Текущее время: 25 июн 2019, 22:19
Когда менять цепь ГРМ Kia Carens 3 (UN)
Модераторы: морэм, Модераторы
Re: Когда менять цепь ГРМ, Каренс 2007 г. в., 2.0, бензин
Сообщение Евгений065 » 06 ноя 2016, 14:46
Доброго дня всем. Заменил себе цепь на 2л моторе на пробеге 235000км!!! Было куплено: цепь, натяжитель, успокоитель цепи 2 шт., сальник КВ, прокладка клап. кр., и резиновая втулка на переднюю крышку (манжета) все оригинал. плюс решил заменить шкив генератора(дорогой собака…) и еще попал на шкив КВ, т.к. разъело резиновый демпфер… Все запчасти ОРИГИНАЛ. Шкив генератора фирма INA. По износу деталей скажу так: цепь растянулась не сильно, натяжитель выдавлен на 60%, выработка на звездах минимальная, на успокоителях визуально присутствуют потертости… можно было не менять))) На шкиве КВ выработка от сальника, но сальник не подтекал.Прокладка клап. кр. дубовая, из под нее сочилось масло. Эксплуатация авто бережная, топливо Газ-Бенз. в основном Газ. Двигатель внутри очень чистый без следов нагара. замена масла кажд 10000км, синт. 5w40. При ремонте двигатель не снимался, все делалось на месте.Вот такой вот опыт….
Евгений065
Стаж: 5 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Karens
Сообщение AYW » 06 ноя 2016, 19:11
Евгений065 писал(а): топливо Газ-Бенз. в основном Газ. Двигатель внутри очень чистый без следов нагара. замена масла кажд 10000км, синт. 5w40.
Газ этим все сказано!
AYW
Стаж: 3 года 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Был KIA Carens III 2.0 MT стал KIA Carens III 2.0 АКПП
Сообщение mkondr » 08 мар 2017, 23:41
Carrens 3.
Двигло 2 л. бензин AKПП.
При этом пробег не сказал, что бы большой — 150 000 км.
Москва.
Вроде как загремела цепь, признаки следующие:
1. в районе 2000 -2500 об/с двигателя раздаётся звонкий металлический звук;
2. на холодном двигателе загорается ошибка двигателя, которая при повторном включении прогретого двигателя проходит;
3. компьютерная диагностика показывает несоответствие в фазах по датчику положения распредвала.
Вопросы к Гуру и автосервисменам:
- Надо ли менять заодно и цепь масляного насоса (вроде она еще и балансирные валы(?) крутит)?
- Чего покупать и надо ли покупать шестерню с фазовращателем?
- Стоит ли тратиться на родные детали или можно использовать аналоги, например "Craisler" — что порекомендуете?
Порекомендуйте достойный автосервис.
mkondr
Стаж: 2 года 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Carens III
Сообщение Timon163 » 07 авг 2017, 22:37
Загорелся чек, пропали холостые- итог 2 ошибки 0011 и 0016, вердикт замена цепи, запчасти-20000₽, работа-9000₽ я в шоке !
Timon163
Стаж: 2 года 2 месяца
Автомобиль: Kia Carens
Сообщение Macser » 13 окт 2017, 19:56
Похоже тема замена цепи умерла сама собой. У меня авто 2007 года бережная эксплуатация, пробег 170000 — даже в голову не приходят мысли про цепь (двигатель работает ровно, тихо, ошибок нет). Каждый год езжу на юг 1700 км. туда и столько же обратно, и не парюсь. Знакомый накатал на такой же машине только 2006 года 250000 — собрался продавать и цепь не менял, он бы еще ездил , но деньги появились на новый спортейдж.
Macser
Стаж: 5 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: KIA Carens 3 2,0 МТ
Сообщение Genya777 » 01 ноя 2017, 18:02
Macser писал(а):Похоже тема замена цепи умерла сама собой. У меня авто 2007 года бережная эксплуатация, пробег 170000 — даже в голову не приходят мысли про цепь (двигатель работает ровно, тихо, ошибок нет). Каждый год езжу на юг 1700 км. туда и столько же обратно, и не парюсь. Знакомый накатал на такой же машине только 2006 года 250000 — собрался продавать и цепь не менял, он бы еще ездил , но деньги появились на новый спортейдж.
У меня тоже 2007 года. Эксплуатация бережная, замена масла 8-10 тысчь.Никаких посторонних звуков. А одним прекрасным осенним утром завелась и заглохла. И больше заводится не захотела. Вскрытие показало перескок цепи. Слава богу без последствий. Пробег был в районе 165тыс. Замена цепи, успокоителей и тд. Сейчас 270т. полет нормуль. Если не продам на 300 поменяю ще раз от меня не убудет. Мое мнение надо менять, у всего есть износ. А ждать когда все встретится на усмотрение каждого.
Genya777
Стаж: 1 год 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Carens
Сообщение Macser » 01 ноя 2017, 18:29
А ошибка вылетела тем осенним утром?
Macser
Сообщение Genya777 » 01 ноя 2017, 18:31
Macser писал(а):А ошибка вылетела тем осенним утром?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Про ощибку не помню, это в 13 году было
Genya777
Автомобиль: Carens
Сообщение 6746 » 01 ноя 2017, 20:31
Genya777 писал(а): А одним прекрасным осенним утром завелась и заглохла. И больше заводится не захотела. Вскрытие показало перескок цепи.
Т.е. просто цепь растянулась (износ звеньев, микролюфт в них) и ослбла — а натяжителем при ТО никак не убирается, что ли???
Macser писал(а):У меня авто 2007 года бережная эксплуатация, пробег 170000 — даже в голову не приходят мысли про цепь
Смею привести свой опыт на ВАЗе итальянской сборки — цепь прошла 340 тыс км за 20 лет эксплуатации в том числе на хз каких маслах.Потом еще у нового владельца около 100 тыс км. Беспроблемно!
Регулярное ТО с регулировкой натяжителя позволяло натягивать ее — хотя удлиннение составило на ползвена!!
6746
Стаж: 11 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Genya777 » 04 ноя 2017, 00:55
Там самонатяжитель стоит. Он стоит в районе кв. И что бы до него добратся чуть чуть попотеть надо.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Наверное есть и более высокие показатели пробега без замены. Еще раз повторюсь каждый сам решает менять или нет.
Genya777
Автомобиль: Carens
Сообщение viktoras » 15 дек 2017, 12:53
Купил месяц назад. Пробег 223 тыс. Утром на холодную негромкое позвякивание с левой стороны если стоять лицом к машине (причём позвякивание не постоянное а так звяк-звяк-звяк-------------звяк-звяк-звяк------------). По мере прогрева пропадает. Цепь? На прогретую ничего не звякает. Поехать в сервис снять головку потрогать пальцем цепь на предмет растяжения? Почитал ещё про проворот вкладышей..стрёмно как-то.. Считал, что 2-х литровый атмосферник неубиваемый агрегат, но похоже не совсем так..
viktoras
Стаж: 1 год 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Carens G4KA АТ
Сообщение Борис1981 » 17 янв 2018, 01:19
Извините, вмешаюсь , у меня такой вопрос, могут ли при растянутой цепи плавать обороты, ошибок никаких не выскакивает, комп. диагностика показывает что всё норм, пробег 195 тысяч. Обороты на холодную плавают, при прогреве, что то позвякивает в районе ГРМ, но только на холодную, на прогретом двигателе при включении печки или обогрева зеркал и заднего стекла двигатель работает не ровно, с провалами до 550-570 оборотов потом подкидывает почти до 800, форсунки живые, свечи новые, дроссель мытый, рхх мытый, в первом цилиндре на свече чёрный но не масляный нагар, куда дальше лезть не знаю, подскажите, компрессию первый раз меняли было 11.5 , 11.5. ,11 , 8 залил мягкую промывку масляной системы хай Гир по моему, проехал км 500 снова потерял компрессию но уже в другом сервисе показала 11.5 ,12 , 12 ,12 чудо, но двигатель работает всё так же, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, масло меняю раз в 7,5- 8 тыс. Мобил супер 5w40
Борис1981
Стаж: 3 года 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение морэм » 17 янв 2018, 08:12
Что же так сложно подробнее профиль заполнить.
Двигло 2 литра?
Масло 5w30 залей и клапан фазорегулятора помой.
ДМРВ может тупить.
морэм
Стаж: 9 лет 5 месяцев 7 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение donfisher0271 » 17 янв 2018, 09:31
Борис1981 писал(а):на прогретом двигателе при включении печки или обогрева зеркал и заднего стекла двигатель работает не ровно, с провалами до 550-570 оборотов потом подкидывает почти до 800,
Может реле зарядки барахлит
Не в моих правилах без дела сидеть !.... Пойду прилягу .........
donfisher0271
Стаж: 4 года 4 месяца 9 дней
Автомобиль: киа каренс-3
Сообщение Борис1981 » 27 янв 2018, 03:39
Клапан фазорегулятора мыли, плохо до фильтра не добраться.
Добавлено спустя 35 минут 37 секунд:
морэм, как дмрв проверить, диагносты сканер подключали, все говорят прекрасно
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
donfisher0271, а где реле зарядки находится?
Борис1981
Автомобиль: Carens
Сообщение FRYAZIN » 28 апр 2018, 17:50
Пробег 308 тыс.
Поменял цепь ГРМ, натяжитель, успокоитель, направляющую.
Замена цепи ГРМ — первая за время эксплатации моего Каренса. В принципе, надо было менять прокладку клапанной крышки (начало сочиться масло), но заодно решил заменить и цепь.
Каких-то признаков растянутой цепи не было. Как мне сказали в сервисе, что очень вовремя заменил, т.к. гидронатяжитель был выдвинут на максимум, а цепь вытянулась. Сравнивали с новой — повесили на гвоздь и ту и ту — разница в 1 звено, или в 2 звена, если цепь разъединить и вытянуть в длину).
После замены мотор стал заметно тише работать, в т.ч. при его запуске и при остановке. Как мне кажется, даже тяга прибавилась. Короче, доволен!
Внутри мотор чистый (меняю масло каждые 8-10 тыс.км).
ВСЕМ УДАЧИ!!
FRYAZIN
Стаж: 8 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Carens III 2,0 (мех), бензин
Год выпуска: 07
Сообщение maltcshill » 05 авг 2018, 19:34
Евгений065, вы меняли цепь масляного насоса?
можете подсказать артикул резиновая втулка на переднюю крышку (манжета)?
так же вы меняли успокоитель цепи 2 шт — это 2 шт. вот этот артикул 24420-25000 или такая 24420-25000 и такая 24431-25001?
mkondr, как у вас ситуация разрешилась? Вы меняли цепь насоса?
maltcshill
Стаж: 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Carens III, 2л, 4АТ
Сообщение морэм » 05 авг 2018, 20:07
maltcshill писал(а):можете подсказать артикул резиновая втулка на переднюю крышку (манжета)?
Можем, 21472-25000. Только на вашем авто её быть не должно.
морэм
Статьи: 2
Re: Когда менять цепь ГРМ Kia Carens 3 (UN)
Сообщение maltcshill » 06 авг 2018, 01:30
морэм,
морэм писал(а):Можем, 21472-25000. Только на вашем авто её быть не должно.
Спасибо
Колпачок на схеме есть. Точно знаете, что у меня его быть не должно?
Как бы понять подходят ли мне артикулы цепи ГРМ и насоса из темы https://www.drive2.com/l/9806877/?
maltcshill
Сообщение морэм » 06 авг 2018, 10:31
Подойдут.
Вин напиши сюда.
морэм
Статьи: 2
Вернуться в Carens III
