Текущее время: 07 мар 2026, 09:14
володька_спб писал(а):Считаю что нужно взять 70 амперный и током в 640.
володька_спб писал(а):есть сомнения нужен ли такой аккумулятор
NSS писал(а):каждый ампер
adum писал(а):Тогда устанавливайте полку под АКБ от дизеля и 95-100а\ч АКБ
Я чёт всегда думал, что надо и параметры генератора в расчет брать.
Dimch писал(а):Я чёт всегда думал, что надо и параметры генератора в расчет брать.
AndreS писал(а):все довольны
морж3 писал(а): внутреннее сопротивление более емкого аккумулятора больше,
Если у него больше внутреннее сопротивление , как тогда он отдает больший стартерный ток ?
adum писал(а):как тогда он отдает больший стартерный ток ?
морж3 писал(а):Цитата: "Но для расчетов работы цепей, связанных с аккумулятором, внутреннее сопротивление аккумулятора использовать можно, отдавая себе каждый раз отчет в том, о какой величине идет речь: о внутреннем сопротивлении аккумулятора при зарядке или разряде,". Спасибо.
морж3 писал(а):внутреннее сопротивление более емкого аккумулятора больше,
adum писал(а):Не понял связи с этим :
морж3 писал(а): внутреннее сопротивление более емкого аккумулятора больше,следовательно зарядный ток меньше.
adum писал(а): изменится только время необходимое для полной зарядки АКБ (если рассматривать разряженный акб) , одним и тем же генератором
