Текущее время: 19 янв 2026, 14:39
Не могу считать ошибки
Сообщение Rascan » 06 авг 2014, 08:26
Всем добрый день!
У меня вот такая проблема. Имею Каренс 2007г.в. Горит чек. Хочу считать ошибки, но не могу. Объездил уже с десяток сервисов, никто не может считать ошибки на моей машине. OBD-2 на ней ещё нет. Он появился только через пол года на Каренсах, после выпуска моей. Есть Кияшный диагностический разьём под капотом, но он не совместим с OBD-2 через переходник. Он не такой, как на других моделях КИА (например на Спектре) — фишка такая же, а расспиновка не совпадает.
Кто может подсказать, что-нибудь по этому поводу? К дилерам ехать? Но к ним очередь большая.
Rascan
Стаж: 12 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA KARENS 3
Re: Не могу считать ошибки
Сообщение adum » 06 авг 2014, 10:24
Rascan писал(а): OBD-2 на ней ещё нет.
Это что то новое !!!! Может его просто обрезали ?
Rascan писал(а):Он появился только через пол года на Каренсах, после выпуска моей.
А это как определили ?
Rascan писал(а):Есть Кияшный диагностический разьём под капотом,
Он у всех есть……
Сбрось ВИН машины , аж интересно стало …..(может машина для внутреннего рынка Кореи ……)
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Александр Т. » 06 авг 2014, 11:23
OBD обязателен для всех продаваемых в Европе с 2001 года. Да и ОДИН провод можно засунуть в колодку под капотом.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение adum » 06 авг 2014, 11:58
Александр Т. писал(а):Да и ОДИН провод можно засунуть в колодку под капотом.
Зачем его туда совать ? Для диагностики ? Так там может быть не подключенный к данному блоку , второе , в данном случае нужно два провода (CAN шина) , которые , тоже могут быть не выведены в этот разъем ……
Нужно искать почему нет ОБД разъема …… Знаю точно , что на машине выпуска конец 2006г есть ОБД разъем , и знаю точно , что не все дублируется в подкапотном (КИА 20) . А вот если машина для внутреннего рынка Кореи , там может быть все по другому.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Сват » 06 авг 2014, 13:33
как вариант взять Бортовой Компьютер, например Омега (посмотри инструкцию, коннектится ли он с твоей машиной) , на разъем идет один провод. Методом тыка можно его найти. Я так делал на своей ВАЗ 2105, Нашел , но не тот который указано на схеме подключения , а рядом находящийся. (Прежде чем покупать возьми временно). Стоит 1700 р.
Злостный неплательщик взяток...
машина любит ласку, чистоту и смазку
Сват
Стаж: 18 лет 4 дня
Автомобиль: KIA CERATO EX 1.6 AT отдал дочке, Ваз 2105, Лифан Х60
Год выпуска: 2007, 2009,2016
Сообщение Rascan » 07 авг 2014, 07:11
Я не знаю, про OBDишный разьём. Колодка под торпедо под него есть, а разьёма — нет. И проводов к колодке — нет. Я её так купил два года назад. Но, бывший хозяин, ничего убрать не мог. Я его знаю. Ему 68 лет, и он в машинах мало разбирается. Всё время её у дилера обслуживал. ВИН код: KNEFG52137K092841. Покупал он её весной 2008г. в ТИ-РЕКСЕ.
Rascan
Сообщение adum » 07 авг 2014, 11:38
Rascan писал(а):Колодка под торпедо под него есть,
Металлический кронштейн прикрученный к фартуку под рулем ?
По ВИН регион поставки — Европа , код дистрибьютора — Россия , выпущена 05.03.2007г ,продана 11. 03.2008г …..
Разъем ОБД должен быть . Нужно уточнить у Алексея ака Морэм , у него машина аналогична твоей , но выпущена 10.2006г .
Я бы снял фартук под рулем и поискал с пристрастием , может запихнули куда нибудь, и забыли на место вставить , например при установке доп сигнализации или еще чего нибудь . Но даже если его нет вообще , нет никаких проблем его установить , в продаже валом , провода КАН шины трудно не заметить — витая пара и терминатор (резистор 120 Ом) хорошо видны под торпедой , если нужно скину эл. схемы подключений ……
OBD разъем
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Rascan » 07 авг 2014, 19:48
Если скинете эл.схему подключения OBD разьёма к КАН шине — буду очень благодарен! Буду искать провода для подключения.
Rascan
Сообщение adum » 07 авг 2014, 21:48
Скинуть схему не проблема . но с ней запутаться можно , там номера контактов зеркально сделали ….. проще в инете найти распиновку ОБД разъема , там все стандартно — 6 и 14 КАН шина ,16- плюс 12 вольт , 4 и 5 -масса , это то что необходимо для диагностики двигателя и АКПП . Будут вопросы , с удовольствием помогу !!!!!!
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение морэм » 08 авг 2014, 16:59
adum писал(а): Нужно уточнить у Алексея ака Морэм
у меня есть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Вернуться в Carens III
