Текущее время: 20 апр 2024, 00:37
Модераторы: морэм, Модераторы
Евгений065 писал(а): топливо Газ-Бенз. в основном Газ. Двигатель внутри очень чистый без следов нагара. замена масла кажд 10000км, синт. 5w40.
Macser писал(а):Похоже тема замена цепи умерла сама собой. У меня авто 2007 года бережная эксплуатация, пробег 170000 — даже в голову не приходят мысли про цепь (двигатель работает ровно, тихо, ошибок нет). Каждый год езжу на юг 1700 км. туда и столько же обратно, и не парюсь. Знакомый накатал на такой же машине только 2006 года 250000 — собрался продавать и цепь не менял, он бы еще ездил , но деньги появились на новый спортейдж.
Macser писал(а):А ошибка вылетела тем осенним утром?
Т.е. просто цепь растянулась (износ звеньев, микролюфт в них) и ослбла — а натяжителем при ТО никак не убирается, что ли???Genya777 писал(а): А одним прекрасным осенним утром завелась и заглохла. И больше заводится не захотела. Вскрытие показало перескок цепи.
Смею привести свой опыт на ВАЗе итальянской сборки — цепь прошла 340 тыс км за 20 лет эксплуатации в том числе на хз каких маслах.Потом еще у нового владельца около 100 тыс км. Беспроблемно!Macser писал(а):У меня авто 2007 года бережная эксплуатация, пробег 170000 — даже в голову не приходят мысли про цепь
Может реле зарядки барахлитБорис1981 писал(а):на прогретом двигателе при включении печки или обогрева зеркал и заднего стекла двигатель работает не ровно, с провалами до 550-570 оборотов потом подкидывает почти до 800,
maltcshill писал(а):можете подсказать артикул резиновая втулка на переднюю крышку (манжета)?
морэм писал(а):Можем, 21472-25000. Только на вашем авто её быть не должно.
