Kapika,
В процессе поездки попробуйте "поддавить" стекло из салона рукой (попросите пассажира) в разных точках (по возможности конечно). Сильно упираться нет необходимости, достаточно большим пальцем. Это конечно не гарант, но вдруг звук пропадет. Тогда это "удачно" установленное стекло. Повредить что-либо, кроме обшивки потолка и внешней части торпеды (царапины, порезы) при замене стекла врятли могли……ну разве что ходили по ней ногами
и промяли.
Второе — обратите внимание на декоративные накладки на передних стойках (в салоне вдоль лобового стекла справа и слева) их тоже снимали при замене стекла. Они также могут быть источником звуков. Шевелить, давить.
Если звук идет из центра панели, то есть смысл снять магнитолу и проникнуть внутрь рукой. Дальше просто щупать, поджимать, давить с одновременным постукиванием по панели сверху, пытаясь таким образом имитировать "поездку".
