Re: Когда менять цепь ГРМ Kia Carens 3 (UN)
Добавлено: 06 авг 2018, 11:23
VIN XWEHH811BA00000019
http://forum.kia-club.ru/
fab13 писал(а):Всем ДобрА!
У меня Carens 2010г 2л 144л.с ДВС G4KA
Периодически появляется какойто шум,как трещётка, в сервисе сказали что вероятно цепь. озвучили ценник в районе 40 тыс.
Не проще и дешевле купить контрактный двигатель? 35+ работы.
Ведь неизвестно как отремонтируют.
Конечно есть риск что с новым двигателем тоже проблемы могут быть.
maltcshill писал(а):Сегодня, на непрогретой машине при тарахтенье зацепил рукой ручку кондея, он выключился и звук прошел.
kirusha1975 писал(а):как мне говорили ОД-это дело в натяжителе ремня кондея и гены…
maltcshill писал(а):Крутили шкивы при снятом ремне — звуков нет.
adum писал(а):maltcshill писал(а):Крутили шкивы при снятом ремне — звуков нет.
Обрати внимание на шкив генератора ,там обгонная муфта ….
kirusha1975 писал(а):maltcshill писал(а):Сегодня, на непрогретой машине при тарахтенье зацепил рукой ручку кондея, он выключился и звук прошел.
у меня такая же хрень с включенным кондеем. как мне говорили ОД-это дело в натяжителе ремня кондея и гены…. пока езжу так, будет возможность — надо залезть туда…
avdeich писал(а):тоже тарахтит с вкл. кондеем и ролик натяжителя начинает колбасить с амплитудой 5мм, а если еще какой потребитель вкл,звук усиливается,пропадает если обороты увеличить
avdeich писал(а):ролик натяжителя начинает колбасить с амплитудой 5мм, а если еще какой потребитель вкл,звук усиливается
maltcshill писал(а):Покрутить муфту?
adum писал(а):А если не включать кондей ,но включить все потребители (обогрев стекол ,фары,вентилятор печки на максимум ),что с ремнем ,колбасит ????
kirusha1975 писал(а):Во-Во. один в один, как у меня. Есть какие нить варианты решения? чо менять нуна?
avdeich писал(а): у меня этот звук впервые появился после того как ОД мне по гарантии кондей поменял, показал мастеру на ролик и звук от него,ролик поменяли на новый,стало тише ,но не на долго,на месяц хватило где-то, а потом гарантия кончилась да и кондей работает похужее ,на обгонах выключать стараюсь
давай устроим мини встречу каренсоводов спб,послушаем в четыре уха и решим ,что менять
морэм писал(а):Почему-то не переводит на корейский. Посмотри в документах, должен быть второй вин, корейский.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Перевёл. KNAHH811BA7313986
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Данного сальника в твоём авто нет. И по вину не даёт и по годам выпуска ставился до конца 2007 года. Я когда менял блок, на родной крышке был (06 г.), на новой уже нет.
Цепи и т. д. из твоей ссылки. Или из темы Тема: Провернуло шатунные вкладыши G4KA в данном разделе.
