Текущее время: 19 янв 2026, 14:38
Двигатель дергается, не набирает обороты больше 3 тыс.
Сообщение staruykmz » 11 окт 2014, 10:29
Всем привет.
Двигатель бензиновый, стоит гбо, пробег 190т.
ЧЕК горит…
Начал поначалу дергаться, при наборе скорости, после 1000 км, начал дергаться сильнее, не набирает скорость тупит…. сначала не больше 120 ехал, потом не больше 100, потом 80, потом в горку на 2 заезжал….
открыл капот там датчик есть вот такой 24355-25000, отсоеденил его начал работать по луччше, но также тупо набирает скорость и не больше 110,
с подключенным датчиком двигатель больше 3 тыс оборотов не набирает и слышно рокот во впускной коллектор, и хлопки всякие… как будто рыгает кто то )))))))
Кто нибудь может подсказать что поломалось?
Всем спасибо! Успехов на дорогах!
staruykmz
Стаж: 11 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Carens
Re: Двигатель дергается, не набирает обороты больше 3 тыс.
Сообщение DenisLiv » 11 окт 2014, 10:37
staruykmz писал(а):ЧЕК горит
:D он тебе подскажет
DenisLiv
Стаж: 11 лет 10 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens 3 1,6л
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 11 окт 2014, 11:48
Катализатор?
Нет желания к дилеру на сканер за 800 руб?
Или будем гадать, пока не сдохнет?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца
Награды: 10
Сообщение Сергей Мур » 12 окт 2014, 17:07
Дешевле отдать за диагностику ЧЕКа, чем залететь где-нибудь посреди трассы. (Если чек существует — значит он для чего-то создан). :vip:
Сергей Мур
Стаж: 14 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA CARENS 3
Сообщение Sonata » 12 окт 2014, 18:27
staruykmz писал(а):больше 3 тыс оборотов не набирает и слышно рокот во впускной коллектор, и хлопки всякие… как будто рыгает кто то
Здравствуй прогоревшие клапана!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение staruykmz » 13 окт 2014, 17:58
Хоть один ответ подразумевает причину поломки, спасибо!))
staruykmz
Сообщение staruykmz » 14 окт 2014, 20:16
мерял компрессию в одном 9.5 в других по 11.7, думаю клапана не дырявые…))
staruykmz
Сообщение Sonata » 14 окт 2014, 20:28
staruykmz писал(а):мерял компрессию в одном 9.5 в других по 11.7, думаю клапана не дырявые…
Дело в том что при использовании на газе часто изнашиваются сёдла клапанов и по этому когда вы меряете то компрессия может быть а при нагреве клапанов она падает,сам лично встречался с этим не раз,тогда надо измерить тепловые зазоры в них,как правило при нагреве при изношенном седле клапана зазоров вообще не остаётся!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение морэм » 14 окт 2014, 22:01
staruykmz писал(а): в одном 9.5 в других по 11.7
большая разница. На предыдущем авто решил именно эту проблему раскоксовкой.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение adum » 14 окт 2014, 22:11
Sonata писал(а):Дело в том что при использовании на газе часто изнашиваются сёдла клапанов и по этому когда вы меряете то компрессия может быть а при нагреве клапанов она падает,сам лично встречался с этим не раз,тогда надо измерить тепловые зазоры в них,как правило при нагреве при изношенном седле клапана зазоров вообще не остаётся!
Как именно седло изнашивается ???
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Sonata » 15 окт 2014, 05:54
adum писал(а):Как именно седло изнашивается ???
Равномерно и получается что клапан выходит и убираются все зазоры,газ не охлаждает клапана и отсюда все беды,я встречал на неубиваеомом двс от крузера-80 на головке клапана так вылезли что уперлись стаканами в тыльную сторону кулачков на распредвале и практически перестали нормально закрываться,итог один,хозяин попал на 50 тс и сразу выкинул его с авто,и такое было!Вот тут про подобное с газом пишут -http://allgaz7.ru/stati/voprosy-dolgovechnosti-dvigatelya-i-progoraniya-klapanov
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение staruykmz » 15 окт 2014, 10:55
Прочитал статью про зажатые клапана, у меня был один зажатый но еще месяц назад, сходил померял только что в общем на впускных зазор 0.15 — 0.20, на выпускных 0.15 , то есть зазоры не изменились после прошлой регулировки, и машина после регулировки работала нормально, вопрос есть по цепи она должна болтаться так как на видео?
staruykmz
Сообщение adum » 15 окт 2014, 11:04
staruykmz писал(а):сходил померял только что в общем на впускных зазор 0.15 — 0.20, на выпускных 0.15
Нормальные зазоры клапанов при температуре охлаждающей жидкости двигателя: 20 ° C
Впускные: 0.10 ~ 0.30 мм
Выпускные: 0.20 ~ 0,40 мм
Источник kb.php?a=537
При работе на газе рекомендуется больший зазор , поэтому лучше держатся 0,40 мм , но не 0.15 мм
staruykmz писал(а):вопрос есть по цепи она должна болтаться так как на видео?
Конечно , стоит гидронатяжитель , когда будет давление масла она натянется .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение staruykmz » 15 окт 2014, 13:43
Про зазоры вкурсе спасибо. Дело в том что на таких зазорах все работало. Сегодня если получится заеду на диагностику, отпишусь.
staruykmz
Сообщение NSS » 15 окт 2014, 14:41
Несогласен. У гидронатяжителя есть зубчатая рейка, которая не даёт толкателю башмака утапливаться. Когда менял цепь ГРМ у меня она максимум на 5мм. поднималась(старая),да и новая цепь также себя проявила, а не болталась как "сопля" (как на видео).
Походу цепка вытянулась до предела, или проблемы в зубчатой рейке натяжника. ИМХО :think:
NSS
Стаж: 12 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Киа Каренс III 2.0 МКПП - был,Киа Каренс III 2.0 АКПП- сейчас
Год выпуска: 2007,2008
Сообщение Sonata » 15 окт 2014, 15:52
NSS писал(а):У гидронатяжителя есть зубчатая рейка, которая не даёт толкателю башмака утапливаться
Абсолютно верно,если просто то там система типа "храповик" по мере износа цепи перещёлкивается а обратно не идёт!На видео однозначно растянутая цепь,под замену!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение staruykmz » 15 окт 2014, 20:17
про систему знаю, храповый механизм видел, сам двигатель снимал…
только у меня я когда цепь поставил, нужно было рукой на один щелчок храповик выдавить что бы цепь не болталась как сопля, вроде нормально было, но потом я менял толкатели и натянуть так не получилось,двигатель уже на машине стоял и крышку цепи я больше не снимал)))
ездил сегодня на диагностику, одна ошибка была, клапан цввт, который я снимал разъём, больше не горит чек, померяли вакуумметром разряжение, показывало 20, сказали, что должно быть 50, не знаю в каких еденицах меряется, мол утечка воздуха, сосет откуда то…
я так подумал и свечи у меня очень подозрительно белые… смесь бедная… от сервиса в горку на первой подымался, потом на веревке полетели_))))
еще сказали непонятно почему лямбдозонды ошибок не показывают…
стрелка вакуумметра не дергалась…
staruykmz
Сообщение adum » 15 окт 2014, 21:07
NSS писал(а):Несогласен. У гидронатяжителя есть зубчатая рейка,
Не согласен с чем ? Да там есть зубчатая рейка , естественно у которой есть шаг зубьев ,дальше нужно продолжать ? А еще есть тепловое расширение , если бы натяжитель строго фиксировал свое положение ….., то же надеюсь понятно …. Так что задача того храпового механизма , только ограничить ход назад , а давлением масла цепь все равно натянется .
Последний раз редактировалось adum 15 окт 2014, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение staruykmz » 15 окт 2014, 21:25
adum писал(а):Ага , ее только заменили , учи мат часть …..
Цепь никто не менял…. успокойтесь
staruykmz
Сообщение adum » 15 окт 2014, 21:37
staruykmz писал(а):Цепь никто не менял….
Уже каша в голове , с кем то спутал , отредактировал …. Тогда непонятно , когда лазил к натяжителю , проверял не в крайнем выдвинутом положении он ?
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в Carens III
