall писал(а):вернусь к старой теме со своей старой проблемой.
тоже долго прогревается двигатель.
поменял термостат — никакого улучшения.
так еще когда через 20-25 минут стрелка поднимается к середине и в этот момент включить обдув лобового, то сразу стрелка вниз спускается. и уже на ходу опять медленно доходит до середины.
хотя на том же маджике через 10 минут температура на середине шкалы. сразу обдув и стрелка даже не шелохнётся.
