Текущее время: 19 янв 2026, 08:59
Предохранитель MEMORY
Сообщение ТМА » 23 апр 2014, 12:40
Добрый день уважаемые Каренсоводы! В моем Каренсе III 2008 года перегорает предохранитель MEMORY. Из-за этого на работают часы, не включается освещение салона и не срабатывает центральный замок при выключенном зажигании. В результате поиска неисправности пришел к выводу, что все завязано на блок ETWIS, но не могу найти его в своем авто, т.к. нигде не могу найти схему электрооборудования для моей модели. Заранее благодарю тех, кто сможет дать дельный совет.
ТМА
Стаж: 11 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Carens
Re: Предоханитель MEMORY
Сообщение Рудольф » 23 апр 2014, 16:44
КИА GSW качни и будет счастье. Можно и ЖДС посмотреть.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1341657
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение adum » 23 апр 2014, 22:59
ТМА писал(а):не могу найти схему
Схема
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
ТМА писал(а): В результате поиска неисправности пришел к выводу, что все завязано на блок ETWIS, но не могу найти его в своем авто, т.к. нигде не могу найти схему электрооборудования для моей модели.
Очень интересный метод поиска :z) ,схемы нет , но пришел к выводу , что завязано на ..... , а в машине его не найду :z)
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Re: Предохранитель MEMORY
Сообщение donfisher0271 » 23 фев 2018, 18:54
Может сюда написать . Идет потеря тока , снял минусовую клемму и прибором замерял,потеря 0,29. После вытаскивания предохранителя 2в1 потеря 0,03. Может кто сталкивался , куда копать ?
Не в моих правилах без дела сидеть !.... Пойду прилягу .........
donfisher0271
Стаж: 10 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Киа Соренто-1 и Каренс-3
Год выпуска: 2008 и 2007
Сообщение adum » 23 фев 2018, 19:10
donfisher0271 писал(а):снял минусовую клемму и прибором замерял,потеря 0,29
Нужно закрыть капот (или нажать концевик) и все двери,подождать несколько минут пока "заснет" блок кузова ,потом уже смотреть потребление .Если все так и делалось , 290мА это очень много .прежде всего смотреть все доп. установленное
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение морэм » 23 фев 2018, 23:12
Как-то замерял потребление в режиме сна. Точно не скажу, но что-то порядка 100 мА. Сидя в машине, минут через 5-10, слышен щелчок, видимо что-то отрубается. Сначало тоже жрало аккум, надо отрубить всё: рацию, регистратор, радар-детектор и т.п.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение donfisher0271 » 25 фев 2018, 11:40
Все вроде отключил регистратор , антирадар и т.д. Все равно цифры такие. Что подключено к этому предохранителю ?
donfisher0271
Сообщение adum » 25 фев 2018, 12:04
donfisher0271,чего то я не пойму ,выбран диапазон измерений 20мА ,а красный щуп вставлен в гнездо 10А ,хотя ниже есть гнездо для измерения мА ))))))) ;)
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 25 фев 2018, 12:13
adum писал(а):donfisher0271,чего то я не пойму ,выбран диапазон измерений 20мА ,а красный щуп вставлен в гнездо 10А ,хотя ниже есть гнездо для измерения мА ))))))) ;)
В нете так прочитал , а что красный щуп надо опустить ниже?
donfisher0271
Сообщение adum » 25 фев 2018, 12:17
donfisher0271 писал(а):а что красный щуп надо опустить ниже?
Ага :z)
Поставь вначале переключатель в положение 200мА ,если покажет ток менее 20 мА ,переключишь на предел 20мА ,для более точных показаний (хотя оно нафиг не нужно).
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 25 фев 2018, 12:23
Ага :z)
Пойду пробовать
Добавлено спустя 5 часов 17 минут 29 секунд:
Ага :z)
Получилось так
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Когда мерял прибором , авто пыталось встать на сигналку. Когда одел клемму то авто встало на сигналку.
donfisher0271
Сообщение adum » 25 фев 2018, 17:56
Понятно ,перегруз .В момент подключения из-за переходных процессов ток более 200мА .В таком случае либо на пределе 10А подключать и гнездо соответственно верхнее , либо на мА ,но кидать перемычку параллельно щупам и через сек 20 эту перемычку снять ,но не отсоединяя щупы .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 25 фев 2018, 18:38
adum писал(а): 10А подключать и гнездо соответственно верхнее ,
До этого так и делал , фото выше
donfisher0271
Сообщение adum » 25 фев 2018, 18:52
donfisher0271 писал(а):До этого так и делал
Нет ,не так ! Щуп ты вставлял в гнездо 10А ,а переключатель ставил на 20мА !!!!! А надо и щуп ,и переключатель ставить на 10А .
Там ,даже на панели обведено красным цветом гнездо 10А и положение переключателя 10А…
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 25 фев 2018, 19:22
Таким образом ?
donfisher0271
Сообщение adum » 25 фев 2018, 19:28
Да. Верхнее гнездо работает только с одним положением переключателя — 10А . Среднее гнездо работает со всеми остальными положениями переключателя.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение donfisher0271 » 25 фев 2018, 21:01
adum писал(а):Да. Верхнее гнездо работает только с одним положением переключателя — 10А . Среднее гнездо работает со всеми остальными положениями переключателя.
Так же 0,29 показывает
Что подходит к этому предохранителю ?
donfisher0271
Сообщение Domilow » 25 фев 2018, 23:41
donfisher0271 писал(а):Получилось так
Видимо, это из-за того, что Вы плюсовым щупом в минусовую клемму тыкали
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
donfisher0271, Если проводка штатная и в нее не лазили, то и утечки быть не должно. Утечки возникают после не совсем корректной установки доп.оборудования. Или когда вмешиваются в штатную проводку для модернизации. Подсветку багажника, например, любят от плафона освещения питать. А освещение - на этом предохранители висит.
Скажите лучше, что у Вас сделано из допов и что "улучшено"?
Domilow
Стаж: 8 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Carens III, 2.0 Gasoline G4KA, 5 speed manual, 7 seats, Left Hand Drive
Сообщение морэм » 26 фев 2018, 12:58
В течении какого времени делался замер?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение donfisher0271 » 26 фев 2018, 19:03
donfisher0271, Если проводка штатная и в нее не лазили, то и утечки быть не должно. Утечки возникают после не совсем корректной установки доп.оборудования. Или когда вмешиваются в штатную проводку для модернизации. Подсветку багажника, например, любят от плафона освещения питать. А освещение — на этом предохранители висит.
Три года назад брал машину и ничего не делал, кроме двигателя (капиталка). До этого машина заводилась и через две недели а сейчас, акуму было три месяца через два дня не завел.
По гарантии поменял на новый . В субботу с утра поставил машину в гараж показывало 12,5 , а утром в понедельник 11,9.
морэм писал(а):В течении какого времени делался замер?
[/quote]
Поставил машину, как говорили зафиксировал кнопку капота и через два часа делал замер (на сигналку не ставил).
donfisher0271
Вернуться в Carens III
